Neues Alpine 9886 aber keine Funktion!
varus09
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 21:05
Hallo!
Hatte die letzten 3 Jahre das "Panasonic CQ-C8301N", also so nen Grafikding mit tollem Sound u hoher Qualität (im heißen Sommer u kältesten Winter keine Aussetzer, die Tasten leiern
nicht aus).
Vorhin habe i mir das "Alpine 9886" geholt. Habe nun das
PANASONIC aus dem Fach geholt, den Stecker von der Boardverkabelung getrennt u habe das neue ALPINE mit Alpine-Stecker an die Bordverkabelung angeschlossen.
Es geht nicht an! ;o(
Ich dachte, dass die Anschlüsse alle genormt sein würden. Das PANA konnte ich an die Bordverkabelung anschließen u das ALPINE nicht - obwohl die genormten beiden Stecker ja passen.
Hilfe!
Goatless
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 21:51
Schau dir doch einfach ma die stromlaufpläne an die auf deinen radios sind
da müsstest du die lösung finden
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 21:53
Dann haust mal deinen Händler an wo du es geholt hast der schaut da sicher mal schnell rein!
Gruß Dominik
varus09
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 22:10
Hallo!
Danke für die Antworten!
Der Händler ist nicht gleich um die Ecke - da muss i dann schon einiges fahren. Ist denn in der Regel der Anschluss passend, wenn die Stecker genau passen??
Weil die beiden Stecker (einmal 8-polig, einmal 5-polig) im Fahrzeug ja für jedes Radio gleich sind, müsste doch der jeweilige Radiohersteller die Belegung für sein Radio an die NORM anpassen, oder? Also egal welches aktuelle Radio ich ins Fahrzeug hole, die müssten alle mit dem jeweiligen Stecker vom Hersteller laufen? So ne Art Plug and play - Radio tauschen in 2 Minuten.
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 22:41
Tja dadurch, dass sich ja nicht mal die Autohersteller an diese Norm halten, siehst du schon was davon zu halten ist!
Gruß Dominik
varus09
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 23:02
Denkst du, dass sich die Autohersteller nicht an die Norm halten!?
Panasonic u Alpine sind ja keine Kleckermarken!
Wie sind denn hier so die Erfahrungen mit "Radio plug & play tauschen" ???
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 00:33
Du ich hab das schon ein paar mal gemacht, und ich weiß, dass die sich nicht an die ISO-Norm halten!
elektrische antenne auf einem anderen Pin, Dauerplus und Zündungsplus vertauscht, bei einem suzuki hatte ich es sogar mal das Masse und Dauerplus vertauscht waren(was denke ich nicht die Regel ist)!
Aber die Dauer- und Zündungsplus Geschicht hast du zB bei Opel, VW ....
Gruß Dominik
varus09
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 01:36
Hi Dominik!
Habe gerade mal die Belegung durchgeschaut. Saft ist vorhanden. Der Händler sagte mir vorhin noch, dass falls das
Gerät mal nicht funktioniert, es an der schlechten Qualität
der Kabel liegen kann. Er hatte wohl selbst beim ersten Gerät in seinem Laden einen Volltreffe u nix ging. Werde morgen wieder hinfahren müssen u den Plunder tauschen.
Sprit is ja auch so billig u Zeit hat man sowieso ;(
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 01:40
is ärgerlich, aber bei nem enuen gerät besser!
Zumal es leider eben nicht immer plug&play ist!
SPrit ist doch momentan wirklich billig, zumindest für deutsche Verhältnisse!
Gruß Dominik
RazerFFO
#10 erstellt: 04. Feb 2009, 12:09
die Sicherung ist aber schon ok oder?
Hast du alle Kabel des Alpine Kabelbaum miteinander verbunden?Also rot auf rot,gelb auf gelb usw.müssten 4oder 5Verbindungen sein die man selbst vornehmen muss.
Mfg.Razer
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage
Markus2700 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Alpine 9886 + Imprint + iPod + Bluetooth?
defox am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Rear DIREKT an Alpine 9886 - kein Ton!
cha-OS am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Alpine 9886 spielt keine WAV Dateien von USB
Markus2700 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  5 Beiträge
9886+PXA-H100 anschluss hilfe
aesopfko am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung im Golf IV Alpine 9886 + Eton PA 1502
bedlam am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  6 Beiträge
Keine Funktion meines Alpine CDA-9853R
tomtom2512 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Alpine 9886 Imprint Vollaktiv + Parrot FSE Wie machen
Markus2700 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Aux in beim Alpine 9886 in Verbindung mit externem Prozessor
Kwietsche3 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  9 Beiträge
Alpine ida-x305 Umstiegsfragen
tnt22 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.212
