HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtige zusammenstellung? | |
Richtige zusammenstellung?+A -A |
heikot02
12:39
erstellt: 30. Aug 2009, |
Hallo erst einmal an alle... Ich habe da mal ein paar fragen... Ich habe folgende Komponenten und möchte daraus was bauen und vll. könnt ihr mir ein paar Tips oder vorschläge machen. Vectra B Limo. Türen sind schon gedämmt! Frontsystem: MB Quart PVF216 Hecksystem: u-dimension El Coax 5 Subwoofer: 30er JBL 400W max. 1 x Endstufe: Orion 250 SX 1 x Endstufe: ORION 420 GT 1 x Endstufe: Audison VR 206 Vielleicht kann mir der ein oder andere etwas über die Endstufen sagen und wie ich sie am sinnvollsten einsetzte. Soweit ich weiß besitzen die Endstufen keine Weichen... Ich bin dankbar für jede Antwort!!! gruß. heikot02 |
zuckerbaecker
14:47
Sofern die Stufen keine Weichen haben, brauchst Du ein Radio, das diese Funktion eingebaut hat. zb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hecksystem ist für Stereo eigentlich unnötig. Um im Innenraum Deiner Limousine etwas vom Bass zu hören, muss er angekoppelt werden. zB so: ![]() ![]() |
heikot02
15:01
hallo Das Radio habe ich vergessen,ich habe ein Pioneer DEH-P 70 BT wo das Frontsytem erstmal angeschlossen ist und sich schon sehr gut anhört und auch schon guten Bass macht! Für das Frontsystem sind doch die Original Weichen vorhanden,reichen die nicht aus? gruß. |
sisqo80
21:43
erstellt: 01. Sep 2009, |
An deinem Radio kannst du HPF und LPF einstellen! pauschal mal 80Hz HPF für Front und Rearsystem und 80Hz LPF fürn Sub! EQ funktion hat er auch, da sollte sich schon gut was anfangen lassen damit Mit dem HPF und LPF kannst ja noch bissl vareiren, wie es dir halt gefällt! Aber das PVF geht schon richtig gut ab, würde die Audison dafür nehmen ![]() |
heikot02
08:44
erstellt: 20. Sep 2009, |
so... nochmal bitte... es hat sich nun etwas geändert ich habe mir ein anderes Radio gekauft Clarion 778rusb. Das Pioneer hat jetzt ausgedient ![]() Bei dem Clarion kann man aber so viel einstellen...!? Ich möchte das frontsystem aber über die Originale Weiche laufen lassen. Als hecksystem ist jetzt ein µ-Dimension EL COAX 5 verbaut. Also hier nochmal alle komponenten. Vectra B Limo. Türen sind schon gedämmt! Frontsystem: MB Quart PVF216 Hecksystem: u-dimension El Coax 5 Subwoofer: 30er JBL 400W max. 1 x Endstufe: Orion 250 SX 1 x Endstufe: Audison VR 206 Vll. hat der ein oder andere ein paar tips zur einstellung! gruß. heikot |
zuckerbaecker
08:51
Sollte Dir ja klar sein, das es keine allgemein gültige Einstellung gibt, da jedes Auto verschieden ist.
![]() In der BDA ist auch beschrieben, wie die LZK einzustellen ist. ![]() |
heikot02
09:00
das ging ja mal fix mit der antwort!!! Ich werde mir die seiten mal genau durch lesen vll. ist es mir ja möglich ein paar feinere einstellungen zu übernehmen. vll. kann auch noch jemand etwas zu der Audison VR 206 sagen, wie ich sie am besten einstelle bzw. wozu die Regler alle sind??? danke und gruß. |
michelnator
Gesperrt |
09:27
An den Stufen selbst brauchst du an und für sich nichts einzustellen, das sollte übers Radio gemacht werden. Wenn du selbst noch wenig Ahnung hast, dann lass dir die Anlage von einem Fachmann einmessen und einstellen. |
sisqo80
10:13
Mit Frequenzen, EQ und LZK richtig einstellen könntest ja auch mal zu einem Fachmann gehen, der könnte den Frequenzgang rausmessen und dann korregieren! LZK bei Front/Rear/Sub Anlage ist immer Geschmacksache. Letztens war ich bei meinem Fachhändler, da war auch einer mit Front/Rear/Sub Anlage und es hat sich am besten angehört wenn die LZK aus war ![]() Wie schon geschrieben kann bei dir auch anders sein! Die Endstufen müssen eingepegelt werden über den Gain-Regler, das könnte dir auch der Fachmann machen! Lieber bischen Geld beim Fachmann lassen, anstatt evtl. gefahr zu laufen Komponenten durch Clipping kaputt zu machen! |
heikot02
11:16
...vielen dank! dann werde ich mich nächste woche mal auf den weg machen. gruß. |
zuckerbaecker
11:41
Also wenn ich bei meinem Händler ein radio hole, lässt der mich garnet vom Hof ohne es vorher kostenfrei eingemessen zu haben. So geht das: ![]() |
heikot02
20:44
erstellt: 22. Sep 2009, |
hallo nochmal... leider wird das diese woche nix mehr mit dem Händler. Aber vll. könnt ihr mir bei der groben einstellung behilflich sein? Vielleicht kann oder soll ich die endstufen tauschen und wie stelle ich sie am besten ein... wäre sehr nett wenn sich jemand aufopfern würde ![]() gruß. heikot |
lombardi1
20:50
Aufopfern ? Hat doch damit nichts zu tun. Liest Du Dir auch die Links, die Dir gezeigt werden ? (den von maxref z. B.) Selten so eine gute Anleitung gelesen. mfg Karl |
heikot02
18:51
erstellt: 29. Sep 2009, |
hallo und ja ich habe mir den Link angesehen und auch nach der anleitung eingestellt. Und super alles passt und die anleitung ist so einfach geschrieben das sogar ich sie verstanden habe! ![]() Aber ich bin erstaunt was da für ein Sound raus kommt...freu! Ein paar feineinstellung muß ich zwar noch machen... Danke an alle!!! gruß. heiko |
Old School Endstufe ORION 2150 SX - Frage JoeCool922 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 14 Beiträge |
MB Quart Frontsystem Frequenzweichen MachineHead am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Anschlußfrage Subwoofer an Endstufe Morvo am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
2 Endstufen und Subwoofer Hanger am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Budget=?250 Gascoigne am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss 2 Endstufen, Frontsystem und Subwoofer dirk1969 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Wie viel Endstufen, 2 oder 4 Kanal. Hilfe! BlackY208159 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 27 Beiträge |
3 Subwoofer 1 Endstufe ? Ascot1992 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe verkabeln/brücken -.Barney.- am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
