probleme mit meiner anlage.
Rayman84
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 17:29
Hallo alle zusammen
Hab wie oben zu lesen mit meiner anlage probleme.
zwei von meinen drei amps funzen net richtig bzw. gar net.
die AMA an den hochtöner springt nicht an.
wenn ich die zündung starte, dann blinken die zwei grünen lämpchen nur kurz auf und das wars.
die dls am sub spinnt auch.
aus dem sub kommt nur was raus, wenn ich voll aufdreh. aber dann kommt da auch nur mist raus und nicht das was eigentlich rauskommen soll.
hab die kabel überprüft und überall ist strom. das remote kabel hat auch saft. die cinch kabel sind auch ok.
liegt es vielleich daran, das meine batterie sehr schwach ist???
wenn ja, dann versteh ich aber nicht warum die eton an den tmt´s noch funzt.
is alles bissi merkwürdig.
würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
danke im vorraus
gruß
rayman
Rayman84
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 20:20
keiner nen tipp oder ne ahnung was da sein könnte?
goelgater
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 20:36
hi
wie sieht es mit der masse aus,alle am gleichen masse punkt
Rayman84
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 20:38
also die eton und die dls sind am selben massepunkt.
die ama hat nen eigenen.
goelgater
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 20:44
hi
an mach mal alle am selbern masse punkt
Rayman84
#6 erstellt: 04. Nov 2009, 20:47
das wird etwas problematisch da die eton und die dls im kofferraum sitzen und die ama im beifahrerfussraum.
marea_maus
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 20:52
Hi .Dann miss mal deine Batt spannung nach.wie ist dein remot angeschlossen.
Rayman84
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 20:55
remote kommt vom radio. batterie kann ich erst morgen nachmessem.
marea_maus
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 21:07
ich meine ob das remote durgeschliffen oder direkt auf die endstufen geht.wenn die spannung ok ist und remote auch ,tippe ich auch auf masse
Probleme mit meiner Anlage!
*maxi* am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
probleme mit meiner anlage!
kleenerpunk am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit meiner anlage
Greendeevil am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  3 Beiträge
Probleme beim Anschließen meiner Anlage
Dreaminggirl007 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit meiner Anlage bezüglich ausreichender Stromversorgung?
Chrizzian am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Anlage Probleme
Chico89 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
Probleme beim Anschließen meiner Anlage HILFE!
dk93 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  42 Beiträge
probleme mit meinem Anlage
HaRuN88 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Car Hifi Anlage
/MaX/ am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  10 Beiträge
Probleme mit Car Hifi Anlage bei Zündung
Der_Neue_^^ am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
