| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kabelquerschniitt bei 2 batterie | |
kabelquerschniitt bei 2 batterie+A -A |
ripper4343
erstellt: 16. Dez 2008, 21:12
hi sagen wir ich müsst mir jetz en 50mm² kabel vom motorraum in den KOferraum ziehen. Muss ich dann wenn ich eine zweitbatterie einbau und die endstufe an diese anschliesse auch 50er nehmen oder reicht auch dünneres ( für verbindung 1 batterie zu 2 batterie) von der 2 batterie würde natürlich wieder ein 50er zur endstufe gehen. weil laut meiner theorie würde ja ein dünneres ausreichen weil sie ja dann nur laden muss.... der saft für die endstufe kommt ja nicht von der ersten.... |
Tonhahn
erstellt: 16. Dez 2008, 22:07
das kabel zwischen den batterien fungiert in dem falle zu 2/3 als LADEKABEL für die hintere batterie.. der restliche 1/3 geht für die endstufen drauf.. das bedeutet .. je nach lichtmaschiene würde rein theoretisch auch ein 25er kabel reichen.. aber so sind wier ja nicht.. lieber eine nummer größer als eine zu klein.. also opti wär ein 35er kabel welches du 2mal (!) mit ca 100A absicherst.. die dicken durchmesser kommen daher da du einen relatiev weiten weg von vorne nach hinten hast .. im gegensatz von zusatzbatteie zu endstufen aber ganz ganz kurtz.. was ich damit sagen will.. ein 25er kabel von zusatzbatteie zu endstufe reicht theoretisch aus.. bitte aber trotzdem auf sehr kleine kabelwege achten.. wenns doch etwas länger wird nimm lieber 35er .. Mfg Jb |
ripper4343
erstellt: 16. Dez 2008, 22:17
also ich wollte halt 1 mal von 1 batterie zu 2 batterie 5 m legen und dann höchstens 1 m von der 2 batterie zu den endstufen hab ja 2 endstufen 1mal 1600w RMS bei 1 ohm und 4mal 100RMS was für kabel soll ich denn jetzt genau nehmen von batterie zu batterie und von 2 batetrie zu den endstufen mit 2 mal absichern meinste ca 20 cm nach der 1 batterie und ca 20 cm vor der 2ten? |
Tonhahn
erstellt: 17. Dez 2008, 11:24
also wiegesagt, zwischen starterbatterie und zusatzbatterie nimmste 35er und sicherst es mit 100A ab.. 2 mal halt.. von zusatzbatterie zu der bassendstufe kannste wieder 35er nehmen (kabel nach dem querschnitt absichern und nicht nach dem wieviel die endstufe aufnimmt.. also dieses kabel dann auch mit rund 80A oder auch 100A.. das kabel zu der 4-kanal endstufe würde dann ein 25er sein.. reicht vollkommend aus.. das sicherst du mit rund 60A ab
genau richtig |
2 batterie specter14 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 12 Beiträge |
kabel für 2. batterie fckw22 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Kabel zur 2. Batterie? derclassAfreak am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Absicherung der 2. Batterie ViReZ am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Trennrelais und 2. Batterie mondeofreak26 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
ladeleitung für 2. batterie kleenerpunk am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
frage wegen 2.batterie mr.mr. am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
2. Batterie + Powercap + Trennrelais markeem82 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 14 Beiträge |
1,6KW 2. Batterie einbauen xStein am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.054
