HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 3er golf: Powerkabel von bat zur Amp... wo lang? | |
3er golf: Powerkabel von bat zur Amp... wo lang?+A -A |
de_Mischel
21:43
erstellt: 06. Okt 2004, |
Tach Jungs (Mädels) ich brauch unbedingt eure Hilfe. Ein Kumpel von mir fährt einen Golf III und hat jetzt halt sound-technisch etwas aufgerüstet, Kabel verlegen hat eigentlich alles geklappt, außer das Stromkabel zur Batterie, wir finden einfch keinen optimalen Weg zu Batterie... kennt sich einer mit Golf III aus (sollten ein paar sein) und könnte mir/uns weiterhefen??? vielen dank schonmal im vorraus Mischel |
Meganewbie
21:48
Also irgendwo muss es da ne Duchführung geben wo die original Kabelbäume durchgehen. Ansonsten musste mal nach Blindstopfen gucken, da kommste auch in den Innenraum. Ansonsten bohren und abdichten. Aber das ist die letzte aller Möglichkeiten. |
mrniceguy
Moderator |
22:01
Auf der Wand zum Innenraum, etwa gerade von der Unterseite Batterie nach hinten müßte ein unbelegter Gummistopfen sein (außer du hast ne Klima). Da passt locker ein 50er Kabel durch. |
enforcer666
22:08
jepp. da ist so n gummipöbbel (mein wort *g*) links unterhalb der batterie. einfach rausmachen und mit nem messer die aufschneiden. wenn du das kabel in den innenraum schiebst, kommst du öberhalb der pedale raus. einfach den teppich ein bischen wegmachen. dann sollte einer schieben (vom motorraum aus) und der andere wartet auf´s kabel und zieht es rein. im golt ist das echt kinderleicht. ich hoffe es klappt *g* [Beitrag von enforcer666 am 06. Okt 2004, 22:09 bearbeitet] |
Schorky
22:13
Sers ! Mir gehört der Golf von dem de_mischel spricht... Ja ich habe eine Klimaanlage jedoch ist diese nicht funktionsfähig, aber dadurch ist doch der Gummistopfen belegt oder ? ( Frage geht an mrniceguy ) Oder ist dort trotz der Klimaanlage ein leerer Gummipöbbel ??? =) |
Schorky
22:17
Gibt es nicht noch einen anderen Gummistopfen auf der anderen Seite??? Denn auf der Seite der Batterie habe ich schon das Cinchkabel verlegt und mir wurde gesagt, dass ich Cinchkabel und Powerkabel nicht nebeneinanderlegen soll....???? Oder kann ich dann von den Pedalen hinter der Armatur entlang auf die Beifahrerseite und dann dort an der Tür das Powerkabel verlegen??? [Beitrag von Schorky am 06. Okt 2004, 22:19 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
22:18
Wenn du ne Klima hast müßte der Belegt sein. Aber im Golf 3 gibt es glaub ich noch ein zwei weiter unbelgete Durchgänge. Einfach mal die Haube aufmachen und die Wand zum Innenraum hin nach kleinen schwarzen Kreisen absuchen. Da kannst du dann dein Kabel durchbringen(allerdings solltest du vorher sichergehen dass du auch an einer im Innenraum gut erreichbaren Stelle rauskommst). |
Schorky
22:22
Ok ich werde morgen nochmal nachschauen ! Vielleicht gibt es direkt einen Gummistopfen auf der Beifahrerseite... In welcher Höhe liegen die Stopfen denn??? Ich hatte einen gesehen, aber da wäre ich direkt im Handschuhfach hineingekommen... |
mrniceguy
Moderator |
22:28
Wenn der hinter der Batterie wirklich belegt sein sollte kannst du den nehmen der ins Handschuhfach führt, das geht relativ leicht ab. Du kannst es ja mal wegmachen und grob nachsehen wo du dann mit dem Kabel langgehst. |
Schorky
22:33
Das Handschuhfach ist ja nur festgeschraubt oder??? Ok werde morgen mal nachsehen... Vielen Dank ! [Beitrag von Schorky am 06. Okt 2004, 22:34 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
22:35
Ja ich glaube drei Torx oder Kreuzschlitzschrauben und ein/zwei Clpis, aber das wars auch schon. |
doctorevil
22:38
ja das Handschuhfach (wenn du das kleine meinst in Kombi mit dem beifahrer-Airbag) ist nur festgeschraubt, kannst du sehr einfach abnhemen. Da ist auch genug Plaztz hinter, mein Chinchkabel und das Wechslerkabel liegen da z.B. auch |
Schorky
22:44
Also ich habe kein Airbag darum ist dort dieses Handschuhfach und unten ist nochmal eine kleine Ablage... Aber ich glaube kaum, dass der Gummistopfen soweit oben liegt, wie das Handschuhfach oder bei anderen der Airbag oder??? Eher in der Höhe dieser Ablage unter dem Handschuhfach ( Airbag ) ???? |
Riddler
08:44
erstellt: 07. Okt 2004, |
Hey ich hab auch nen 3er golf mit Klima und kann nur sagen dass bei mir dieser Gummistopfen hinter der Batterie trotzdem frei war. Hab da n 16er und n 35mm² Kabel durch, ohen Probleme! Am besten grad die Verkledung unterm Lenkrad bissl wegmachen (Verkleidung vom Sicherungskasten und das Plastik oben drüber (alles Kreuzschrauben) und dann kommst mit der Hand echt super überall hin! Einfach nochmal nachschauen! Solte es doch nciht gehen ist das mit dem Handschuhfach wirklich eine leichte sache! Dahinter is so Dämmmatte, die kannst einfach bissl wegziegen und schon kommst mit der hand überall hin! Der golf ist echt ein perfektes auto, wenn man mal den mut hat n paar Verkleidungen weg zu machen! Kannst es dann einfach (je nachdem wo es nun rein führst) an den Türen vorbei unter dieser Leiste nach hinten verlegen! Die bekommst auch recht einfach ab! Nach unten drücken und unten wegziehen, da sie dort eingehängt sind. Musst nur am Gurt irgendwo so nen Stift raus ziehen der mit ner Kreuzschraube befestigt ist! Hinten (beim 5türer) sind dann nochmal 3 stifte die bekommt mit dem schrauebnzieher auch super weg! |
Schorky
17:59
erstellt: 11. Okt 2004, |
OK ich danke Euch allen !!! Hat wunderbar geklappt auf der Beifahrerseite... mfg |
Powerkabel an der Bat corza am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Problem bei 3er Golf majorkong am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
stromkabel in 3er Golf --psycho-- am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung beim 3er Golf ? Grilli86 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Kabelchaos im 3er Golf passiw am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 3 Beiträge |
Dringende hilfe--> Powerkabel Golf 2 R@/eR am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
Powerkabel Alex13 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Kabel von Batterie nach innen in 3er Golf Herzblut666 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 6 Beiträge |
Geeignet als Amp-Powerkabel?? starter am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 17 Beiträge |
Powerkabel verlegen bei Golf 3 Nooby2102 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.007
