| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinchkabelfrage | |
Chinchkabelfrage+A -A |
MeisterLampe
erstellt: 22. Jun 2004, 10:31
Moin Hab bei mir im VW Bus das Problem, dass ich mit dem gesammten Kabelbaum (8 x LS, Strom plus und masse, Chinch) nur an einer Stelle nach hinten durchkomme. Welches Chinchkabel mit top Abschirmung könnt ihr mir empfehlen. Ansonsten ist es ein Diesel. Danke im Voraus |
pun1sh3r
erstellt: 22. Jun 2004, 10:44
also ich denke mal nicht,dass du chinch mit strom zusammen nach hinten verlegen kannst!Da kann die Abschirmung noch so gut sein......du wirst da störgeräusche habeN! Falls ich da falsch liege mich,aber ich bin mir ziemlich sicher,dass das nicht geht...mfg benny |
OpelFuRA
erstellt: 22. Jun 2004, 21:29
ich würde auch sagen, das kannst du vergessen, das wird auf alle fälle störgeräusche erzeugen... |
PAN
erstellt: 22. Jun 2004, 21:38
Ja kann ich den beiden (OpelFuRA und pun1sh3r)aus eigener Erfahrung Recht geben! hatte des am anfang auch auf einer Seite (war zu faul auf 2 seiten Kabel zu verlegen! !) dann war immer so ein Rauschen da uns so komische Töne! dann hab ich die chinch auf die andere seite verlegt und nichts mehr!!!! PAN |
MeisterLampe
erstellt: 22. Jun 2004, 21:44
Gibt es nicht irgendeine symetrische Lösung. Meine so etwas mal gehört zu haben. Ausserdem muss ich noch dazu sagen, dass ich von einer Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz nach hinten zur Sitzbank muss. Also keinen Kontakt zur Lima, und keine Zündanlage (Diesel). Mensch Jungs, dass muss doch irgendwie gehen? [Beitrag von MeisterLampe am 22. Jun 2004, 21:46 bearbeitet] |
OpelFuRA
erstellt: 22. Jun 2004, 21:47
bist du dir ganz sicher das du die kabel nicht auf 2 seiten verlegen kannst?? auch wenn du den ganzen bus auseinander nimmst es ist echt besser ... |
MeisterLampe
erstellt: 22. Jun 2004, 21:58
Leider abselut unmöglich. Sowas wie Schweller gibt es da nicht. |
PAN
erstellt: 22. Jun 2004, 22:01
ALso mein Chinchkabel waren teuer und haben das nicht mitgemacht! Glaub kaum das du welche findest die sich da nicht melden !(Kannst du nicht in der Aussenverkleidung fahren? oder so?) |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 22. Jun 2004, 23:10
neo14515
erstellt: 23. Jun 2004, 01:10
Hi, bevor du 200,- EURO für ein super Cinchkabel ausgibst, kauf dir ein Analog/Digital Wandler und das passende gegenstück dazu (also Digital/Analog Wandler) und übertrage dein Audiosignal über ein Toslinkkabel, also ein Glasfaserkabel. Das wird durch die Stromleitungen nicht beeinflusst. Gruß Neo |
Demon_Cleaner
erstellt: 23. Jun 2004, 12:07
wobei dir lösung auch nicht billiger sein wird gibts keine radios mit digi-out? also das symetrische kabel würde auf jedenfall eine starke verminderung des störsignals mit sich bringen, aber ganz zu vermeiden sind die wohl nicht. wie lang müsstest du denn mitm stromkabel zusammen bleiben? wenn man die kabel in nem bestimmten winkel zueinander legt müsste das doch auch zu verminderung des störfelds führen? (wenn das stimmt was vom physikunterricht hengen geblieben ist ) |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 23. Jun 2004, 12:21
Der Winkel müßte aber 90° betragen und dan funkt das mit dem nebeneinander auch nicht mehr. Wie wäre es wenn du die Endstufe unter dem Fahrer-/Beifahrersitz unterbringen könntest? Dann gäbe es das Problem nicht. |
Demon_Cleaner
erstellt: 23. Jun 2004, 13:20
bei 90° ist das problem komplett weg...bei ein wenig weniger wirds nur minimal auftreten, den rest würde dann die schirmung machen?! naja ist nur so ne theorie |
direm
erstellt: 23. Jun 2004, 15:10
moin, ´ne symmetrische Signalübertragung wäre gut. Das Ding von Neutrik arbeitet allerdings passiv. Ich würde die aktive Variante mit Symmetrier-Verstärker empfehlen. Falls es interessiert, funktionieren tut das folgendermaßen: unsymmetrisches Signal in den Symmetrierverstärker. Der dreht dann die Phase des Signals um 180° und gibt "original" und "gedrehtes" hinten wieder raus. (deshalb zwei Signalleiter). Auf seinem Weg zur nächsten Komponente streut nun die Störung ins Kabel auf beide Signalleitungen mit der gleichen Phasenlage. Am Gerät angekommen wird dann das 180° gedrehte Signal nochmal 180° "weitergedreht", das gibt wieder 0°. Die Störung wurde aber quasi nur einmal "gedreht" und liegt nun auf einem Leiter mit 0°, auf dem anderen mit 180°. Wenn man jetzt beide Signale summiert sind die Störanteile, bei idealerweise symmetrischer Einstrahlung, zu null addiert. Noch kurz durch zwei geteilt und voila: ein unsymmetrisches Signal ohne Störung. Oder kurz: Ihr habt ´ne +1. Macht +1 und -1 raus. Addiert auf beide ´ne +2(Störung).Habt jetzt +3 und +1. Jetzt macht Ihr aus der +1 ´ne -1. Und addiert die zu der +3 = +2. Noch durch zwei teilen und ihr habt eure +1 ohne die Störzwei wieder. Automobilhersteller bauen normalerweise auch keine Chinchleitungen in ihre Fahrzeuge. Die nehmen einfache, ungeschirmte Leitungen und nutzen den Vorteil symmetrischer Signalübertragung. Ist halt billiger... Gruß, dirk |
diri
erstellt: 23. Jun 2004, 18:22
na also das mit dem +1 und -2 haste gut hingekriegt also ich bin absolut verwirrt kann man das auch erklären für welche ohne jahrelanges studieren ?? oder geht das nur mir so ... |
MeisterLampe
erstellt: 23. Jun 2004, 20:17
Also, hab heute die Kabel verlegt. Bis auf ca 20 cm konnte ich das Chinchkabel etwas entfernt von Strom un LS legen. Dreifach abgeschirmtes Chinchkabel. Am Freitag montier ich die Elektronik und dann schauen wir mal. Drückt mir die Daumen. |
MeisterLampe
erstellt: 01. Jul 2004, 16:20
Funzt alles ohne Störung. Allen Unkenrufen zum Trotz. |
Sunnyboy
erstellt: 01. Jul 2004, 16:24
also.. ich habe meine ls kabel auch am strom kabel laufen und ehh.. wie genau äussern sich diese geräusche?! ich hör nix *gg* |
MeisterLampe
erstellt: 01. Jul 2004, 16:27
Lautsprecher mit Strom ist nicht so problematisch. NF mit Strom schon eher. |
VW Phantomeinspeisung Can Bus fabi212 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Chinchkabel-Problem... Venom am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 3 Beiträge |
Chinchkabel dobsi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
Problem wegen Can Bus. DeliteDelite am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 10 Beiträge |
Abschirmung ramson83 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
VW Bus T2a: Neues Car-Audiosystem ramsey_b am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 2 Beiträge |
frage: verkabelung bei vw-bus T4 summerloud am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Strom+Chinch+Remote zusammen ? -RavensRunner am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
LS kabel und Chinchkabel sTixi am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluß mit einer Masse makes0702 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.939
