| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel noch brauchbar? | |
Kabel noch brauchbar?+A -A |
Tom4000
erstellt: 20. Okt 2008, 09:57
Hallo, hab von meiner alten Anlage noch Powerkabel + LS Kabel übrig, die ich nun überlege für meine neue Anlage wieder zu verwenden. Powerkabel: Öhlbach 25qmm Power Car Audio Cable LS Kabel: Öhlbach 2x2,5qmm Car Audio Cable Beide sind nun schon ca. 8 Jahre alt - ist das ein Problem? Kann ich die weiter verwenden, oder soll ich mir hier schon neue kaufen? Danke, Tom |
monotoni
erstellt: 20. Okt 2008, 10:04
Hallo, wieso sollst du es nicht weiterverwenden können? Denke daß es in gutes OFC Kabel ist, oder? Einfach an den Enden das angelaufene abschneiden und neu abisolieren. |
mr.booom
erstellt: 20. Okt 2008, 11:18
Solang die Isolierung noch intakt ist (sprich durch Austrocknung vom Weichmacher noch nicht spröde geworden ist) kannst das natürlich weiterverwenden. Dem Kupfer selbst macht das nicht viel aus, bis auf die evtl. Oxidation der Enden die monotoni ja schon angesprochen hat. |
Tom4000
erstellt: 20. Okt 2008, 13:05
Ja, Kabel sieht unter der Isolierung noch tip top aus - werde sie dann wohl wieder verbauen. Eine Frage habe ich noch: Werde das Powerkabel auf der rechten Seite und das Cinch auf der linken Seite verlegen - sollen ja soweit als möglich voneinander entfernt sein. Kann ich nun das LS Kabel für den linken Frontspeaker auf der linken Seite zusammen mit dem Cinch und das LS Kabel für den rechten Frontspeaker auf der rechten Seite mit Powerkabel verlegen? Oder sollen die LS Kabel auch vom Powerkabel entfernt sein? Danke, Tom |
monotoni
erstellt: 20. Okt 2008, 13:33
Ja, kannst du zusammenlegen da du im LS-Kabel kein einstreuungsempfindliches Kleinsignal führst. |
mr.booom
erstellt: 20. Okt 2008, 19:00
Das LS-Kabel könnte aber u.U. in das Cinch einstreuen ![]() Me verlegt das Cinch meist auf dem Mitteltunnel, da sind die wenigsten "Serienkabel" zu erwarten. |
monotoni
erstellt: 21. Okt 2008, 08:33
Guten Morgen, @Mr.Boom Nein, tut es nicht. Habe dies in meinen zig Jahren Car-Hifi noch nie erlebt! |
Papa_Bär
erstellt: 21. Okt 2008, 09:56
Er schreibt ja "es könnte u.U" .... Und das ist wohl wahr... wenn man zig kW aufs FS jagen würde könnte mab evtl. vielleicht und unter Umständen bei ganz schlechten Cinchkabel usw... Probleme bekommen...
Jaja...das gute alte OFC... MfG Björn |
Party201
erstellt: 21. Okt 2008, 10:20
Strom eine Arder -> Magnetfeld LS- kabel (Plus-Minus)-> 2 Magnetfelder nach aussen NEUTRAL
Stimmt! [Beitrag von Party201 am 21. Okt 2008, 10:22 bearbeitet] |
monotoni
erstellt: 21. Okt 2008, 11:33
@Papa Bär Da hast du recht mit dem alten guten OFC Mittlerweile gibt es sogar Kupferkabel an dem Magnete hängen bleiben Gröll!!!@Rababarabarbara Oje, mal jemand der sich auskennt ![]() Und am LS-Kabel noch Wechselspannung dazu |
Party201
erstellt: 21. Okt 2008, 11:46
@monotoni wenn ich mit Wörtern wie invers um mich schmeiße, hat mich die Vergangenheit gelehrt das ich mit dem Wissen nur noch einen Bruchteil hier erreiche |
Papa_Bär
erstellt: 21. Okt 2008, 11:49
sehr teoretisch gedacht... in der Praxis eben nicht gänzlich der Fall....
sehen will... MfG Björn |
NeoHakke
erstellt: 21. Okt 2008, 12:11
Die produziert eine Lichtmaschine auch ![]() Habe aber auch noch nie erlebt das Lautsprecherkabel cinchkabel stören selbst Subwooferkabel wo mehr als ein halbes kW durchging! |
mr.booom
erstellt: 21. Okt 2008, 13:40
Deshalb schrieb ich ja ein "könnte aber u.U." ![]() Theoretisch ist nen definitives "Nein, keine Störung", da geb ich Dir Recht Rababarabarbara ... aber wenn diese Homogenität zwischen beiden Feldern durch irgendwas gestört wird (z.B. nen anderes kreuzendes spannungsführendes Kabel oder ne extrem rabiate Art mim armen LS-Kabel umzugehen) könnte das "u.U." immer präsenter werden. |
productmanager
erstellt: 07. Nov 2008, 21:48
So a gschmarri - wenn am Kupferkabel Magneten hängen bleiben, dann ist Stahl im Spiel. Es gibt z. B. Staku-Leiter, d.h. es handelt sich dann um eine Legierung/Mischung Stahl+Kupfer. Das ist an sich nur bei kleinen Querschnitten üblich, um eine höhrere Zugfestigkeit zu erreichen. Bei Powerleitungen ist dies nicht üblich... |
NeoHakke
erstellt: 07. Nov 2008, 21:59
Ich glaub er meinte damit dass die dann nicht aus reinem Kupfer bestehen obwohl angegeben |
monotoni
erstellt: 08. Nov 2008, 10:50
Genau, aber unser Kollege productmanager scheint den Seitenhieb nicht verstanden zu haben |
productmanager
erstellt: 11. Nov 2008, 21:12
Voll korrekt - magnetische Kupfer gibt´s auch heute noch nicht ... und den Seitenhieb hab ich net wirklich verstanden. Vielleicht steh ich auf der "Leitung" |
Party201
erstellt: 12. Nov 2008, 08:21
Ich muss zugeben, dass ich eure quotes auch nicht verstehe. Ein zwei schlaue Sätze dazu kann man schon schreiben. |
monotoni
erstellt: 12. Nov 2008, 10:40
Ganz einfach. Mittlerweile kriegst du "sehr günstige" Stromkabel aus verschiedenen Vertriebskanälen z.B aus der Bucht. Hatte ein Kunden mit einem so super günstigen 50mm² Stromkabel. Als ich dies in die Hand nahm war ich ganz erschrocken wie leicht es war Ich denke daß es einen sehr hohen Aluminiumanteil hatte. Beim Schnitt war es auch nicht so Kupferrot sondern eher Weiß. Hatte aber auch schon Kabel die irgendein Metall mit dem Kupfer vermischt hatten. Deswegen der "lacher" mit den Magneten. An reinem Kupfer bleibt kein Magnet hängen!!! ![]() Wie war der Spruch? Nicht alles was glänzt ist Kupfer...? |
thwandi
erstellt: 12. Nov 2008, 16:27
Basteln wir halt mal n Powerkabel aus Reingold xD Lg |
Papa_Bär
erstellt: 12. Nov 2008, 16:58
Sonderlich klug wär das aber nicht... Dann doch lieber Silber... MfG Björn |
productmanager
erstellt: 15. Nov 2008, 18:35
Nun muss ich mich mal outen :Ich komme aus der Kabelindustrie... mittlerweile wird in der Automobilindustrie bei den Batterieleitungen statt Kupfer Aluminium als Leitmaterial verwendet. Dies hat mitunter einen Gewichts- und Preisvorteil. Da Alu aber schlechter leitfähig ist wie Kupfer, wird beim Aluleiter ein größerer Kupferquerschnitt verwendet. Somit ist ein 35mm² Aluleiter nicht mit Kupfer im Querschnitt vergleichbar. Unterm Strich ist Alu trotzdem leichter und billiger als Kupfer... |
Papa_Bär
erstellt: 15. Nov 2008, 19:56
200kA - "Leitungen" werden auch aus Alu gemacht... Kupfer wäre da unbezahlbar... MfG Björn |
monotoni
#25
erstellt: 17. Nov 2008, 12:36
Absolut korrekt!!! |
productmanager
#26
erstellt: 23. Nov 2008, 17:16
...ausserdem auch noch zu schwer. Da müssten alle Masten und Tragsysteme deutlich teuerer ausgelegt werden... |
Powerkabel Mazda_323F am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Powerkabel Jemand am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 12 Beiträge |
Powerkabel Alex13 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Powerkabel als Lautsprecher Kabel? das_boo am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Powerkabel querschnitte BMWFAN am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Mal wieder Powerkabel... KimmJoe am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 25 Beiträge |
LS Kabel wo verlegen? CaptainBaloo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Powerkabel briegel87 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 13 Beiträge |
Powerkabel FrankstaR am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
Gröll!!!
