HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » fiepen, störgeräusche, latein am ende | |
fiepen, störgeräusche, latein am ende+A -A |
bass_eXP
16:06
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hallo, Vorweg: Ich helf immer meinen Freunden beim einbau von anlagen etc. Und auch so kenne ich mich ziemlich gut mit elektrik usw aus, also habe auch erfahrung mit der materie...ABER seit ca 1 wocher "kämpfe" ich mit einem auto bzw der anlagen. Und bekomme es einfach ned hin, bzw weiß echt nicht mehr was ich machen kann... dacht halt mal ich meld mich hier, denn 2 köpfe denken mehr wie einer ![]() Aufbau der anlage: Also Radio: JVC KW-avx710 amp1: Hifonics BRUTUS BXi 2006D amp2: rockwood 400w verstärker für die boxen (wird noch getauscht gegen was besseres ![]() subwoofer: hifonics brutus boxen: hifonics zeus (noch nicht fertig kommen noch mehr) verteilerblock, power cap. Alles mit 25qmm angeschlossen. pluskabel fahrerseite verlegt, cinch und remote is auf beifahrerseite. und ja das alles in einem opel vectra kombi. was vielleicht noch wichtig is: der amp1 und cap is beifahrerseite massepunkt (rückbank halterung) und amp2 bekommt seine masse von der fahrerseite rückbank halterung. anschlussplan: ![]() Problem: Eben alles so angeschlossen und aus den boxen welche am amp2 angeschlossen sind (polung korrekt) kommt sobalt man die zündung anmacht ein surren, brummen, piepsen ein störgeräusch halt, und wenn man eine cd wechselt verändert sich der ton und man könnte meinen man hört das radio was es gerade macht... wenn music läuft wird das geräusch übertönt. subwoofer arbeitet korrekt! wenn man den motor startet, verstärken sich die störgeräusche und gehen mit der drehzahl(drehzahlpfeifen) mit. probierte sachen: einiges wie zumbeispiel: amp2 (der für die boxen) alleine laufen lassen (ohne cap und ohne amp1, und auch alleine am verteiler block) - ohne erfolg andere cinch kabel genommen (die für den amp1 sind an den amp 2 angeschlossen) - ohne erfolg cinchkabel nur an amp 2 angeschlossen und direkt durch mitte des fahrzeugs gelegt und an radio - ohne erfolg massepunkte nachgeschliffen(da wo die amps angeschlossen sind) - ohne erfolg interner verstärker des radios ausgeschaltet - ohne erfolg verkabelung des radios überprüft (remote, strom, masse, etc... bei dem radio musste man rotes kabel (+12v und zündplus (gelb) vertauschen (stand so in bedinungsanleitung drin) damit radio einstellungen behält)) - ohne erfolg radio im ausgebauten zustand probiert - ohne erfolg hab echt kein plan mehr, hab ja die cinch und strom getrennt verlegt usw.. wie schon erwähnt ist es auch vorhanden wenn ich ein cinchkabel direkt durch das fahrzeug lege und dann an verstärker und radio..=??? was kann ich noch machen, was für tips habt ihr... dieser fehlerteufel immer.... greeeetz bass_eXP |
mtothex
16:12
versuch mal ne andere amp bzw anderes radio.. das grenzt den fehler weiter ein.. manche billig-geräte sind extrem störanfällig.. schonmal das radiogehäuse auf masse gelegt..? bzw. einfach mal hier die lima geschichten durchlesen ![]() mfg markus |
bass_eXP
03:02
erstellt: 05. Mrz 2009, |
hatte wenig zeit noch was zu probieren,, aber das hatte ich noch zuletzt probiert: handy mit cinchkabel an amp2 angeschlossen,, ->>> klarer sound ohne fiepen etc... grenzt das jetzt schon näher was ein??? [Beitrag von bass_eXP am 05. Mrz 2009, 03:10 bearbeitet] |
'Stefan'
15:37
Folgendes: Nimm mal ein dünnes Kabel, isolier es an beiden Enden ab. Ein Ende wickelst du um den Metallring der Cinch-Ausgänge hinten am Radio, das andere Ende um eine Schraube oder ähnliches am Radiogehäuse. Wenn das Pfeifen dann weg ist, hats deine Cinch-Masse im Radio zerlegt. |
Latein am Ende! Bitte hilfe bei Fehlersuche! H0[)iNi am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 12 Beiträge |
Störgeräusche Lecce am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Muschelschubser77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Störgeräusche vossi-g60 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Störgeräusche hmmmmm am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Störgeräusche ChrisophLa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher fiepen Skynd am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Störgeräusche am Frontsystem AHS am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 17 Beiträge |
Störgeräusche beim Gasgeben dieposse am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 14 Beiträge |
Störgeräusche Subwoofer brotherincrime am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
