| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Korrekte Stromverkabelung? | |
Korrekte Stromverkabelung?+A -A |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 00:19
Ist dies eine richtige Verkabelung? Folgende Komponenten werde ich verbauen: Audio System RX 165 Pro an Audio System F2-280 (Amp1) und Audio System X--ION Woofer 12 an Audio System F2-500 (Amp2) Helix Kondensator Brauche ich den Stromverteiler? Kann ich auch direkt von dem Kondensator auf die beiden Amps gehen? Ist es besser ein Masse Kabel zu legen oder geht es auch über die Karosse? (Fiat Uno) Brauche ich auch einen Masseverteiler? Oder kann ich vom Amp auch dirket an die Karosse? Sind die Sicherungen direkt vor den Amps notwendig oder genügt die direkt hinter der Batterie. Wieviel Ampere sollten die Sicherungen bei den aufgeführten Komponenten haben? Brauch die Masseleitung auch eine Sicherung? Brauche ich überall einen Kabelquerschnitt von 35mm² oder kann ich von den Verteilern aus auch etwas dünnere nehmen? Ich habe eine recht neue Varta Batterie reicht die als Starterbatterie oder brauche ich eine Zusatzbatterie? Das sind erstmal eine Menge Fragen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. mfg JanMan |
Iller
erstellt: 22. Jun 2004, 01:38
Also der Cap sollte so nah wie es nur machbar ist an die endstufe ran Nen Stromverteiler für die masse wäre rausgeworfenes geld Du kannst auch vom cap direkt auf die endstufen gehen, sollte denke ich kein prob sein Vom verteiler zu den amps kannst du auch dünneres kabel nehmen |
polosoundz
erstellt: 22. Jun 2004, 05:24
Warum ist denn ein Massverteiler rausgeworfenes Geld? Nicht unbedingt... Aber: Der Cap muss auf jeden Fall HINTER die Verteiler, wenn du ihne "für beide" Endstufen nutzen willst verliert er seine Wirkung wegen der Widerstände, du musst ihn DIREKT vor die stärkere (i.d.R. die Bassendstufe) klemmen und dabei auch wie schon gesagt wurde die Kabelwege so kurz wie nur möglich, auf jeden Fall kürzer als 30cm, zu halten...Also NICHT direkt vom Cap auf die StufeN gehen!!! |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 11:37
So mal überarbeitet. Die Fragen die bleiben. Sind die Sicherungen direkt vor den Amps notwendig oder genügt die direkt hinter der Batterie. Wieviel Ampere sollten die Sicherungen bei den aufgeführten Komponenten haben? JanMan |
schnarch
erstellt: 22. Jun 2004, 11:39
Masse würde ich nicht über nen Stromverteiler aufsplitten, sondern 2mal direkt an den Massepunkt gehen. Und nebenbei, Masse ist nicht Rot, sondern plus |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 11:59
Mhh stimmt egal hauptsache man erkennt es =). Kannst du mir bei den Sicherungen weiterhelfen? |
schnarch
erstellt: 22. Jun 2004, 12:07
Hautsicherung würde ich ne ANL 200 A nehmen, vor der Audio System F2-280 ne 80er und vor der Audio System F2-500 ne 150er. |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 12:13
ok habe mir diesen Artikel durchgelesen: http://woofa.abi05.info/carhifi/kabel_legen/kabel_legen.htmLaut dem muss mann bei der Sicherungswahl auf den Kabelquerschnitt achten? Ich denke jetzt kann ich beruhigt einkaufen danke. JanMan |
Venom
erstellt: 22. Jun 2004, 12:36
200A ist für ein 35er viel zu viel!!! Bei den Amps würde ich sowieso 50er verlegen und dieses mit 150 oder 200A absichern. Für 35er hab ich immer 100A verwendet. |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 12:49
mhh gleich 50er dachte mit dem 35er bin ich schon "gut" dabei. Mal sehen wie sich das alles durch meinen Fiat ziehen lässt. |
maXTC
erstellt: 22. Jun 2004, 13:20
welchen fiat hast? ich hab am freitag meinen neuen punto bekommen und es hat sich sauschwer gestaltet mit den kabeln nach innen zu kommen.. .nach 3 stunden hab ich mit mueh und noch meine 2 20er kabel reingebracht.. schnittwunden an den haenden als haette ich mit einer katze gekaempft |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 13:32
Fiat Uno wird wohl auch schwer wenn ich da so in den Motoraum gucke. |
maXTC
erstellt: 22. Jun 2004, 13:35
wenn du nichts findest dann versuchs so wie ich beim dicken fetten kabelstrang hinter der batterie der ueber den pedalen rauskommt... da is gummi rundum da kannst ein loch reinbohren mit viel viel geschick, geduld und glueck ![]() bei meinem brava den ich vorher gehabt hab war auf der beifahrerseite ein netter gummipfropfen unter der abdichtung, da haetten leicht 2 35er kabel reingepasst.. |
Venom
erstellt: 22. Jun 2004, 13:38
... die hat jeder beim Einbau mindestens einmal gehabt EGAL welches Auto... |
mrniceguy
Moderator |
Die Sicherungen nach dem Stromverteiler müssen sein, denn wenn sich der Querschnitt des Kabels verkleinert muß abgesichert werden. Bei dir ändert sich ja der Querschnitt von 35 mm² auf 25 mm². Am besten nimmst du dafür einen Sicherungsverteiler, das ist eine Mischung aus Sicherungshalter und Masseverteiler. Die Sicherung nach dem Cap kannst du weglassen. |
maXTC
erstellt: 22. Jun 2004, 13:41
nicht zwingend ![]() bei meinem ersten einbau im fiat brava kam man so schoen ueberall dazu, ich hatte vielleicht ein oder 2 kratzer ![]() aber beim punto... meine mum hat mich am samstag gefragt ob ich am freitag beim fortgehn geschlaegert hab |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 13:45
mal sehen was sich da machen lässt danke für den Tip =) Und wenn ich nur 35 mm² nehme brauch ich dann keine Sicherung vor den Amps? Also nehme ich einen Sicherungsverteiler an + für beide Amps. Oder hat der Cap eine integrierte Sicherung? An - müssen keinerlei Sicherungen? Haupsicherung 100 A F2-280 80 A F2-500 150 A wenn ich von 35 mm² auf 25 mm² zu den Amps gehe. |
maXTC
erstellt: 22. Jun 2004, 13:51
es gibt stromverteiler bei denen is sicherungskasten schon dabei, von acr z.b. an masseverteiler brauchst du keine sicherungen, jepp. vorne nach der batterie eine und am stromverteiler. |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 13:57
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 22. Jun 2004, 14:04
Genau der würde total ausreichen. |
themad
erstellt: 22. Jun 2004, 14:16
Wenn du den Querschnitt nach dem Verteiler nicht verkleinerst, dann brauchst du keine anderen Sicherungen. Nur 20cm hinter der Batt ne 100A oder 150A (alles bei 50²) und dann gar nix mehr. Die Endstufen haben integrierte Sicherungen, da nix mehr vor. Den Cap so nah wie möglich an die 500er ran, nicht noch vor den Verteiler. Wenn du von 35 auf 25 verkleinerst, dann Sicherungen passend zur Kabeldicke, nicht zum Amp. D.h. bei 25² 60-80A. Einfacher ist es aber, 35² überall zu nehmen, dann sparst du Sicherungen, also auch Übergangswiderstände. Cap hat keine Sicherung und braucht keine. |
JanMan
erstellt: 22. Jun 2004, 16:25
Damit wäre alles geklärt danke. |
Audio System f2-300 NeXi am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 12 Beiträge |
Audio System X-ion 12 wie anschließen? t-stylez am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
Audiobahn Alum12X an Audio System F2-500 schlagringmc am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HILFE!DRINGEND POLO1,416V am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Audio System F2 450 Defekt? Johannes84 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
an eine audio system f2-500 2 teller! 3dimension am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
audio system f2 500 kleine frage marcmse am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
audio system und 50qmm kabel LukeD am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Audio System F2-500 Bridged verkabeln Wallertown am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Stromverkabelung für neues Audio-System waver88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
