| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Steg 105.4 Sicherung ? | |
Steg 105.4 Sicherung ?+A -A |
Mogi85
erstellt: 27. Jun 2009, 12:27
Hallo, die Steg 105.4 hat ja keine interne Sicherung. Reicht es da wenn ich eine 60A Sicherung direkt vorne in den Motorraum hinter die Batterie mache (anstatt der 100A im Moment), oder sollte lieber eine zusätzliche Sicherung in den Kofferraum? Ich würde jetzt nur vorne die 100A gegen 60A tauschen, will hier aber nochmal andere Meinungen einholen. Gruß Christian |
SeppSpieler
erstellt: 27. Jun 2009, 14:51
Wie, ist kein Sicherungshalter dabei? |
Mogi85
erstellt: 27. Jun 2009, 15:04
Ob normalerweise einer bei ist weiß ich nicht. Habe jedenfalls keinen dabei. |
SeppSpieler
erstellt: 27. Jun 2009, 15:05
Ich such mal nen Wert raus. |
SeppSpieler
erstellt: 27. Jun 2009, 15:09
60 Ampere muss der Sicherungswert direkt vor der Endstufe betragen. |
Mogi85
erstellt: 27. Jun 2009, 15:11
Danke. 60A wusste ich ja. Aber was heißt direkt davor? Noch zwischen Caps und Amp? Vor die Caps? Und wieso reicht nicht hinter der Starterbatt? Hab ja nur den einen Amp. |
SeppSpieler
erstellt: 27. Jun 2009, 23:26
Die Endstufe muss extern abgesichert werden. |
lombardi1
erstellt: 28. Jun 2009, 06:59
Hallo Nach den Caps auf keinen Fall, wenn dann vor diesen. Denke aber es wird eine Sicherung im Kabel(nach der Batterie) reichen. Dann sichert man doch beides auf einmal ab. Wobei sich die Sicherung dann nach der Steg richten muss und nicht nach dem Kabel. mfg Karl |
thwandi
erstellt: 28. Jun 2009, 08:17
die sicherung im kabel wird nach querschnitt gewählt und nicht nach der absicherung der endstufe... also muss man fast 2 sicherungen einbaun... |
lombardi1
erstellt: 28. Jun 2009, 08:20
Warum ? Wenn de Sicherung der Endstufe entspricht. Spiel mal Erklär Bär. mfg Karl |
da-muddi
erstellt: 29. Jun 2009, 12:01
Weil Du mit der Sicherung nach der Starterbatt. nur das KABEL sicherst und NICHT die Stufe. Hatte die Stufe selbst bis vor kurzem und die war auch nicht direkt davor gesichert. Nur ganz normal das Kabel nach der Starterbatt. gesichert. Gruß Stefan |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 29. Jun 2009, 12:11
Es reicht auch eine Sicherung! Bei mir mache ich nur eine Sicherung hinter der Batterie rein,wenn die Endstufen keine eigenen Sicherungen haben. Sicherungswert wählen,die für die Endstufe passt und gut ist. Vorraussetzung:das Kabel ist ausreichend dick und für mehr Strom ausgelegt von daher fliegt eh die 60 A Sicherung wenn da was nicht stimmt. Dazu nur unnötiger Spannungsverlust(bei Glassicherung)und Kabelkram. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 29. Jun 2009, 12:15 bearbeitet] |
da-muddi
erstellt: 29. Jun 2009, 12:38
Ja und nein! Eine Sicherung reicht, das ist richtig. Aber es muss die Sicherung passend zum Kabel gewählt werden und nicht passend zur Stufe! OK mit der Voraussetzung, wie Du geschrieben hast, gehts. So schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe ![]() Aber es sollte auch immer klar sein, dass man aus Sicherheits- und Versicherungsrelevanten Gründen absichern MUSS - und zwar das KABEL. Wie gesagt, ich hatte die Stufe auch nie extra gesichert. Gruß Stefan [Beitrag von da-muddi am 29. Jun 2009, 12:46 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 29. Jun 2009, 12:55
Aus Versichrungsgründen muß nur vorne gesichert werden,fertig. In dem Fall mit einer Endstufe reicht eine Sicherung. Bei 2 oder mehr amps mit Verteiler usw natürlich mehr Sicherungen,das ist richtig. |
Mogi85
erstellt: 29. Jun 2009, 13:07
Supi Leute, also werd ichs so machen : ) Danke! |
da-muddi
erstellt: 29. Jun 2009, 13:26
Jop meinte ich ja so. |
lombardi1
erstellt: 29. Jun 2009, 17:11
Was stimmt dann nicht an meiner Aussage ? "Wenn de Sicherung der Endstufe entspricht." Klar ist, das das nur in diesem Fall stimmt und nicht zu verallgemeinern ist. Und es war auch nicht wirklich eine Frage amn thwandi, wollte nur eine Erklärung von Ihm,warum das nicht geht. Das, andere auch drauf einsteigen, umso schöner. mfg Karl |
Steg 105.4 + Powercap Hilfe avadex am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
Bitte sagts mir - Steg QM 105.4 grinsemann am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von Subwooferausgang an Steg 105.4 coach am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Steg QM 105.4 an nem Xpro12 Abschaltproblem greenstan99 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 9 Beiträge |
Steg 105.4 - Powercap 1F oder 2F? Mogi85 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Steg Endstufe grinsemann am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
Externe Sicherung der Steg K2.02 Conan82 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Steg K2.03 Klaus1990 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 21 Beiträge |
SICHERUNG vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
sicherung hunter1234 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
