HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe will nicht an. : - [ | |
Endstufe will nicht an. : - [+A -A |
MPower67
00:00
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hallo, Habe heute meine Endstufe (Carpower HPB 602) die ich hier im forum erworben haben angeschlossen. 20mm² Kabel verlegt, Masse von der Endstufe direkt an die Batterie, da ich keinen gescheiten massepunkt gefunden habe unter dem Beifahrersitz. Remotekabel habe ich hier an sonem Teil dran gemacht: Das dünne blaue Kabel, habe ich mit meiner Remoteleitung verbunden. Benuzt habe ich eine Lüsterklemme. ![]() So... wenn ich jezt mein Radio an mache, geht die Endstufe nicht an, die lampen leuchten nicht, nix passiert. Haben die Spannung gemessen mit sonem Multimeter, vom + und - Kabel, der zeigt mir 12V an. Vom Remotekabel habe ich es auch gemessen, erstmal Radio aus zeigt er mir 0V an. Radio angemacht hat er mir 12V angezeigt. Woran kann das jetzt liegen, es kann doch nur noch die Endstufe defekt sein oder nicht? Muss zugeben ich kenn mich mit dem zeug hier kaum aus, vllt liegts auch nur an den kabeln sind die werte überhaupt ok die ich gemessen habe? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MPower67 am 12. Jan 2009, 00:02 bearbeitet] |
wernerlicious
00:16
Hey, hast du mal das Remote Kabel durchgemessen? Hast ja ein Multimeter dann prüf damit mal den Durchgang. Also Kabelanfang und Ende nehmen und durchprüfen, ohne Spannung versteht sich. Wenn nich, kontrollier noch mal den Remoteanschluss am Radio. Lg Marcel |
Ämblifeier
00:26
Hallo, so wie du gemessen hast, hast du alles richtig gemacht. Von + nach - musst du 12V messen und von Remote nach - wenn das Radio an ist auch. Wenn die Spannungen anliegen und er Amp nicht angeht ist er defekt. ![]() [Beitrag von Ämblifeier am 12. Jan 2009, 00:26 bearbeitet] |
MPower67
00:40
Ja zeigt bei beidem 12v an, kann das auch an der Sicherung der Stufe liegen? Werde die morgen mal austauschen und nochmal ausprobieren. |
Ämblifeier
00:46
Ja das solltest du prüfen. Es reicht meist, wenn du sie dir genau anschaust. Wenn du ein Multimeter hast kannst du sie auch auf Durchgang prüfen oder du verwendest einfach eine neue Sicherung. |
productmanager
01:23
Leg doch einfach mal ne Brücke von der Spannungsversorgung + zum Remoteanschluss. Dann muss die Endstufe in jedem Falle laufen. Tut Sie das nicht, ist diese defekt. |
MPower67
15:52
erstellt: 14. Jan 2009, |
danke lag am Remotekabel! Hab ein neues verlegt, das alte was am cinch dran war, hatte wohl irgend wo ein bruch ![]() [Beitrag von MPower67 am 14. Jan 2009, 15:52 bearbeitet] |
Ämblifeier
16:28
dann wären aber vom Remote nach Masse keine 12V zu messen gewesen. ![]() |
MPower67
17:42
Ich denke mal habe das Messgerät an eine falsche Stelle gehalten ![]() ![]() |
Ämblifeier
17:56
kein Problem, das Wichtigste ist, dass sie wieder läuft. ![]() |
MPower67
22:42
könnt ihr mir noch schnell beim einstellen der stufe helfen? Crossover FULL HP LP auf was muss ich schalten? Möchte mein Frontsystem betreiben. An den reglern HP LP? wie weit muss ich sie drehen. Gain Regler ist klar. Bild: ![]() |
LexusIS300
22:46
Crossover auf HP HP Regler auf ca. 1/4, vielleicht ein bisschen mehr. |
MPower67
23:17
Super Danke! ![]() |
Remote Zweite Endstufe will nicht st3f0n am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 50 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an xy09876 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Stahlgewitter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Loni75 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe springt nicht an sp0ntan am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 18 Beiträge |
Endstufe geht nicht an? Simion am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Delner am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
