1 Kanal OR 2 Kanal für 2 Kickbässe
Alpha2000
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 12:19
Hi
ich habe mir Ground Zero GZUK 165SQ Uranium bestellt
ich habe jetzt bereits eine Alpine MRP - T 222 Endstufe max220W(2kanal)
Habe jetzt aber auch die möglichkeit an eine Alpine MRP-M350 700w (1 kanal)
Günstig zu kommen diese ist namlich 2ohm stabil
Die kicker kommen bei meinem Omega hinten in die hutablage als Subwufer erstatz da ich den platz im kofferaum brauche und eh nicht so viel bumbs brauche
Welches macht mehr sin womit bekomme ich die meiste leistung von den lautsprechern?
Fals es wichtig ist Headunit ist eine Alpine 9855R
MFG Maik
Clarion_Power
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 12:26
Soll da auch Ton rauskommen oder nur Bums?
Die Monoendstufe geht bestimmt nur bis 200Hz oder so, wennn da aber auch noch hohe Töne rauskommen sollen dann nimmste die 2 Kanal Endstufe.
Jeden Lautsprecher an einen Kanal und fertíg.
Alpha2000
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 12:30
Subwufer ersatzt als eher nur Bumbs
wird am subwufer ausgang an der Headunit angeschlossen
Clarion_Power
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 12:46
Ja gugg mal nach was der Monoblock an Leistung rausgibt bei 2 Ohm?
Was gibt die 2 Kanal an 4 Ohm an einem Kanal raus?
Alpha2000
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 18:02
Also:
MRP-M350 Monoblock giebt 350W Bei 2 ohm
die
MRP-T222 2 Kanal Geibt 2x 50W bei 4 Ohm
Weis jetzt allerdings nicht so wie sich das oben verhalt da die leistung doch theoretisch auf beide aufgeteilt wird wie sich das genau verhält
Bei der 2 Kanal kommen halt die gesamten leitung an den lautsprechern an und daher weis ich nicht wie es am besten machen soll
wen ich die 350 /2 Komm ich bei 175W raus pro lautsprecher sollen aber eigentlich bloss laut hersteller mit 125 betrieben werden könnte ich damit probleme bekommen
[Beitrag von Alpha2000 am 26. Dez 2008, 18:05 bearbeitet]
Clarion_Power
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 15:06
Nee, die Stufe soll immer mehr haben als die Lautsprecher vertragen. Du musst nur mit dem Finger etwas gefühl haben. Klemm die 2 Dinger an den Monoblock und hörs dir an. Wenn du dann immernoch angst hast dann klemms an die 4 Kanal, aber ich denke am Monoblock könnte da richitg was gehn.
Verstärker 2 Kanal auf 1 Kanal
Marionxx am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  19 Beiträge
Kickbässe Phonocar einpegeln
örgZatte am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal?
odinphil18 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
2 kanal aus einer 4 kanal ?
h4nfi am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 Kanal
Kingpin1337 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
2 LS an 1 Kanal?
Marc_1006 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  13 Beiträge
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
4 kanal auf 1(realen) kanal ?
white6n am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
