HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer ohne Ton nach Endstufeneinbau/ Endstufe ... | |
Subwoofer ohne Ton nach Endstufeneinbau/ Endstufe in Vectra einbauen+A -A |
rufflejiggz
13:34
erstellt: 28. Mrz 2009, |
Tach zusammen, ich habe eine Endstufe geschenkt bekommen und will diese natürlich einbauen... Aber wie? ![]() Die Endstufe hat (gesichert) + von der Batterie und - von der Karosserie. Sie soll lediglich zur verstäkung für einen Subwoofer 4 Ohm dienen. Das RCA-Kabel hängt am Radio-Chinch und die Lautsprecherkabel sind am überbrückten Ausgang der Endstufe angeschlossen. Wohin jetzt mit der "Netzsteuerleitung"? Klar, sie kommt an den verstärker an die Buchse P.Con, doch wohin mit dem anderen Ende? In der Anleitung wird sie an das Mittegerät gelegt (CD-Radio) aber muss sie nicht an die Klemme 15 oder 30? Ich komme so nicht weiter ![]() ![]() danke [Beitrag von rufflejiggz am 28. Mrz 2009, 13:36 bearbeitet] |
lombardi1
13:55
Hallo Remote vom Radio an die Stufe. Wenn das Radio läuft, läuft auch die Stufe mfg Karl |
rufflejiggz
13:59
Wo ans Radio? Wo klemme ich das dran? Gibt es eine extra Leitung dafür am Radio? |
lombardi1
14:06
Ja natürlich. Am Strom Stecker. Kabel ist Blau oder blau/weiß. (Auch Motor Antenne genannt) ![]() [Beitrag von lombardi1 am 28. Mrz 2009, 14:11 bearbeitet] |
rufflejiggz
14:18
Besten Dank! Endstufe läuft [Beitrag von rufflejiggz am 28. Mrz 2009, 15:10 bearbeitet] |
rufflejiggz
15:18
nur kommt aus dem Sub nichts raus! ich habe die Verkabelung überpfüft und auch die Anschlüsse. Der Sub lief ohne ES noch. Die Led leuchtet syncron zur Spannung/ zum Bass ![]() der Sub gibt jedoch nichts wieder ![]() kann sich jmd. vorstellen woran es liegt? danke |
lombardi1
20:20
Was heißt "Der Sub lief ohne ES noch" "Die Led leuchtet syncron zur Spannung/ zum Bass" Im Takt, oder wie ? |
rufflejiggz
13:48
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Ja der Eingang ist da am Verstärker... Wird mir ja durch die Kontroll-Led angezeigt... Aber es kommt eben nichts aus der Subwooferkiste. Wenn ich den Sub als normalen rear speaker verwende ohne Endstufe läuft er... Kann natürlich sein das die Endstufe kaputt ist... aber das kann ich doch bestimmt messen ode? Müsste ich doch wahrscheinlich nur an die + und - klemme gehen oder? Und den Sub nochmal auf Widerstand checken oder? komisch alles |
lombardi1
14:01
Was für ein Radio hast Du ? "Wenn ich den Sub als normalen rear speaker verwende ohne Endstufe läuft er..." Wie meinen ? An den normalen Lautsprecher Anschlüssen vom Radio ? mfg Karl |
rufflejiggz
18:55
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Ja, an den normalen REARSPEAKER ausgang angeschlossen, läuft er... eben nicht regelbar... deshalb habe ich mich mit einer Endstufe beschenken lassen... nur jetzt kommt eben nichtsmehr raus ![]() |
lombardi1
19:02
Nochmal "Was für ein Radio hast Du ?" |
rufflejiggz
16:29
erstellt: 02. Apr 2009, |
ich habe ein cd receiver von clatronic... das signal geht ja jetzt ganz normal über den chinch out des radios. |
Subwoofer ohne Endstufe einbauen *John*777 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 10 Beiträge |
Seit Endstufeneinbau = "Failure" panthi am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Radioempfang nach Endstufeneinbau gestört lupo1982 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 11 Beiträge |
HILFE bei Endstufeneinbau / Radio! gongoscho am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
sehr lautes Pfeifen nach Endstufeneinbau DieButterkugel am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 13 Beiträge |
Passat BJ 99 Stufenheck --> Endstufeneinbau Gimmimoorhuhn am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufeneinbau im BMW X1 Darkpowerblast am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Vectra Einbau Sebberl am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Endstufeneinbau und neuer Eton-Verstärker jjray am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 8 Beiträge |
Lenkrandfernbedienung Opel Vectra B R1dd7er am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.389
