AS F4-380 auf PRT nach eventuellem Lautsprecherkurzschluss
onkel86
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 11:15
Guten morgen!
Meine F4-380 ist seit kurzem auf PRT und macht nichts mehr. Ich habe meinen Subwoofer zwecks Reifentransport abgeklemmt und dummerweise nur den Subwoofer und nicht das Kabel komplett von der Stufe abgeklemmt. Dadurch kann es sein, dass die Lautsprecherkabel des Subwoofers aneinander gekommen sind. Die Sicherungen sind beide OK. Was kann ich tun? Ist da noch was zu retten?
Böötman
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 11:29
Wenn die LS Kabel Massekontakt hatten so ist das risiko sehr hoch das der Amp gehimmelt ist. Das ist mir mal passiert mit nem Amp der Ausgeschalten war. (damals hat es mir von einem Kanal alle Transen gekillt)
mfg
onkel86
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 11:35
Sie hatten miteinander Kontakt.
Böötman
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 11:36
Aber einen Kontakt eines der Kabel zum Fahrzeugrahmen bzw Ampgehäuse kannst du 100%ig ausschliessen?
onkel86
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 12:32
Ja! Die Kabel lagen im Kofferraum auf dem Teppich. Die Stufe ist an der Rückbank verbaut. Bis dahin können sie nicht gerutscht sein. Sie sind wahrscheinlich aneinander gekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warum hat eine Endstufe für sowas keine Sicherung? Oder gibt es vielleicht intern eine Sicherung, die ich kontrollieren/austauschen kann?
Böötman
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 20:21
Normalerweise sind diese Kurzschlussgeschützt, miss mal alle Betriebsspannungen des Amps und tausch mal vorsorglich die Glasrohrsicherung der Zuleitung aus. (zum testen kannst du diese auch für max 5 sek überbrücken um zu sehen ob der Amp anspringt)
mfg
[Beitrag von Böötman am 11. Nov 2009, 20:21 bearbeitet]
onkel86
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 23:15
Ok mach ich. Das ist die einzige Erklärung die ich dafür habe. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass es passiert ist, als ich über eine leichte Unebenheit gefahren bin. Die Kabel können dadurch aber unmöglich irgendwo gegen die Karosserie gekommen sein...
Böötman
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 23:22
Alternativ: -alle Kontaktstellen von Amp und Zuleitung kontrollieren, evtl ist ja ein Kabel rausgerutscht da für die Protect LED u.umst. die Remotespannung ausreichend ist
onkel86
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 23:55
UPDATE:
Ich habe den Subwoofer mal wieder angeschlossen. Beim Einschalten des Radios ist ein kurzes Klopfen im Subwoofer zu hören, mehr aber nicht. Bringt euch das weiter?
Böötman
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 23:58
Hast du die Sicherung testweise mal gebrückt?
onkel86
#11 erstellt: 12. Nov 2009, 00:09
Die Glassicherung? Ne, noch nicht. Aber es ist doch auch recht unwahrscheinlich, dass die der Grund ist, oder?
Böötman
#12 erstellt: 12. Nov 2009, 00:11
Das ist bei den Symtomen sogar mehr als warscheinlich.
onkel86
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 00:22
Verrätst du mir auch warum? Ich komme wahrscheinlich morgen dazu es zu versuchen, möchte aber trotzdem gern wissen wie ein Kurzschluss am Lautsprecherkabel mit der Glassicherung in Verbindung steht.
[Beitrag von onkel86 am 12. Nov 2009, 00:22 bearbeitet]
Böötman
#14 erstellt: 12. Nov 2009, 10:32
Wenn es so ist dann kamen mehrere dinge zusammen, die Glasrohrsicherungen sind relativ empfindlich und gehen oft mechanisch innerhalb der Anschlusskappen kaputt. Die Folge ist das der Amp nur noch über das Remote mit 12V + versorgt wird, das reicht zwar für die Protectlampe und eben einen kurzen Startversuch was sich eben durch dein Plop äussert, danach bricht der Amp wieder zusammen da Ihm der Saft ausgeht. Was dann übrig bleibt ist die protectlampe aufgrund von Unterspannung.
mfg
Böötman
#15 erstellt: 14. Nov 2009, 17:32
Gibts was neues?
Stromkabel für AS F4 380
Titti86 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
AS F4-380 anschluss Stromkabel
Urban_Menace am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Welche Einstellung AS F4 380
Urban_Menace am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Golf V mit RCD 300 und AudioSystem F4 380 -> PRT
danielluib am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
2Ohm Brücken an AS F4-380
cha-OS am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
AS F4-380 welches Stromkabel und LS Kabel
cupra_tdi am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  8 Beiträge
Helix E 250 an AS Twister F4-380 wie?
denisk am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  9 Beiträge
25 mm² Kabel in die AS F4-380
lutz1988 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung AS Helon - F4
AS_slip am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
AS F4>600 MKIII von Beginn auf Protect
marc-88 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.165
