autoanlage verkabelung
Hifonics1989
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 15:33
ich habe mal so ne zeichnung angefertigt, nun meine frage kann ich das so machen ?
[img=http://img3.imagebanana.com/img/sf7okj3l/thumb/Scannen.tif.png]
mfg domi.
morebasss
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 16:44
Du muss in die Plusleitung max. 30cm nach der Batterie eine Sicherung einbauen.
Der Sicherungsverteiler nach dem Powercap ist überflüssing. Nach einem Powercap braucht man nicht absichern. Du kannst deinen Powercap einfach als Verteiler nutzen.
Versuche die Plusleitung zwischen Powercap und und den Endstufen so kurz wie möglich zu halten. Optimal wären unter 30cm. Je weiter der Cap von der Amp weg ist desto weniger nützt er.
Hast du an deinem Radio nur einen Cinchausgang oder warum willst du das Signal durchschleifen von einer Amp zu der anderen?
Ich würde so viele Cinchleitungen verlegen wie dein Radio zulässt. Hat viele Vorteile wie z.B. Pegelanhebung des Subwoofers übers Radio usw.
Was sind es den für Amps die du verbauen willst?
Man muss dann auch das Kabelquerschnitt ausreichend anpassen.
Welche Kabel wolltest du den verlegen?
Was hast du den für eine Batterie?
mtothex
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 16:48
schaut irgendwie nach lautsprecher in der hutablage aus... oder irre ich mich?
zu der Verkabelung hat mein vorredner schon alles gesagt
mfg markus
Hifonics1989
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 17:08
Ich möchte den originalradio wenns geht drinnenlassen, und der hat ja keine chnchausgänge da hab ich mir einen Converter Adapter Chinch gekauft und somit habe ich zwei chinchausgänge.
Endstufen:
4 kanal - Axton c409
Mono - Hifonics BXI 1100 D MK2
woofer: HIFONICS Atlas ALX12BP Bandpass Subwoofer Basskiste ALX
3 wege - Hifonics TX 693
Der kabelquerschnitt beträgt 35 mm²
Es ist eine neue autobatterie verbaut
währe vll sinvoll einen anderen dadio zu verbauen ich weiß nicht ob sich der original radio mit der fetten soundanlage verträgt.
ja es ist für die hutablage. aber erst ma schaun wie das original soundsystem ist wenns gut is lass ich des gleich drinnen ^^
mfg domi.
[Beitrag von Hifonics1989 am 09. Apr 2009, 17:09 bearbeitet]
Verkabelung
TK_Master am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  19 Beiträge
Verkabelung
Manuel0204 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung so richtig?
noob² am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  10 Beiträge
Problem mit Autoanlage
Cookiestar am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  5 Beiträge
Verkabelung so Okey?
Registrierter am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  45 Beiträge
verkabelung so ok?
lappen7 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
Frage zur Verkabelung
Inet.King am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung meiner Anlage so OK?
Gludder am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
Verkabelung
ÖcherPitBull am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.828
