HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Car HiFi Experten aus Dresden hier! | |
Car HiFi Experten aus Dresden hier!+A -A |
Neumi1985
21:20
erstellt: 31. Jul 2009, |
Hallo, habe das Clarion DXZ-788R USB, das Radio ist für meine Verhältnisse unheimlich Kompliziert was die Klangeinstellungen angeht, die Anleitung hilft mir da auch nicht viel weiter, da ich allgemein ein kleiner N00B bin (AUF DIESEM GEBIET). Zum Profi, einstellen lassen etc. wird mir zu teuer... Ist hier im Forum vllt. jemand der sich mal die Zeit nehmen will oder kann und mir das Radio Komplett einstellt? Radiosender, Klang etc.!!! Meine Komponenten: DLS R6A Zapco i-force 4Kanal Hertz ES 250 für eure Mühen würde ich 50€ geben!!!!! Danke PS: Bitte nur melden, wenn ihr wirklich erfahrungen auf diesem Gebiet habt. |
Carbonat
21:34
Hi! Ich komme aus Bautzen und könnte dir eventuell behilflich sein. Ich habe vielleicht nicht das total perfekte Gehör, wie ein Händler mit jahrelanger Erfahrung, aber habe schon die eine oder andere Anlage eingestellt. Meine natürlich inklusive! Mach das ja auch nicht erst seit gestern ![]() Hab auch an Wettbewerben schon mit guten Ergebnissen teilgenommen. Ich nehme mal an es geht um ein passives 3-Wegesetup ? Oder hast du für den Woofer noch eine Stufe und fährst vollaktiv? Das würde sich mit dem 788 sehr lohnen! Und dann gibts auch ordentlich was einzustellen und ein Ziel richtung sehr guten Klang! [Beitrag von Carbonat am 31. Jul 2009, 21:34 bearbeitet] |
Neumi1985
21:38
Hallo, also leider habe ich für den Sub keine extra AMP, der Sub läuft gebrückt an der 4-Kanal....sollte eigentlich auch erstmal so bleiben... also das FS ist 2 Wege, welches an de Original DLS Weichen hängt und dann zu Amp geht. Sorry das ich das so erkläre, habe wie gesagt nicht so die Erfahrung. Wenn natührlich KOSTENGÜNSTIG noch was rauszuholen wäre, dann wäre ich über Tipps dankbar. |
Carbonat
21:40
Genau, also normales passives 2-Wege + Sub, wie ich schon gesagt hab... Was hast du bisher so eingestellt? Das ist glaube erstmal die Frage. [Beitrag von Carbonat am 31. Jul 2009, 21:40 bearbeitet] |
Neumi1985
21:49
Hallo, also ich hatte vorher eine Pio P88 RSII drin, das hatte eine einmessfunktion mit micro, das hatte ich durchlaufen lassen und das klang am ende auch ganz schick. Die Amp sollte an ihrem Terminal korrekt eingestellt sein, das hatte ich damals mit machen lassen und nie verändert. Die Amp und der Sub sind als Kofferraumausbau im Boder verbaut. Um da evtl. an Kabel etc. zu kommen wird schwierig, die Richtigen Anschlüssen an Amp und Co hatte ich auch machen lassen, die Kabel sind auch gut verlegt und hochwertig. Es geht also nur um die Radio einstellung. Gibt es die Möglichkeit was an die Anlage anzuschliessen, was die Einstellungen beibehält auch wenn die Batterie mal abgeklemmt wird?, hatte da mal so was gehört! |
Carbonat
21:57
Das Pio ist aber nen schickes Radio! Warum hast das rausgehauen ? Naja ich denke mal, was am Radio dann sicher noch zu machen ist sind LZK (L-R), den paraEQ, warsch. etwas Gain und das ganze Zeuch... Der Rest ist probieren und hören. Also mein Angebot steht. Ich habe auch ein Einmessmikrofon mit Messlaptop (kann damit auch umgehen^^) und kenne mich mit dem 788 bestens aus! (habe ja selbst das 778) Radio sollte die Einstellungen im übrigen beibehalten. Funktioniert bei mir einwandfrei. mfg [Beitrag von Carbonat am 31. Jul 2009, 21:58 bearbeitet] |
Neumi1985
22:00
Hallo, also das klingt ja erstmal gut, das Radio behält die Einstellungen auch wenn es von der Batterie abgeklemmt wurde bzw. ausgebaut???? Wären für deine Arbeiten denn die 50€ okay? was denkst du würdest du ca. an zeit dafür brauchen?! |
Carbonat
22:09
Also über 50€ wirds sicher nicht! Kann man auch immer schlecht pauschal sagen wie lange es dauert. Bei einigen Anlagen kommt man recht schnell zum Ziel und bei einigen musste ich auch schonmal mit bspw. Umpolungen experimentieren, weil man nach langem einstellen noch immer irgendwo nen Fehler hatte. Da kanns auch mal länger dauern... Müsste auch vll. wissen, was es für ein Auto ist usw. |
Neumi1985
22:12
Okay, also im großen und ganzen müßte das mit den Anschlüssen, Kabeln etc. passen. Ist ein Golf IV Problem: die Vordertüren sind noch nicht richig gedämmt, hoffe das macht jetzt keine Probleme :-( alles andere per PM Danke dir, bis Später PS: Wenn wir einige Gute Lösungen etc. finden bin ich auch breit mehr zu zahlen, muss sich nur irgendwo lohnen :-) |
Carbonat
22:16
Scheen... Golf 4 hab ich auch schon eingebaut... Dämmung ist sicher immer besser. Aber finde die Golf 4 Türen auch schon recht gut, da er durch den Aggregatträger schon fast nahezu geschlossenes Volumen hat. Also Erfahrung mit den Gegebenheiten sollten damit denke ich gegeben sein, wenn ich jetzt in der Eile nix vergessen habe^^ okay, Rest machen wir per PM! |
Neumi1985
06:00
erstellt: 01. Aug 2009, |
Hey, ich wohne um genau zu sein in Freital, aber das kommt auf das gleiche raus *g* Stimmt, nach Bautzen das geht relativ fix... Ich gebe dir hier mal meine Handynummer, ist Vodafone: 015208678772 Beste Grüße |
car-hifi edi2000 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Car Hifi Remote Kabel bloboftheblob am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 9 Beiträge |
Optimale Car-Hifi Verkabelung! AstraFSoundOpel am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 20 Beiträge |
Golf 5 Car-Hifi xxfreakxx am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 32 Beiträge |
Car-Hifi-Klassiker: Fisher AX 5300 Hifi Car Stereo Player 73newport am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 3 Beiträge |
[Hilfe] Car Hifi Anlage @ Home Crawnight am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Car Hifi Verkabelung! opelianer am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Neuling ac4 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
anfänger car hifi colt_cao am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
