HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe an 12V Anschluss in der Mittelkonsole ans... | |
Endstufe an 12V Anschluss in der Mittelkonsole anschließen+A -A |
stephanwarpig
16:26
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hallo, da ich mir die ganze verkabelung sparen möchte, dachte ich mir, dass es wohl einfacher wäre eine 2-kanal-endstufe an den 12v-anschluss (ehemals zigarettenanzünder) in meinem fabia anzuklemmen. also, adapter rein und plus und minus an die endstufe anklemmen. rem läuft über radio. ist dies eigentich möglich? sorry, hab in der suche nichts dazu gefunden. |
SeppSpieler
16:31
Möglich ja, aber es macht absolut keinen Sinn. Da bekommst effektiv 50 Watt aus der Endstufe raus. mfg |
stephanwarpig
16:35
es sollen ja nur boxen in der heckablage betrieben werden mit max 70 watt. die endstufe würde rms 80 watt leisten. aber würde da etwas anbrutzel oder durchfliegen? gibt es denn günstige 2-kanal-endstufen, die wenig strom ziehen, aber dennoch einen befriedigenden wirkungsgrad haben? ich möchte einfach nicht in meinem neuwagen die abdeckungen runterrupfen. [Beitrag von stephanwarpig am 30. Jun 2009, 16:37 bearbeitet] |
SeppSpieler
16:40
Für soetwas gibts (K)eine Empfehlung: ![]() mfg |
Marsupilami72
16:43
Muaaaahhhh....da rollen sich einem ja die Fußnägel auf!! Das ist Pfusch von vorne bis hinten - und gefährlich ist es obendrein! Weg mit den Lautsprechern von der Hutablage, die haben da nichts zu suchen! Machs richtig, oder lass es bleiben... |
stephanwarpig
17:02
moment, was soll das? ahnung habe ich schon. es sollten sich mehr leute hier auf die egentliche frage beziehen. IST ES MÖGLICH ODER NICHT? WAS HABE ICH ZU ERWARTEN? das risiko ist nunmal dann von mir zu tragen. wir reden hier nicht über 500 oder 1000 watt rms. p.s.: könnte man + aus dem adapter nehmen und die masse an die karosserie anklemmen? |
SeppSpieler
17:04
Kann sein das du die Lautsprecher totclippst. Ja, kannst + aus dem Stecker nehmen und Masse auf Karosse. mfg |
sNaKebite
17:11
Dem kann ich nur beipflichten! Es ist möglich, aber es ist absoluter Mumpitz! Wenn Du 'nen Adapter benutzt kannst Du die Stufe daran anklemmen und es kommt auch was raus. Was da rauskommt, ist wieder was ganz anderes, abgesehen davon, dass Du auf Grund des Klingeldraht-Kabelquerschnitts einen tierischen Spannungsabfall auf dem Weg von der Batterie zur Stufe haben wirst. EDIT: Und mal ganz ehrlich, so ein Stromkabel verlegen ist nun wirklich keine unlösbare Aufgabe. Notfalls musst Du es halt machen lassen, wenn Du dich selber nicht rantraust. [Beitrag von sNaKebite am 30. Jun 2009, 17:14 bearbeitet] |
stephanwarpig
17:15
mehr wollte ich nicht wissen. danke! gibt es alternative? oder ist die eingebürgerte methode die beste? |
deeepz
18:23
erstellt: 01. Jul 2009, |
Die eingebürgerte ist schon die beste: die Verkabelung des Zigarettenanzünders ist vieeel zu schwach ("Klingeldraht"), da fliegt Dir sofort beim Einschalten die Sicherung raus. Nicht umsonst verwenden die meisten hier 35mm² aufwärts, um ihren Amp mit Strom zu versorgen. Dein Zigarettenanzünder liefert vielleicht gerade mal 5-10A. Außerdem musst Du ja ohnehin noch das Cinchkabel nach hinten kriegen, da wirst Du ums "abrupfen der Abdeckungen" nicht rumkommen. Und wenn man schon dabei ist, kann man gleich das (ausrechend dimensionierte) Pluskabel verlegen. Das ist nunmal die beschissenste Arbeit beim Car-Hifi-Einbau. LG deeepz |
Endstufe anschließen? noside am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 9 Beiträge |
Autoradio an 12V Batterie anschließen Nexes am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
High-Low Konverter 12V+ und Masse an Endstufe abgreifen? donnie91 am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen Dümmling am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meines Systems! eXus49 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Rem der Endstufe anschließen rehmer am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 6 Beiträge |
Suche 12V anschluss für monitor *multivitamin* am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme beim anschluss der Endstufe yoshi08 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 12 Beiträge |
Anschluss Frontsystem an Endstufe? JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.899
