Peugeot 306 XT Bj 94 - Frontlautsprecher in der Türe
nox.li
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 13:38
Hallo zusammen,
Ich habe am vergangenen Wochenende für meinen Peugeot 306 neue Speaker gekauft. Die alten waren zu alt und hatten keinen guten Klang mehr. Ich habe keine grosse Ahnung von diesen und habe mich beraten lassen. Nun besitze ich 2 Paare 165mm Lautsprecher von Hertz (ECX 165). Das Problem ist jedoch, dass der Platz in der Türe nicht genügend gross ist, um dan Magnet des Lautsprechers darin zu versenken.
Ebenfalls ist beim vorderen, rechten Lautsprecher das Kabel in der Türe gebrochen. Gemäss Garage würde die Reparatur rund 250€ kosten.
Meine Frage nun:
Gibt es eine Option um die Lautsprecher ohne grösseren Aufwand zu installieren? Oder muss ich einen Adapter für dies bauen?
Wäre es möglich ohne grosse Vorkenntnisse das Lautsprecherkabel von der Türe - Radio zu ersetzen?
Besten Dank für eure Feedbacks.
Gruss
NoX
[Beitrag von nox.li am 19. Okt 2009, 13:42 bearbeitet]
Franky1905
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 19:50
Wenn der Magnet an die Karosserie stößt, wirst du nicht drum herum kommen, dir einen Adapter zu bauen oder zu kaufen
http://www.just-soun...nttuer-(*)-,art-3336
Hier oder bei jedem beliebigen Händler zu bestellen *Schleichwerbung 4tw*
Allerdings ist dann immer noch nicht klar, ob du mit der Einbautiefe hinkommst. Google mal ein wenig, wie viel mm du Platz hast, sollte grad zum 306 paar Ergebnisse liefern.
Ansonsten musst du ein wenig rummurksen und paar Distanzscheiben zwischen die Lautsprecheradapter packen und das ganze dann gut abdichten (Acryl oder sonstiges).
Musst aber dann gucken ob du nicht gegen die Türverkleidung richtung Fahrerkabine kommst!
Zum Kabel : Verkleidung der Tür ab und an den Standardlautsprechern das Kabel verfolgen. Geht halt (ganz klar) in Richtung der Türangeln. Da ist das entweder durch einen Kabelstrang verlegt, in dem auch die Kabel für Fensterheber, Zentralverriegelung usw liegen, oder bei anderen Modellen ein Stecker, der die Beledung weiter in richtung Innenraum schickt.
D.h. Wenn das Kabel wirklich kaputt ist, versuch es einfach nachzuverfolgen und direkt ein komplett neues reinzufrimmeln.
Allerdings würde ich dir vorerst empfehlen mal ein wenig Strom durch das Kabel zu jagen und dann mit einem Multimeter nachmessen, ob es wirklich kaputt ist
Weiß ja nicht, wie kompetent die Werkstattmitarbeiter waren, in Sachen Fehlerdiagnose!
Hoffe ich konnte dir damit helfen
LG Franky
Peugeot 306 Stromkabel
Bytexivex am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufen anschluss beim Peugeot 306
bumbumbrumm am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  2 Beiträge
peugeot 306 HELP !
Korntwingo666 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Einbau Autoradio - Verkabelung (Peugeot 306)
Boxxxer am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprechereinbau in Peugeot 306
dreuter am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  14 Beiträge
Powerkabel in den Motorraum vom Peugeot 306 bj.98
electro89 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
Peugeot 306 kabel verlegen? etc.
kadett-c am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Peugeot 208 Frontlautsprecher tauschen
visuaL88 am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  6 Beiträge
Autoradio Adapter für die Lenkradsteuerung - Peugeot 306
Ghost503 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  7 Beiträge
PEUGEOT 306: KABELWEG VON BATTERIE IN DEN KOFFERRAUM
Adono am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.025
