HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromsetting meines geplanten Einbaus | |
Stromsetting meines geplanten Einbaus+A -A |
Rohti
00:03
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo Leut, da ich in Physik meistens gelangweilt war, da Physik bei der Lehrerin langweilig war, bin ich jetzt nicht so der Kabelfritze:) darum brauch ich eure hilfe^^ also folgende komponenten sollen in den polo: Audio System F2-500 (3x 30A Sicherungen) soll bei 2Ohm gebrückt @1150W 2 Audio System X-ion 12 antreiben Audio System F4-380 (2x 40A Sicherungen) soll mein Audio System X-ion 165 antreiben und 2 TMT an den andern beiden kanälen voll aufdrehen werde ich meine anlage nicht, höre aber schon gern laut! ja ich weiss, jeder definiert laut anders:) ich hör meist so, das es grade an der grenze ist wo man den beifahrer nicht mehr wirklich versteht und leiser drehen muss. Ein 1F Powercap soll dann auch noch rein, macht am meisten sinn wenn ich das powercap vor die f2-500 setze oder? Ich brauche nun euren Rat bei den Kabeln! habe momentan im Auto 20mm² mit ner 60A sicherung liegen, aber das wird bei meinem setting nicht reichen oder?? reichen da 35mm²? und dann mit welcher sicherung? und welche sicherung soll ich dann noch vor die endstufen hängen? Ich glaub ne kleine zusatzbatterie würde auch gut reinpassen oder? aber davon hab ich leider wenig ahnung! ich möchte für ne zusatzbatterie echt ncih viel ausgeben, was sind denn preisgünstige versionen? aber die günstigen sind wahrscheinlich wieder müll wa^^ Und wie verhält sich das mit zusatzbatterien? wird die von meiner lichtmaschine dann mitaufgeladen oder muss ich die immer selbst wieder aufladen? die Audio system f4-380 hat ja auch nen anschluss wo man das powercap anschließen kann, wozu ist der da? gibts da vorteile? mein Auto ist ein VW Polo 6n mit ner 70A Lichtmaschine und hab momentan nur ne 45Ah Batterie drin! tut mir leid das ich auf dem kabelgebiet so strunzdoof bin, aber ich hab ja euch:D also ich würde mich sehr über helfende antworten freuen! |
ancientLEGEND
13:08
Normalerweise würde da gleich ein 50mm² Kabel legen, das man bei 200A absichert. Da bei der Leistung eine Zusatzbatterie schon fast Pflicht ist, frag ich mich nur grad, ob du dann noch ein 50mm² Kabel brauchst, weil das dann ja nur noch ein Ladekabel ist. Und wie du deine Kabel absicherst, ist nicht abhängig von den Komponenten, sondern vom Kabelquerschnitt. Lars [Beitrag von ancientLEGEND am 06. Jan 2009, 13:11 bearbeitet] |
Rohti
14:17
das hab ich mir in den grundlagen oder wo das auch immer war auch schon erlesen:) was wär denn ne günstige zusatzbatt? wenn das dann nur noch ladekabel is, wie dick sollte das dann sein?? bin wie gesagt kein physikpro^^ |
ancientLEGEND
14:27
Du kannst dir mal ne Stinger SPV35 anschauen, oder ne Power Kingdom -> ist aber keine Gelbatterie! Also da ich die Überlegung bei mir auch schon hatte, im zusammenhang mit der ETON PA1054 und PA1502, wollte ich mir ne SPV20 holen und mein 20mm² Kabel liegen lassen. Hab das auch mal mit nem Händler besprochen und der meinte das passt so. -> Heißt ein 20er Kabel reicht auch zum laden. ![]() EDIT: ![]() [Beitrag von ancientLEGEND am 06. Jan 2009, 14:30 bearbeitet] |
Rohti
00:47
erstellt: 07. Jan 2009, |
und das ding reicht auch ja?^^ |
ancientLEGEND
22:35
Ich würde sagen das die reicht, also die SPV35. Davon abgesehen kost ja ne Nummer größer nicht die Welt ![]() |
Rohti
23:52
naja 50€ find ich schon bemerkbar^^ reicht die spv20 nicht auch? |
ancientLEGEND
09:12
erstellt: 08. Jan 2009, |
Habs auch gerade gesehen, war da im Kopf bei 20-30€ mehr. ![]() Wenn man normal Musik hört wird die SPV20 locker reichen, aber wenn man mal richtig aufdreht...!? Du willst ja schließlich 2 Audio System X-ion 12 und das X-ION 165 betreiben, da würd ich die Stromversorgung schon sicherstellen. Lars |
Rohti
14:03
naja, lasse mir dieses mal sowieso bischen mehr zeit mitm kofferraum^^ ich hoffe da springt noch der ien oder andere euro ab^^ is von gebrauchten batterien abzuraten? |
ancientLEGEND
23:21
Gebrauchte Batterien würd ich nur kaufen, wenn ich weiß wo die her is. Also wenn jemand hier im Forum eine verkauft, wird das wohl i.O. sein. Und aufs Alter achten! |
Rohti
23:32
bis zu welchem alter könnte man bedenkenlos kaufen? |
ancientLEGEND
09:54
erstellt: 09. Jan 2009, |
Kommt ja aufn Preis drauf an. Ich würd keine kaufen die älter als 2 Jahre ist. Im großen und ganzen ist das ja auch nur ein Verschleißteil was irgendwann nicht mehr funktioniert. Wenn irgendwo jemand eine anbietet, würd ich schauen was die NEU kostet und schauen ob der Preis ok is für mich. Auf was du achten solltest bei gebrauchten ist die Spannung 12V (sollte keine 11V bringen) und das sie Pflegegeladen wurde . |
Powercap und Distrubution Block? AG1M am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung meines Verstärkers :) fuba am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 7 Beiträge |
Verkabelung meines verstärker schnicker55 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss meines neuen radios Ichbleibcoolwiegroßkreutz am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 8 Beiträge |
"Schaltplan" meines Kofferraumausbaus. So ok? PoloTimmey am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 25 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meines Systems! eXus49 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem beim Anschluss meines Radios !$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung meines Subwoofers so ok? $ubZer0 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Kabelziehen im Auto Delacoca am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 8 Beiträge |
Verkabelung Schebbl am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.848
