| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem auf einer Seite leise oder gar kein so... | |
Frontsystem auf einer Seite leise oder gar kein sound+A -A |
coco__1
erstellt: 26. Jul 2009, 15:40
Hi Leute Habe vor 2 Wochen bei einem Freund im VW Multivan T4 ein gebrauchtes Frontsystem von Phase Linear eingebaut , welches über eine gebrauchte Bull audio 4.200 endstufe läuft und noch einen Kenwoodwoofer den ich gebrückt drangehängt habe. Das Radio auch ein Kenwood welches er schon vor einigen wochen neu gekauft hatte wurde auch gleich eingebaut.Es hat nur 2 chinchausgänge weshalb ich mit y-Cinch (weiß nicht ob die so heißen also Kabel mit denen man das Cinchsignal aufteilen kann ) gearbeitet habe.Jetzt meinte er dass die rechte seite des Frontsystems spinnt , sie spielt manchemal normal , dann mal viel leiser als die linke und ab und zu auch gar nicht ![]() Da das Problem sowohl den rechten Hochtöner als auch den rechten TMT betrifft müsste dass Problem ja irgendwo vor der Weiche liegen oder vllt auch an der Weiche selbst. Wo könnte die ursache liegen oder was sollte ich tun ? kennt jeamnd dass Phänomen ? sollte ich zuerst die kabel überprüfen oder die endstufe mal austauschen ? Würde mich über Vorschläge sehr freuen MfG coco |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Jul 2009, 17:07
häng doch mal irgend einen anderen lautsprecher an den vorderen rechten kanal...wenn es dann immer noch aussetzt dann hat die stufe was weg. |
xXDoomsayerXx
erstellt: 27. Jul 2009, 11:12
Hört sich nach dem Wackelkontakt an... |
lombardi1
erstellt: 27. Jul 2009, 13:17
Cinch Kabel (links/rechts) einmal tauschen und hören ob der Fehler mitwandert. mfg Karl |
coco__1
erstellt: 29. Jul 2009, 12:23
OK danke werde mal euro tipps ausprobieren vor allem die idee das chinch einfach mal zu tauschen =) hätt man auch selber draufkommen können werde jetz so vorgehn zuerst mal chinch tauschen und hörn ob der fehler auf der anderen seite auch auftaucht. Könnte auch ein kabel irgendwo zwischen endstufe und weiche beschädigt sein ? oder was meinst du mit wackelkontakt ? MfG coco |
frontsystem kein bass ? Cuxrider am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 17 Beiträge |
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung Sisslin am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 50 Beiträge |
Frontsystem passiv mit 2x 16cm und 1 HT pro Seite xperiance am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
JVC KDG 722 defekt? fast kein bass aufm frontsystem Rasor am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Frontsystem bringt nur flachen Sound Pommes87 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 8 Beiträge |
Frontsystem läuft entweder nur rechts oder links.Endstufe? Makaveli1996 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Frontsystem sehr sehr leise, aber warum? / Fast alles schon probiert! Boogie7 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Frontsystem markusuhrich am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
[BMW e39] neues (gebrauchtes) Frontsystem kratzt HayGuise am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke aus mysterox am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 25 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.416
