Frage zum Anschluss eines Sub an Hifonics Olympus XI
Lupo6x
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 08:27
Also ich habe die Hifonics Olympus XI als 4-Kanal Endstufe. Die Leistungsangaben sehen dabei wie folgt aus:
4 x 250 / 200 / 125 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm
2 x 500 / 400 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 / 4 Ohm
Jetzt möchte ich gerne einen Doppelspuligen Subwoofer daran anschließen mit sagen wir mal 350W RMS an 2x4Ohm. Wie schließe ich diesen am besten an? Nur mit 125W RMS jeweils auf einen Kanal, oder kann ich den Sub wenn ich die Endstufe auf "Mono 24dB" schalte auch gebrückt über beide Kanäle mit 400WRMS laufen lassen?
Hier nich ein Bild von den Einstellungsmöglichkeiten zur Veranschaulichung.
http://i40.tinypic.com/i43b79.jpg
Lg!
[Beitrag von Lupo6x am 10. Mai 2009, 11:55 bearbeitet]
Alex_DeLarge
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 11:38
Hallo!
Ich würde die Schwingspulen des Subs parallel an Kanal 3 + 4 (gebrückt) hängen.
Die andere Möglichkeit wäre, an Kanal 1 + 2 und Kanal 3 + 4 jeweils eine Schwingspule zu hängen, ich weiß allerdings nicht, wie es da mit dem Einpegeln aussieht. Das wäre die Variante, aus der du die meiste Leistung holst, würde ich aber nicht machen.
Der "Mono 24 dB"-Schalter ist für den Brückenmodus, da werden die Eingänge zusammengeschaltet und daraus ein Monosignal gebildet sowie mit 24 anstatt mit 12 dB getrennt. Ausprobieren. Laut Anleitung gilt der Schalter nur für Kanal 3 + 4.
Den Highpass würde ich bei ca. 30 Hz setzen, den Lowpass bei ca. 80 Hz. Also den Schalter auf LP/BP setzen. Bass EQ ganz runter.
Gruß Alex
Lupo6x
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 09:21
Wenn ich die Spulen parallel schalte, halbiert sich dann die Impendanz oder? Also 2 + 2Ohm wird zu einem Ohm? Hatte da mal was in Erinnerung.
Ich habe jetzt momentan einen Sub mit 2x 2Ohm und 900WRMS. Wie sollte ich den am besten anschließen?
Ich hatte testweise mal eine Spule an Kanal 1+2 gebrückt und mono geschaltet und die andere an 3+4, wo ja die angegebenen 500WRMS an einer Spule bei rauskommen sollten. Hier wars dann aber so, dass der Sub ab ca. der Hälfte der Lautstärke am Verstärker total verzerrt. Ich nehme mal an, dass die Spulen dann ungleichmäßig gelaufen sind?
Jetzt habe ich beide Spulen in Reihe geschaltet und auf Kanal 1+2 gebrückt im mono Modus. Das geht ganz gut. (Dürften ja aber dann nur 400W @ 4Ohm sein?)
Kann ich da noch was am Anschluss verbessern, dass ich aus dem Verstärker mehr Leistung an das Chassis bekomme?
Danke euch! Ich würde mich sehr über Vorschläge und Antworten freuen!
Merci
#4 erstellt: 28. Jun 2009, 19:04
Kann deine Endstufe 0,5 Ohm ab ? - Nein !
Kauf dir nen Sub mit mehr Wirkungsgrad oder ne andere Endstufe.
( Schwingspulen in Reihe, gebrückt an Kanal 3+4. Ein anderes Ergebnis als eine 2 Ohm Last für den Verstärker ist nicht sinnvoll ! )
[Beitrag von Merci am 28. Jun 2009, 19:07 bearbeitet]
Lupo6x
#5 erstellt: 28. Jun 2009, 19:11
So hab ichs ja. Okay, danke!
Also beide Spulen in Reihe ergeben trotzdem 2Ohm? Dachte es wären 4...
Bei einer Parallelschaltung hätte ich also 0,5Ohm?
Danke!
Merci
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 19:18
Du hast es erkannt. Durch das Brücken des Verstärkers teilen sich 2 Kanäle die Last von 4 Ohm - ( 4 Ohm :2 Kanäle = 2 Ohm ).
[Beitrag von Merci am 28. Jun 2009, 19:23 bearbeitet]
Wieviel qmm Pluskabel an Hifonics Olympus XI
Sarah1990 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  4 Beiträge
Hifonics Colossos XI welcher sub?
Bora07 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Hifonics Colossus XI wird heiß.
Henning84 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Frage zur Verkabelung eines Hifonics Zeus XI Amp und eines Hifonics Atlas IA-10 Subs
coupe1989 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  13 Beiträge
Anschluss Colossus XI
$passattuner$ am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  17 Beiträge
hifonics collosus XI finale edition
eiti_87 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
mmats p2.5 12" und hifonics zeus xi!
mahatmapech am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7
KarlheinzLive85 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
colossus XI
speedy-luis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
