Remote-Kabel splittbar ?
PUG106S2
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 16:34
Moinsen,
Heute ist meine neue Endstufe angekommen, die meine Helix 400 MKII was den Sub-Betrieb angeht entlasten soll. Da ich jedoch nur ein Remote-Kabel am Radio angeschlossen habe, stellt sich mir die Frage ob ich das einfach im Kofferraum aufsplitten kann ?
steelrat
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 16:39
sollte gehen, du solltest nur mal in der Beschreibung deines Radios nachlesen, welcher maximale Strom am Remote Ausgang gezogen werden darf (Blaupunkt z.B. 0,4A).
In den meisten Fällen wird der Remote Eingang am Amp eh nur ein Relais ansteuern, das die +Versorgung durchschaltet.
Die 0,4A sollten reichen, um auch 2 Relais anzusteuern.
Im Zweifelsfall messen.
bye, Elmar
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 16:46
In der Regel kannst du einfach das Remote von der einen Endstufe mit der anderen verbinden. Das Radio müßte das schon packen.
pogmoe
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 19:42
oder du nimmst ein boxenkabel
just-SOUND
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 20:03
Du kannst ohne Probleme auch 3 oder 4 Endstufen anschließen....um eine Endstufe anzuschalten sind nur ein paar mA nötig!
Bmxer
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 20:07
Ich hatte mir über diese Frage eigentlich nie Gedanken gemacht und hatte 2 Amps, und einen Cap an der Remote hängen. Ging immer einwandfrei.
ABER:
Seit einigen Tagen hängt nun nur noch ein Amp (siehe Sig.) und der Cap dran und mein Radio hat immer wieder Aussetzer, bei denen es einfach kurz abschaltet und dann wieder neu angeht! Wirkt wie ein Wackelkontakt an dem geschalteten Plus von der Zündung, ist es aber definitiv nicht, hab das schon durchgecheckt!
Kann es sein, dass der Amp zuviel "Remote-Leistung" zieht?:(
Gruß Padde
idefix83
#7 erstellt: 21. Aug 2004, 13:08
Also ich hab meine 2 Amps, 2 Schrothgurte, 2 Lüfter und nen Hochspannungsrelais dran. Hatte bis jetzt noch keine Probleme.
remote kabel nur 2,5V
Masta_Kurt am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Remote
Lion02 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Remote-Kabel richtig anschließen
Benni2 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Remote Kabel
theo-chrissi am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  9 Beiträge
Remote-Kabel?
dadennis89 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  19 Beiträge
Remote-kabel
*jan23* am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Remote Kabel
Newman2005 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
remote Kabel
joschi100 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  13 Beiträge
Remote Kabel anschließen
Matthias_2020 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  4 Beiträge
Remote Kabel
abcgott am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
