Brauche hilfe Amp und Sub
Tobi_3
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 07:56
habe eine Sub MB Quart RWE 302 und eine Endstufe BM Audio
PSX-D1,glaube der Sub hat 2 x 2 Ohm.
Wiesoll ich den jetzt an der Endstufe anschließen?
gruß
mario
Olilolli88
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 08:29
Soweit ich die Endstufe kenne leistet Sie ca. 400wrms an 4 Ohm / 800wrms an 2 Ohm / 1300wrms an 1 Ohm
Deinen Woofer der zwei Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm hat kannst du auf 4 Ohm oder auf 1 Ohm bringen. Kontrolltechnisch wäre da eher 4 Ohm angesagt.
Sprich du verbindest das eine + der ersten Spule mit dem - der zweiten Spule. Die freien Anschlüsse gehen an die AMP.
Theoretisch kannst du deinen Woofer auch auf 1 Ohm brngen und hast somit viel mehr Leistung dem du den Sub gibts jedoch vorsicht ! Endstufe bzw. Einstellungen am Radio soweit runterregeln das da nicht die Volle Leistung rauskommt.
Dein Woofer verträgt laut Daten 500wrms. An 1 Ohm bringt deine Amp 1 Kwrms + also aufpassen.
Wenn du an einen ohm gehen willst schließ du einfach beide Spulen noramal an beide Anschlüsse der Amp an. Da die Leitungen an sich innen gebrückt sind kommt er somit dann auf 1 Ohm.
Ämblifeier
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 10:46
wie der Olilolli88 schon schrieb, würde ich es auch erst an 4 Ohm testen.
Wenn es um diesen digitalen Verstärker geht, würde ich aus Sicht von Kontrolle, Wirkungsgrad und Strombedarf eher den 4 Ohm-Betrieb vorziehen.
Das ganze ist aber auch Abhängig davon, wie deine jetzige Stromversorgung aussieht.
Tobi_3
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 08:09
Ja genau das ist die Endstufe.
Ich muß aber nochmal fragen,wenn ich den Sub mit 4 Ohm betreiben will,welche Anschlüße an der Endstufe soll ich dann nehmen?
mario
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 08:34
Das ist ein Monoblock.
Der hat nur einen Kanal, ist also egal welche Anschlüsse Du verwendest
Tobi_3
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 08:48
Hmmh,
der hat aber 2x plus und 2x minus?
Ämblifeier
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 08:57
Dann nimmst du einen + und einen -
Tobi_3
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 09:01
Gebrückt?
Olilolli88
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 09:36
So jetzt stell dir mal den Subwoofer vor dir vor. Du siehst 4 Anschlüsse. 2 x + und 2 x -
jetzt nimmst du ein Kurzes LS-Kabel (minds. 4mm²) und schließst es an einen + Anschluss und das andere Ende an den - Anschluss von der anderen Spule an. Dann nimmst du 2 LS-Kabel und schließst die anderen 2 Anschlüsse an die AMP dran. + an + und - an -
zuckerbaecker
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 10:29
Tobi_3 schrieb:
Gebrückt?
Das ist ein MONOBLOCK.
EIN Ausgang.
Da kannst nix brücken.
Ämblifeier
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 10:32
Die LSP-Anschlüsse sind aber doppelt ausgeführt, deswegen war der TE bestimmt etwas verwirrt.
Olilolli88
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 10:52
Tobi,
ein Monoblock ist ein Monoblock, sprich nur 1 Kanal.
Die 4 Anschlüsse dienen nur dazu einen zweispuligen Woofer einfacher anschließen zu können um auf 1 oder 4 kommen zu können.
Stelle es dir in der AMP ungefähr so vor:
Wenn du die Anschlüße deines Woofers einfach normal anschließt praktisch jeder spule einen kanal gibst brückt es sich intern (Parrallel-Anschluss) und der Widerstand wird halbiert also kommst du auf 1 Ohm. Wie die Zeichnung orher 4 Ohm.
Ämblifeier
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 10:55
@ Olilolli88
danke für die Erklärung, aber das war MIR schon klar.
Der Ersteller des Threads war nur scheinbar verwirrt durch die doppelten Anschlüsse am Amp.
Tobi_3
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 10:56
Genau hatte gar keinen Durchblick!
Danke!
gruß
mario
Olilolli88
#15 erstellt: 24. Sep 2009, 10:58
Ne Stop ^^
dachte Tobi_3 heißt Tobi.. war nicht an dich "Ämbliefeier" gedacht^^
Gruß "Oli"
Ämblifeier
#16 erstellt: 24. Sep 2009, 11:00
sorry, war mein Fehler,
weil ich auch so heis.
Tobi_3
#17 erstellt: 24. Sep 2009, 11:02
Ja normal schon Tobi ist mein Bruder!
P.S. Ist wirklich ein großer Akt Car- Hifi in einen 7er zu bringen
gruß
mario
Tobi_3
#18 erstellt: 24. Sep 2009, 13:50
So danke erstmals,
hab jetzt alles drin,nur den Sub hätte ich mir lauter vorgestellt-Soll ich ihn auf 1 Ohm anschließen?
Olilolli88
#19 erstellt: 24. Sep 2009, 14:01
Kanns du ausprobieren, laut machen, kurz ören ob störende geräusche von Hinten zu hören sind (kein klappern oder schäppern sondern vom sub)
Mal nach hinten gehen und das schwingverhalten angucken. Sobald er nciht sauber schwingt und bei gleibleibendem bass zurück und wieder vor geht (optisch) leiser machen.
Tobi_3
#20 erstellt: 24. Sep 2009, 14:06
das heißt dann 1 x plus an eine Spule und an die andere Spule 1 x minus und die Endstufe brücken?
Richtig?
Olilolli88
#21 erstellt: 24. Sep 2009, 14:13
So hier ein letztes bild^^
Tobi_3
#22 erstellt: 24. Sep 2009, 15:05
So funktioniert klingt prima,leider hab ich jetzt das Pfeifen bei geringen Lautstärken-kann ich die Masse auch an die Batterie anklemmen?
Der 7er hat leider viel Elektronik
gruß
mario
Brauche HILFE !
Denny07 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Nur Sub an 4kanal amp wie?Hilfe
dave_18_de am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  8 Beiträge
sub an amp anschliessen
radek am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
brauche hilfe!
crusty221 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
Hilfe! 3 Sub (Holzplattenverbau)! Wieviel Amp`s?
__Bart_Simpson__ am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
Kurze Hilfe bei Verkabelung Amp->Sub
MaxPayne-Freak am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  6 Beiträge
Neu Batterie AMP welche ? HILFE
majoa3 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  5 Beiträge
Komisches Surren! Brauche Hilfe!
schwarzbunt am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe von Frequenzeinstellungen zwischen HU und AMP
NIGHT_83 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  5 Beiträge
brauche Hilfe bei Kabel und Sicherung !
Disse19 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.619
