Vorhandene Kabel nutzen?
nofear87
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 18:01
Hallo zusammen,
mein Fahrzeugvorbesitzer hatte Kabel für Endstufe verlegt.
Nun meine Frage, ich würde das Radio gern ins Handschuhfach verlegen, weil mir die Version mit der Blende nicht gefällt.
Macht es Soundtechnisch was aus, wenn ich die Cinchkabel und die der Lautsprecher einfach verlänger? Würde mir sehr viel Arbeit ersparen...
2te Frage: Die Lautsprecher und die Cinchkabel bestehen alle aus 3 Verdrillten Kabeln, bei den Cinchkabeln hat er vor dem Stecker die schwarzen Kabel durchtrennt und bei den Kupferkabeln für die Lautsprecher hat er die schwarzen einfach nicht benutzt. Woran leigt das? Brauch man die net?
Liebe Grüße
Robert
[Beitrag von nofear87 am 17. Aug 2009, 18:02 bearbeitet]
LordSphinx
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 18:12
Ne macht nix aus. Aber da das doch etwas Arbeit ist würd ich schauen ob da nicht irgendwo auf dem Weg ein bisschen Reserve an leitung liegt, also die Leitung z.B. mal in ner Schlaufe gelegt wurde.
Mittelkonsole bis Handschuhfach ist ja nicht viel Weg.
Hm also das versteh ich nicht ganz. Kannst du da mal Bilder von machen oder das erläutern?
Cinch ist eigentlich ein recht dünner Querschnitt, hier fließt kaum Strom. Im Auto sollte diese Leitung zudem besonders abgeschirmt sein, damit deine stromführenden Leitungen keine Störungen da reininduzieren.
Adern benötigt man hier 3, meist sind es aber 4 (für 2 Kanäle).
Lautsprecherleitung sollte nen etwas größeren Querschnitt haben (2,5mm² für Tiefmitteltöner z.B.) und auf Abschirmung braucht man da nicht mehr achten.
Hier sind 2 Adern pro Kanal von Nöten.
lombardi1
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 18:20
Ein Lautsprecher Kabel besteht aus 2 Leitungen(Nebeneinander)
Ein Cinch Kabel hat einen Innen Leiter und darüber die Abschirmung. (Von ganz teuren mal abgesehen)
Kannst Du mal Bilder von beiden machen.
Was Dein Vorgänger da gebaut hat ?
mfg Karl
nofear87
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 18:52
Jop hab gerade mal eins auf die schnelle gemacht.
bei den zwei linken cinch sind die schwarzen durchtrennt.
klick
LordSphinx
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 19:02
also dann müsste die Verkabelung korrekt sein.
Du hast da jetzt pro Kanal 2 Adern (+ und -). Mehr gibts da auch net, deshalb wurde die schwarze Leitung nie angeklemmt.
nofear87
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 19:32
Wie is das mit der Abschirmung?
thwandi
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 19:49
das schwarze is vermutlich gar kein kabel, sondern nur n gummi bzw. kunsstoffschlauch. allerdings würde ich an deiner stelle einfach die kabel soweit es geht nachziehen, ist besser als sie zu verlängern.
hübsche kabel sind das übrigens, hat sich einer doch gedanken gemacht und geld investiert
nofear87
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 20:41
nachziehen geht glaube nicht, werds aber versuchen
nofear87
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 10:01
Das das Cinch nicht abgeschirmt ist ist aber normal?
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel
Dormelchen am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
Abgeschirmtes Cinchkabel Stecker wechseln ?
CJDenton am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  9 Beiträge
USB-Kabel in Handschuhfach verlegen
W-Rex am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Frage zu einem Cinchkabel
dutch2 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
Zweites Cinchkabel verlegen, wieso?
asrak am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  20 Beiträge
Cinchkabel reparieren?
Privilege85 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
Frage zu cinchkabel
skipson am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
Welches Cinchkabel verwenden?
3at am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  7 Beiträge
Kabel verlegen: Lautsprecher
Basslov3r am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  10 Beiträge
Problem mit cinchkabel
Morpheu5 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHumminbirdznf
  • Gesamtzahl an Themen1.561.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.638
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
