Endstufe in Fußraum
Andi989
#1 erstellt: 02. Jul 2009, 09:33
Zur Ansteuerung der HTs und TMTs will ich mir eine Spirit 260-4 in den Fußraum des Beifahrers bauen. Passt auch soweit ganz gut.
Frage1:
Plus zieh ich direkt von der Batterie mit nem 16er Kabel.
Massepunkte gibt es reichlich, allerdings hängt da immer schon was von der Bordelektronik dran. Macht es daher Sinn ein Massekabel direkt zur Batterie zurückzuführen (Kabellänge ca. 2m)?
Frage2:
Für nen Kondensator hab ich kein Platz im Fußraum, könnte man den auch im Motorraum positionieren oder lieber nicht?
Merci
#2 erstellt: 02. Jul 2009, 10:51
Zur 1 Frage: Kannst du so machen. Aber 16'ner kabel ist echt dünn - wenn du mal aufrüsten möchtest brauchst du dann ein neues Kabel.
Zur 2 Frage: Kondensator im Motorraum ist nicht OK. Für nen Kondensator findet sich schon noch ein brauchbarer Platz - sollte eh so nah wie möglich an der Endstufe verbaut werden.
Bei Conrad gibt es breites klebendes Klettband welches am Fahrzeugteppich abartig gut haftet. Damit kannst du die Endstufe ( am besten auf einem Brett festgeschraubt )befestigen. Einfach einen Streifen auf den Kondensator kleben und irgendwo wo noch Platz ist an den Teppich "hängen".
Diese Klabestreifen kosten pro Stück ca. 2 €.
[Beitrag von Merci am 02. Jul 2009, 10:52 bearbeitet]
Andi989
#3 erstellt: 02. Jul 2009, 13:20
Also das 16er soll nur für die eine Endstufe sein, ich weiß halt nicht ob ich 2x 25er durch die Spritzwand bekomme, müsste ich mal testen, glaub ich aber eher nicht...
Audiklang
#4 erstellt: 02. Jul 2009, 13:30
hallo
als massepunkt kannst du einen da unten nehmen aber verstärke die masseverbindung der batterie zu karosserie
den kondensator kannst du meiner meinung nach weglassen
Mfg Kai
michelnator
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 13:32
Ausprobieren, ansonsten ein zweite Loch gebohrt und ne Kabeltülle eingesetzt
Amperlite
#6 erstellt: 02. Jul 2009, 13:52
Für "normale" Anlagen ist das 16er Kabel völlig ausreichend, gerade bei der kurzen Distanz. Der Kondensator sollte nicht mit in den Fußraum, denn der hält keine Fußtritte aus. Er ist im übrigen auch kein "must-have".
Achte darauf, dass kein Kabel direkt am Blech aufliegen kann.
andras99
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 14:50
Verlege auch noch ein 16er direkt zur Batteriemasse, bei dem kurzen Weg sinnig.
16er ist auch völlig ausreichend
Andi989
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 18:55
Also hab jetzt mal die Durchführung geprüft. Es würden auch locker 2x25 passen. Muß jetzt mal sehn was mir auf die schnelle fürn Kabel in die Hände fällt, ob 16er oder 25er ist ja dann wohl fast egal. Kondensator werde ich zumindest vorerst weglassen. Hab auch ne Zusatzbatterie im Kofferaum, die sich insgesamt positiv aufs Bordnetz auswirkt.
Golf 3, Bekomme das Kabel nicht in den Fußraum
LuNaTiC-Golf3 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
1-2 5mm LED's im Fußraum !
SeMsaY am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Wasserdichter Kondensator im Motorraum
passopp_do am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  8 Beiträge
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!!
illegalflyer am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  6 Beiträge
Radio direkt an Batterie anklemmen
Marcel100NX am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  17 Beiträge
Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie?
StB_CAO am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung an der Batterie
Pinhead am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
batterie im kofferraum --> lima geräusche
slaughter2k am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
Focus II Kabel von Tür zum Fußraum verlegen?
Lars232002 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
Kabel im Motorraum verstärken
Humankiller am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
