Alpine D106R in Peugeot 206
M4X1M
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 17:45
hi hab mir am fr. den alpine D106R gekauft...angeschlossen usw. und läuft alles perfekt...so jetzt kommt mein problem:
ich stell alle audio einstellungen ein z.b. bass oder sw level
so und dann...
jedesmal wenn ich zündung aus mach und schlüssel zieh und irgendwann wieder losfahren will erkennt er meine gespeicherten einstellungen nicht mehr genauso wie bei den radio einstellungen....
weiß einer an was des liegen könnte? hab die gebrauchsanleitung durchgewälzt aber leider nix gefunden...
danke für alle antworten schonmal
mfg
Shocki
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 17:50
fahr zu peugeot kauf den radioadapter (ca 5€) bau den ein. dann ist das problem auch weg.
welches bj ist dein 206?
SeppSpieler
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 17:51
Mal Dauer und Zündplus tauschen
Welche Kabel das sind steht entweder in der Anleitung oder auf dem Gerät.
mfg
M4X1M
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 18:09
also baujahr is 2007
dauer und zündplus tauschen???
könnt echt an dem liegen
denn wenn ich den schlüssel zieh und aussteigen will muss ich erst noch des radio ausschalten...
Shocki
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 18:13
kauf bitte den adapter. der tauscht nicht nur die zwei kabel sondern verhindert auch das dein steuergerät schäden nimmt.
die paar € kann man ruig investieren
BIG23BOSS
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 18:22
Der Alpine Kabelsatz ist doch sogar dafür vorgesehen, dass man es tauschen kann. Es handelt sich um das Rote und Gelbe Kabel. Müsste aber auch in der Anleitung stehen.
Shocki
#7 erstellt: 25. Jul 2009, 18:25
nicht jedes auto ist gleich.
der adapter von peugeot wird dann zusätzlich zum alpinekabelbaum angebracht
[Beitrag von Shocki am 25. Jul 2009, 18:25 bearbeitet]
M4X1M
#8 erstellt: 25. Jul 2009, 18:30
ja wenns ums gelbe und rote geht kann ich die dann nich einfach tauschen?
oder is es doch besser wenn ich diesen adapter kauf?
Shocki
#9 erstellt: 25. Jul 2009, 18:31
die 5€ kann man ruig investieren. schreibe das ja net umsonst
so nen steuergerät ist net billig.
kannst ja mal googeln. dann weiste das ich kein mist schreibe
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Jul 2009, 19:06
warum sollte man nen adapter kaufen wenn es nur am zündungs und dauerplus liegt?
tausch das zündungs und dauerplus, passieren kann gar nichts...die 5,- kannste dann auf mein konto überweissen..
Shocki
#11 erstellt: 25. Jul 2009, 19:12
weil der nicht nur zündung und dauerplus tauscht?
mir solls egal sein.
p.s. ich fahre so ein auto. ich sollte es wohl wissen
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 25. Jul 2009, 19:17
Was tauscht er denn noch...???
Du musst es uns dann ja sagen können
[Beitrag von michelnator am 25. Jul 2009, 19:18 bearbeitet]
M4X1M
#13 erstellt: 25. Jul 2009, 19:27
ja schon des wüsst ich auch gern was ich dann noch tausch?
also habs mir jetzt in der gebrauchsanweisung nochmal genauer angeschaut...der rote kommt von der zündung und der gelbe geht direkt zu der batterie...also ich tausch die beiden und dann mal schaun...aber des mach ich morgen;)
ich geb dann morgen bescheid;)
aber jedenfalls danke für die schnelle antwort
[Beitrag von M4X1M am 25. Jul 2009, 19:30 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 25. Jul 2009, 20:22
mach das mal...bin doch sehr gespannt was dabei raus kommt...eventuell bekommst du noch die lottozahlen für nächste woche angesagt weil du den adapter nicht genommem hast
BIG23BOSS
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 09:07
p.p.s. Ich hatte so ein Auto mit dem D105R ... ich sollte es wohl auch wissen Was soll denn der Kommentar ?
Shocki
#16 erstellt: 26. Jul 2009, 09:11
ich bin hier raus.
stichwort multiplex. wer mir nicht glaubt (bzw einschlägige peugeotforen) ists mir auch egal.
michelnator
Gesperrt
#17 erstellt: 26. Jul 2009, 09:27
Shocki schrieb:
ich bin hier raus.
schade, dachte du klärst uns auf bezgl. was der adapter noch so alles tauscht, ausser zündungs und dauerplus
Shocki
#18 erstellt: 26. Jul 2009, 09:29
das weis ich leider nicht. man soll sogar das alte radio (also das originale) ausprogrammieren lassen. ich habs nicht gemacht, funktioniert auch so.
michelnator
Gesperrt
#19 erstellt: 26. Jul 2009, 09:38
ich könnte das ganze ja nachvollziehen wenn der strom vom radio kommen würde...das auto hat zündungs und dauerplus...das tauschen der kabel am radio macht da gar nix..
M4X1M
#20 erstellt: 26. Jul 2009, 12:24
so leute also jetzt zum ergebnis:
hab zündungs und dauerplus getauscht und es funktioniert einwandfrei...radio geht nach ca 30s-1min von alleine aus
danke für die antworten
mfg
M4X1M
#21 erstellt: 26. Jul 2009, 18:22
so jetzt kommt noch was dazu...
jedesmal wenn ich den schlüssel zieh geht des radio erst nach ca 1min aus...kann mir einer erklären was es damit auf sich hat und wie ich des ändern kann?
Shocki
#22 erstellt: 26. Jul 2009, 18:25
das wird wohl der ecomodus sein bzw das ist normal. den das serienradio schaltet sich dann auch ab. das system denkt ja noch das das serienradio drin ist.
wie man das ändern kann?
die antwort wirste dir wohl denken können
du kannst aber auch das radio ausprogrammieren lassen
[Beitrag von Shocki am 26. Jul 2009, 18:27 bearbeitet]
M4X1M
#23 erstellt: 26. Jul 2009, 18:29
ja es is halt so
ich fahr rum zieh schlüssel lenkradsperre rein und normalerweise geht ja des radio aus wenn ich den schlüssel zieh...aber in dem fall nich...
es geht erst aus wenn alle relais für z.b. beleuchtung aus sind erst dann geht des radio aus und fährt ein...
also wie könnte ich des beheben?
Shocki
#24 erstellt: 26. Jul 2009, 18:39
fremdradioadapter von peugeot
M4X1M
#25 erstellt: 26. Jul 2009, 19:47
ja aber des muss doch auch einfacher gehen...oder etwa nich?
Shocki
#26 erstellt: 26. Jul 2009, 20:21
das ist doch einfach
Peugeot 206 Steckerbelegung
1337_Berta am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Radio beim Peugeot 206
Sniper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
Peugeot 206 + Alpine - Wo Dimmkabel anschließen ?
Fatze2007 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Alpine D106R & CarPC
7a7u7 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  4 Beiträge
Peugeot 206 JBL Belegung
Oliver_Weber am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Peugeot 206 Kabel wechseln ?
dj_cosmopolitan am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  19 Beiträge
[Peugeot 206] Lenkradfernbedienung weiterverwenden
sandla2005 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Peugeot 206 Einbauset
HifiJacko am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung
Sisslin am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  50 Beiträge
RADIO peugeot 206
davepeugeot am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
