Kabellänge und Kabelquerschnitt
Black-Sushi
#1 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:25
Hi leute,
Habe heute mein LS bekommen und möchte es sobald wie möglich einbauen.
Da ich ich aber das LS nicht über das Radio Laufen lassen will, muss ich es logischerweise über eine Endstufe laufen lassen, welche auch vorhanden ist.
Meine frage wäre jetzt welche kabellänge brauche ich?
Und Welchen Querschnitt`?
Habe einen Toyota Avensis T22 Kombi , reichen dort 5m plus ,1m minus (Beide als 20mm² ausführung und natürlch mit sicherung) und chinch und remote auch jeweils mit 5m länge?
Bitte um antwort um es alles flott über die bühne zu bekommen.
MFG
mr.booom
#2 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:49
Mein Auto hat 4 Räder, welche Reifen brauche ich?
Nicht wirklich zu beantworten, oder? Genau wie Deine Frage, ohne Angabe der Endstufe nur mit ner Kristallkugel möglich
Breathe
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:10
Mindestens die Angabe zum Verstärker ist nötig.
5-6 m kommt man eigentlich bei den meisten Autos klar, kannst ja mal mit ner Schnur probelegen (rechne dir aber noch ein bisschen Spielraum dazu, man weiss ja nie).
Denk bei Masse dran, dass du auch vorne die Masseverbindung zwischen Batterie und Karosserie verstärkst.
Black-Sushi
#4 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:19
Aso sry total vergessen!
Hier die angabe zur meiner Endstufe
Hersteller: Magnat
EAN: 4018843255606
Anzahl Ausgänge: 4
Leistung in Watt: 560 Watt
Typ: Verstärker
Max. Ausgangsleistung: 4x140W/ 2x 340W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung: 4x 70W/ 2x 170W an 4 Ohm
Max. Ausgangsleistung: 4x 180W an 2 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz – 100 kHz (-3dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403): < 0,05% (1kHz)
Übersprechdämpfung (IEC 581): > 60dB (1kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 400 mV -4 V
Eingangsimpedanz: 50 kOhm
Hochpassfilter: 40 – 240 Hz
Tiefpassfilter: 40 – 240 Hz
Versorgung: +12 V (10-15V), Minus an Masse
Sicherung: 1x 40A
Ist zawr nicht das beste aber ist geschenkt aber egal.
Würden 20mm² dafür ausreichen und sogar evtl noch bisschen platze nach oben lassen?
Achja wie soll ich die Masse leitung der Batterie denn "verstärken"?
MFG
Breathe
#5 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:25
Ich empfehle eigentlich jedem 35er zu legen, man weiss ja nie was in Zukunft noch kommt.
Mit dem Massekabel meinte ich dass du hinten im Kofferraum von Amp auf Karosserie gehst und dann auch vorne vun Karosserie auf Batterie gehen musst/sollst.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:47
Gerell würden bei dir jetzt auch 25mm² reichen, jedoch ist es sicherlich nicht falsch einen größeren Durchmesser zu nehmen.
Vorteil: selbst wenn du aufrüstest und die neue Endstufe keine 35mm² Leitung benötigt, bist du doch immer auf der sicheren Seite, was die Spannungsfall verursachenden Impulsströme (oft Tieftöner/Subwoofer) angeht.
Das solltest du definitiv tun! Es ist enorm wichtig, die bestehende Masse-Leitung der Betterie zur Karrosserie 1. im original zu belassen 2. mit der schwarzen, neuen Masseleitung zu "verstärken". D.h. du legst die neue Masseleitung vorne nochmal extra dazu!
Sonst verursachen die höheren Ströme beim Endstufenbetrieb dort vorne einen Spannungsfall an der originalen, zu schwachen Masseleitung und dann fängt z.B. das Licht an zu flackern. Es könnte aber auch noch schlimmer kommen...
Also: Extra Massekabel von Batterie zur Karrosserie!
Manchmal schadet es auch nicht einen kleinen Kondensator (nicht diese dummen 1F Dinger!!!) möglichst nahe der Endstufe anzuschließen, um die Leitungsinduktivität auszugleichen. Hierzu kannst du dich aber nochmal extra informieren. Nimm nur nicht so einen 1Farat Kondensator. Das taugt am wenigsten in dem Bereich, auf den es ankommt: Induktivitäten kompensieren und hohe Impulsstromanforderungen gewährleisten.
Black-Sushi
#7 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:55
Ok , mit was soll ich denn Die Masse der Batterie verstärken?
Gleicher Querschnitt wie die Verkabelung der Anlage oder reichen da auch kleiner Kabel?
MFG
*P0$$3*
#8 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:44
hi, für masse von batterie zur karosserie, nimmste halt ein stück 35mm² sicher ist sicher und die 30cm kosten ja nix...
also bei deiner endstufe die du möchtest reicht rein theoretisch ein 16mm² kabel aber wie schon empfohlen legste lieber ein 35mm² denn wie gesagt brauchste ma ne größere endstufe, darfste alles wieder aufreissen....
tipp: bei ebay bekommste die kabel packete von Dietz ganz günstig ;-)
Breathe
#9 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:05
Und zB hier kriegst du Sets die auch was taugen und garantiert nicht aus Alu bestehen.
welche sicherung? welchen kabelquerschnitt?
eiti_87 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE
malong am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung - Kabellänge
StefanKresstel am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  12 Beiträge
Sicherung auch bei 30cm Kabellänge?
Privilege85 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  24 Beiträge
querschnitt LS
Paguracing am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  7 Beiträge
Kabellänge für Einbau
sunny-babe am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  32 Beiträge
subwoofer über radio laufen lassen
Pazan_CCCP am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  18 Beiträge
kabellänge
Darkstrike88-88 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
Kabellänge für Golf 4
johny123 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt?
DraGo90 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
