HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » mache ich meinen Sub kaputt? | |
mache ich meinen Sub kaputt?+A -A |
-Problemchild-
00:28
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Grüße euch. bin in diesem Forum neu und erhoffe hilfreiche belehrungen. habe eine GTS1100 amp monoblock 250/550w Rms/max at 4 ohm 450/950w at 2 ohm 500/1100w at 1 ohm und einen ZR12BPi sub 350-600 Rms at 4 ohm und ca.1000w peek reicht diese ,oben genannte amp aus um den sub vernünftig zu betreiben??? muss bzw. kann mann da was brücken?? Ich als Laie zweifle dran ,aber sicher bin ich mir nit. |
cptnkuno
00:49
Monoblock kann man nicht brücken, was schon mono ist, kann nicht mehr mono werden. |
-Problemchild-
01:21
ja das ist verständlich.. ![]() brauche ich nun ne neue Amp für meinen Sub?? Denn beim Kauf meinte so 1 futzie/berater von saturn das dieser Amp. ausreiche. an den ohm´s kann man auch nichts machen ? so das ich zumindest auf 450Rms komme |
cptnkuno
01:30
nein,das wird durch die Schwingspule festgelegt, und die ist nicht einfach und billig zu tauschen. |
-Problemchild-
02:56
jouu.. Ohm ist doch nit immer nur Wiederstand/Impedenz und das sagt bestimmt auch andere sachen aus als nur Wiedestd. aber wenn du ja ein man vom fach bist werde ich mich deiner meinung beugen müssen. an meinem Amp (mono) sind 2* - und 2* + ausgänge , es muss wohl einen Unterschied ausmachen ob ich nur 2 von denen nutze oder alle 4 oder nicht??? (ich dachte mit Y verbind.) |
mr.booom
08:45
Nee, wenn Widerstand dran steht ists auch nen Widerstand ![]() Die zusätzlichen Anschlüsse am "Mono"block sollen dem Benutzer nur das Leben einfacher machen wenn er z.B. zwei Subs mit Einzelschwingspule oder nen Doppelschwingspulen-Sub anschließen will, 1 Signal wird halt auf 2 Klemmen verteilt, mehr nicht. Schade das Du das Forum nicht vor dem Gang zum Saturn gefunden bzw. befragt hast ... dieser Verstärker ist mit 250W RMS etwas schwach auf der Brust und wird das Potenzial des Subs nicht ausschöpfen. |
-Problemchild-
12:36
Danke mr.BOOM!(dass nenn ich ma ausführlich ne herrkuno...):prost naja scheisse.. hoffentlich nehmen die das ding zurück, den Zettel hab ich noch aber die Verpackung hab weggeschmiss.. ![]() eig. müssen die es zurücknehmen schließlich wurde ich ja falsch beraten ,quasi angelogen. ![]() [Beitrag von -Problemchild- am 10. Feb 2009, 12:37 bearbeitet] |
cptnkuno
12:54
Gibt's irgendwo eine Regelung wie ausführlich Antworten zu sein haben? Oder hast du ein besonderes Recht auf eine zweiseitige Abhandlung von mir. Kannst du haben, wenn du dafür zahlst befasse ich mich gerne tagelang mit deinen Anfragen. Du hättest natürlich auch selbst googeln können wodurch die Impedanz eines Lautsprechers festgelegt ist, oder ob man einen Monoblock brücken kann, aber es ist natürlich viel einfacher andere die Arbeit machen zu lassen.
Kann hier keiner sagen, weil keiner bei deiner Beratung dabei war, und rechtliche Grundlage dafür sehe ich eigentlich dafür auch nicht. Am besten fahrst ihm fest mit dem Arsch ins Gesicht, das hilft sicher sehr eine Kulanzregelung zu erreichen. [Beitrag von cptnkuno am 10. Feb 2009, 13:07 bearbeitet] |
keepercool
13:54
Hallo, das ein Subwoofer mit 4Ohm angegeben ist, heißt noch lange nicht, das der Verstärker bei xhz in Gehäuse y genau 4 Ohm "sieht". Deshalb nennt sich das ganze auch Impedanz. Ist von verschiedenen Faktoren, z.B. Frequenz abhängig. Es kann also durchaus sein, das dein Verstärker 8 oder mehr Ohm "sieht", obwohl der Sub mit 2 oder 4 Ohm angegeben ist. Gruß Keeper |
-Problemchild-
01:08
erstellt: 13. Feb 2009, |||
ohh.. also wenn es Fälle gibt in denen der Verstärker mehr Wiederstand erkennt als beim Sub aufm Datenblatt angegeben ist , ist es dann umgekehrt auch möglich??(quasi weniger Ohm) Das kann man aber auch alles selbst mit nem Messgeräat messen oder? hat einer mit mac audio fearless amps erfahrungen gesammelt? ja ja cptnIglo.... talk your klugscheising shit ![]() lass die Musik ohne bass ich kaufe dir 1 (K)Contrabass [Beitrag von -Problemchild- am 13. Feb 2009, 01:18 bearbeitet] |
cptnkuno
01:27
Es gibt nicht Fälle, sondern die Impedanz ist von der Frequenz abhängig. Wenn der Speaker hin ist, oder der Hersteller falsche Angaben macht dann hast den umgekehrten Fall, sonst ist die angegebene Impedanz die Mindestimpedanz des Speakers, die um ein paar Prozent unterschritten werden darf. das ist für die Anpassung an den Amp allerdings egal, weil die Hersteller das bei ihren Angaben berücksichtigen.
Mit einem Multimeter mißt du den Gleichstromwiderstand der Schwingspule, und der ist im Regelfall geringer als die Mindestimpedanz, für den Betrieb allerdings auch irrelevant weil du Gleichstrom gar nicht an den Speaker kriegen sollst. Manchmal sind Klugscheißer doch praktisch, wenn man selbst von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. [Beitrag von cptnkuno am 13. Feb 2009, 01:28 bearbeitet] |
-Problemchild-
00:34
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Das stimmt leider.. ![]() mein Cptn ![]() |
Touringini
00:50
cptn@child Respekt, das Problem zwischen Euch beiden habt Ihr ja vielleicht schon mal gelöst....... @child Wenn der Kaufdruck so groß war, dann hast Du ja jetzt auch die Kraft alles was nicht passt, zurück zu geben. Wenn Dir geholfen werden könnte, dann am ehesten mit folgenden Angaben: Welche Musik hörst Du Wie laut muss es sein Welche anderen Lautsprecher und welcher Radio ist am Start Was für ein Auto hast Du?? Manchmal ist ein Fachhändler teurer als die Venus, aber der baut das alles auch ein und Du kannst vorher probehören. Denk mal drüber nach...... |
NixDa84
08:56
Ohne Verpackung stellen die sich sicher quer... Gruß Chris |
-Problemchild-
15:02
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Auto Dodge Stratus Musik hip-hop,rock Speaker 4 pioneer speaker(TS-A6916,TS-G1349) Radio Kenwood KDC-W3041 Sub ZR12BPi amp. Mac Audio Fearless 2200 D (es ist mir bewusst das ich im Augenblick nur einsteiger-hifi-Komponente betreibe) Gruß zurück Chriss!!konnte die Crunch 1100 amp doch zurügeben8) ,allerdings verlor diese an 40eu wert weg. der fehlenden Verpackung. den zettel hatte ich ja noch und Kunde ist doch König oder nit? (möchte mir nächste woche 1ne 4-kanal amp. zulegen aber weiss noch nit welche es werden soll..) Gruß ![]() [Beitrag von -Problemchild- am 15. Feb 2009, 15:10 bearbeitet] |
NixDa84
15:05
Und was hat die Crunch neu gekostet bzw. was hast du gezahlt? Gruß Chris |
-Problemchild-
15:11
150eu (wohl zu wenig für ne venünftige amp) ein anderer Hifi experte meinte zu mir das die amp. nit billiger sein darf wie der Sub. [Beitrag von -Problemchild- am 15. Feb 2009, 15:17 bearbeitet] |
NixDa84
15:26
Kommt immer auf die Konstellatin an was verbaut wird. In der Regel halten die sich aber die Waage preislich. Würd sie bei 40 € Verlust zurück schicken. Weil gebraucht gibts noch weniger. Gruß Chris |
-Problemchild-
15:36
Dem wird wohl auch so sein.. aber das sit mir egal denn es war wohl ne frechheit mir diese crunch amp für den Sub zu empfehlen.. Gruß Problem |
-Problemchild-
15:39
Dem wird wohl auch so sein.. aber das sit mir i-wie egal denn es war wohl deren ihr Fehler mir diese crunch amp für den Sub zu empfehlen.. Gruß Problem |
NixDa84
15:49
Naja... Wenn mans nicht besser weiss. Du "hättest" dich ja auch noch zwischeninformieren können. Und da sind 40 Euro Lehrgeld nichts... Da haben andere schon deutlich!!! mehr gezahlt. ![]() Schick se zurück und dann vernünftig Gas geben! Gruß Chris |
Touringini
15:59
@Child is mal off Toppic, aber vielleicht auch eine Lösung für Dein Auto. Der ... hat zwei von den Boxen.......im Hobbyraum. Funzt das Bild????? Funzt nicht, hab ich befürchtet, das Bild ist auch zu groß... [Beitrag von Touringini am 15. Feb 2009, 16:08 bearbeitet] |
-Problemchild-
16:16
ich hab sie doch bereits gestern zurück gegeben 80 eu draufgelegt und die fearless 2200 d geholt. bei Saturn Gruß Problem |
NixDa84
17:22
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein. Gruß Chris |
just-SOUND
17:49
#25
immerhin macht die Stufe mehr Leistung ![]() |
NixDa84
18:00
#26
![]() Wenigstens etwas ![]() ![]() |
-Problemchild-
18:18
#27
warum .. "wenigstens etwas"?? ist die amp sooo schlecht? 1 von hifonics wäre nit besser... |
NixDa84
18:23
#28
Du hast gekauft einen Monoblock. Der gibt seine Leistung an möglichst niedriger Impedanz ab. (1 Ohm in diesem Fall) Dein Woofer hat aber eine hohe Impedanz (4 Ohm). Somit: Wieder ein Fehlkauf. Gruß Chris |
-Problemchild-
20:00
#29
laut datenblatt... rms = bei 4 ohm 650w und der ist 1 ohm instabil , erst ab 2. |
keepercool
11:58
#30
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Die Fearless 2200D ist kein Monoblock, sondern Class A/B 2 Kanal. Von daher würds schon zum Sub passen, aber für die veranschlagten ?230 Euro? hät ich was anderes ins Auge gefasst. Gruß Keeper |
NixDa84
12:53
#31
Oh sorry! Hab den falschen angeschaut!!! ![]() ![]() ![]() Bin irgendwie beim 1000D gelandet hab ich gerade gesehen. Gruß Chris |
-Problemchild-
15:23
#32
Danke euch allen für die zahlreichen Beiträge. Gruß Problem |
SUB Amp kaputt? t-ak47-tlo$$ am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaputt? sailus am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe geht ständig kaputt Rassli am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer wieder kaputt Tbonedriver am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie kaputt! Mproper am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Radio Kaputt? klaugee am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Kondensator möglicher weise kaputt? tim15071993 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Kondensator kaputt? Shooter2142 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? aggro600 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt ? Fearless2000 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
