Audi 80 Cabrio ohne Sound!
Alpinab14
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 13:22
Hallo Leute
Ich habe ein problem.Ich habe meiner Frau ein Audi 80 Cabrio gekauft aber ohne Radio.Also ich los und ein Radio gekauft,mit Freisprechanlage ( wegen der Sicherheit )
Beim anschließen ist mir dann aufgefallen das nur die beiden Frontlautsprecher anschließba sind .Ok funktioniert.Aber Sie möchte etwas mehr Sound.Beim nachsehen habe ich dann festgestellt das hinten auch die Serienlautsprecher vorhanden sind.Nur wie schließe ich diese an.Anstatt 2 Kabel (so wie ich das kenne ) sind da mehrere und vorn sind sie alle abgeschnitten.
Hilfe was nun?????? Lautsprecher sind von Nokia
MFG Alpinab14
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 00:59
Lautsprecherkabel in die hinteren Türen verlegen und vorne am Radio anschließen?!
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Feb 2009, 01:00 bearbeitet]
goelgater
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 06:57
hi
das hört sich nach aktiv lsp an,entweder raus suchen welche kabel für die hinteren lsp sind oder eben neue kabel legen und gut iss
Alpinab14
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 16:40
Moin Moin
Danke das es doch noch Leute giebt die einem Leien helfen wollen.Zu meinem Problem. Wie auf den bildern ungefähr zu erkennen ist sind an jedem LS min 5 Kabel
Hi Rechts 5, Hi Links 5, Durchlade 5,
Welche gehören jetzt an die jeweils 2 kabel am Radio?????
Und was heist Aktivboxen?Werden sie über ein seperates steuergerät angesteuert oder eine Weiche?
Für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
goelgater
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 16:47
hi
aktiv bedeutet das die hinteren lsp irgenwo einen kleine verstärker haben,welche bilder meinst du ich sehe keine,
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 16:51
Hinten sind 13er drin die aktiv sind. Der Verstärker dafür sitzt direkt auf dem Chassis. Was Du brauchst ist nen Anschlussbelegungsplan. Im Netz sollte man per Google sicher was finden oder man geht einfach mal zum nächsten Fachmann.
Ralf
Alpinab14
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 16:52
Sorry
Ist was schief gelaufen.
http://s10.directupload.net/file/d/1706/apyxl5ub_jpg.htm
Binn neu hier
goelgater
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 17:12
hi
http://www.audicabri...23&id=156&artlang=de
ISO Stecker Belegung
ISO Stecker
Kammer A
1: Gala
2: - (Tel. Mute/K-line/Lenkrad)
3: - (Tel. Mute/Rückwärtsgang/K-line)
4: Zündung (Std=Dauerplus)
5: Antennen-Remote
6: Beleuchtung
7: Dauerplus (Standard=Zündung)
8: Masse
Bei Audi ist das Zündungs+ und Dauer+ vertauscht gegenüber Std. ISO Belegung
Kammer B
1 = Lautsprecher rechts hinten (+)
2 = Lautsprecher rechts hinten (-)
3 = Lautsprecher rechts vorne (+)
4 = Lautsprecher rechts vorne (-)
5 = Lautsprecher links vorne (+)
6 = Lautsprecher links vorne (-)
7 = Lautsprecher links hinten (+)
8 = Lautsprecher links vorne (-)
Kammer C (mini ISO)
gelb
1 = Line-Out hinten links,
2 = Line-Out hinten rechts,
3 = NF Masse,
4 = Line-Out vorne links,
5 = Line-Out vorne rechts,
6 = Schaltspannung (Remote),
grün
7 - 12 = herstellerspezifisch (Telefon/Display).
blau
13 - 20 = herstellerspezifisch (CD-Wechsler).
Aktiv System
blau/grün = Signal+ links (1x)
braun/rot = Signal Masse (2x) zusammen am Radio
rot/grün = Signal+ rechts (1x) zusammen mit gelb/grün (Sub rechts)
weiß = Steuer+ (2x) zusammen am Radio
das gelb/grüne Kabel fehlt beim Aktivsystem ohne Subwoofer
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 18:09
Fein !
Damit sollte es dann wieder zu machen sein.....
Alpinab14
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 19:42
Danke
Echt Leute ihr seid Suuuuuper.
Hat mir sehr geholfen.
MFG Alpinab14
Audi A3 Cabrio Bose Sound
*Ghost360* am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  8 Beiträge
Audi 80 B3 Zündschlossbelegung
Audi-Bo am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
Audi 80 B4 verkabelung
Titan1981 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  7 Beiträge
Audi 80 Kabelproblem
kingeumel am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Audi 80 B4 Aktivlautsprecher
Luuki am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Audi Bose
michaelwagner am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
Stromkabel Audi 80 wo durch?
mrniceguy am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  19 Beiträge
Kabelverlegung Audi 80 BJ. 1993
Lars232002 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Audi 80 B4 Lautsprecherkabel ziehen
raphistyler am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  4 Beiträge
Anschluss Xomax-Radio in Audi 80
Cloi43 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
