Trennrealis die100ste
mekes
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 23:27
Hallo Leute,
ich blicke jetzt nach zich hundert Trehads nicht mehr durch.
kann mir bitte einer nochmals für ganz doofe erklären wie ich das Trennrelais Anschließe
Also ich habe es zwischen den beiden Batterien an die Plusleitung gelegt, das ist soweit klar und auch masse ist klar, nur wie ist jetzt richtig, mein radio geht bei ACC stellung an also keine direkte Zündung sondern Zündungplus.
So habe ich auch das Relais angeschloßen an Zündungsplus ( ACC ) , oder wuß es an normale Zündung das ich quasi den Schlüßel drehe bis alle lichter an sind also der Motor gestartet wird und das relais dann erst Schaltet oder wie ???
Markus
speedcore
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 23:34
sollte doch keine Rolle spielen ?!
mekes
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 23:35
warum ???
speedcore
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 23:49
Ich komm mit deinem ACC nicht ganz klar
was ist das denn, normale Zündung ohne Motorstart ?!
mekes
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 00:14
was ich noch erwähnen muß ist das ich die Hauptbatterie im Kofferraum habe ( original )
also auch die Hauptleitungen die vom Motor oder bessergesagt der Lichtmaschine.
Mein Trennrelais ist auch im Kofferraum, also könnte ich doch quasi von der Hauptleitung aus Anzapfen oder ???
Markus
razer2412
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 00:21
Am besten ist es wenn du das Relais so anschließt das es an geht wenn du den Motor startest!
Wenn es mit dem Radio zusammen an geht bringt es ja wenig...
mekes
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 00:33
und wie mache ich das genau ???
Markus
razer2412
#8 erstellt: 03. Dez 2008, 00:53
An die Zündung...
An die Lichtmaschine müsste auch gehen...
Habe selbst keins Verbaut, kann dir deshalb nicht sicher sagen wie das geht...
Grüße Razer
mekes
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 18:40
Hallo Leute,
habe jetzt ein Kabel von der Lima bis nach hinten zum Trenn relais.
Habe von Werk aus die Batterie hinten deshalb hinten.
Meine frage ist ob ich das Kabel Absichern muß ???
Markus
mekes
#10 erstellt: 07. Dez 2008, 17:13
Hi Leute,
kann mir einer sagen ob ich das Kabel ( 1,5 ) das von der Lichtmaschine ( D+ ) aus an das Trennrelais kommt Absichern muß ?
Mfg Markus
razer2412
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 17:22
Normalerweise nicht
ACC-Stromversorgung!
R1I9C8H5I am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  2 Beiträge
Radio einschalten ohne Zündung?
-Holga- am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  13 Beiträge
Radio geht mit Zündung kurz aus
Granten am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Radio geht nur ohne Zündung
Ente13 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  3 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
ACC Stellung bei VW T4 (für Radio-Navi)
userman am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
Trennrelais auf Zündung Stufe 1 oder 2 ?
Olah.Inc am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Radio geht nicht mit der Zündung aus
gogolek am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
LS pfeifen bei zündung oder Licht an.
romano2085 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
