Anlage einbauen !Hilfe!
Black-Disk
#1 erstellt: 03. Sep 2008, 11:38
Hallo zusammen
So, jetzt ist es soweit, ich werde mir eine Endstufe und einen Subwoofer zulegen^^
Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das ganze dann verbinden muss. Was für kabel brauche ich, wie verlege ich das alles am besten? Wo baue ich die endstufe hin?
Endstufe
Vermutlicher Subwoofer Oder kennt ihr da einen besseren?
Habe ein Alpine Radio an dem ich 3 Endstufen betreiben kann. Hat auch einen Subwoofer ausgang.
Was für Kabel brauche ich?
Ich habe an diese teile gedacht
Chinch Kabel
Lauitsprecher Kabel
Brauche ich da sonst noch was?
Ich dachte den Verstärker baue ich in den Kofferraum unter die Bodenplatte da wo eigentlich das Reserve Rad drinn sein sollte *g* Oder soll die doch unter den Beifahrer Sitz?
Ich muss doch einfach nur die Chinch Kabel vom Radio nach hinten ziehen, und meine Helix Dark Blue Lautsprecher mit der Endstufe verbinden,...stimts?
Den Subwoofer stecke ich aber wie an der Endstufe an? Der soll gebrückt laufen, da ich nur ein Front System besitze.
Sind die Kabel zur inbetrieb nahme der Endstufe bei der Endstufe dabei? Wenn Nein, welche teile brauch ich und wie schließe ich das überhaupt an
Ich weiß, viele Fragen^^
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Black-Disk
Harrycane
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 11:54
Hast dir ein paar schöne Sachen rausgesucht.
Wenn der Sub etwas günstiger werden soll dann schau mal nach einem Bull Audio ESW12 oder einem Chorus Line 12" (gibts bei Ebay).
Da die Endstufe ja Strom braucht, brauchst du noch Stromkabel.
Zum Beispiel:
http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
Insgesamt brauchst du 4 Kanäle ( 2 fürs frontsystem und 2 fürn Sub).
Da schon ein 2 kanal Cinchkabel in dem oben genannten Set ist, könntest du noch das hier kaufen:
http://cgi.ebay.de/5..._trksid=p3286.c0.m14
Das dicke, rote Pluskabelmuß von der batterie in den kofferraum (zu der Endstufe). Am Besten auf der Fahrerseite. Die Sicherung darf höchstens 30cm nach der Batterie angeschlossen werden (in der Plusleitung).
Masse (also Minus) holst du dir an der Karrosserie. Am einfachsten an der Gurtschraube. Wichtig ist nur, dass das Kabel einen guten Kontakt mit dem Metal hat (also Lack abschleifen).
Cinchkabel auf der Beifahrerseite verlegen zusammen mit den lautsprecherkabeln für das Frontsystem.
Wie du den Subwoofer gebrückt an kanal 3 und 4 der Endstufe anschließt steht in der Anleitung.
In den Einsteigertipps steht noch mehr.
Black-Disk
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 12:27
Vielen Dank für deine Antwort Endlich weiß ich was noch gefehlt hat^^ Da ist die sicherung ja sogar schon dabei oder wie?
Bin zwar kein Großer Fan von Ebay, aber bist du der meinung das dies Hochwertige Kabel sind? Wieviel kostet sowas im Online shop?
Auch das beiliegende Chinch Kabel, ist das gut? Oder soll ich doch das 6 Kabel Chinchkabel nehmen?
Ich kann ja 3 Endstufen an meinem Radio anschließen, so hätte ich, fals nochmal ne endstufe dazu kömmt, die kabel gleich im Kofferaum^^
Die Preisklasse des Subwoofers kann ruhig bleiben, vllt kennt aber jemand einen Besseren Sub, oder einen besseren der vllt. bischen mehr kostet^^
puxi
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 13:28
Wenn du alles vom gleichen Onlineshop bestellen willst, findest du auch hier einen Kabelsatz. Alternativ kannst du dir den beim Saturn oder Mediamarkt usw. kaufen.
Wenn du dein 6 Kanal Cinchkabel verlegst, nicht darauf vergessen ein Remotekabel vom Radio zur Endstufe zu verlegen, sonst weis die Endstufe ja nicht, wann sie sich einschalten muss. Da reicht auch ein ganz dünnes Kabel.
Denn beim Sechskanal Cinchkabel ist normalerweise kein Remotekabel drangeklebt, so wie bei den meisten zweikanal Kabeln...
mfg Puxi
Black-Disk
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 14:26
Ich danke dir
Ja, ich würde schon lieber alles aus einerhand bestellen. Wenn ich das von dir genannte set kaufe, dann brauch ich ja nur noch ein Chinch Kabebel kaufen
ich danke dir
Wie schließe ich eigentlich den Subwoofer an? auch über normaleLautsprecher kabel? Oder giebts da etwas spezielles?
puxi
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 14:28
Sind nur normale Lautsprecherkabel, aber ich würde diese eine Nummer dicker nehmen, so etwa 6mm² sollte reichen.
mfg Puxi
Black-Disk
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 14:51
Gut, dann werde ich mal schauen das ich die auch noch bekomme.
Ich hab nämlich vor das der Subwoofer auch mal schnell ausgebaut werden kann wenn ich meinen Kombi wieder brauche^^
SeppSpieler
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 15:29
Für den sub würd eig. ein 4qmm reichen.
Und das lose Chinchkabel für ne evtl. später kommende Endstufe bitte nicht so im Kofferraum liegen lassen.
ist mir schon mal passiert, da ist das lose Chinchkabel am plus vom cap angekommen und der Stift in der Mitte förmlich abgeschmolzen, die Verkabelung des Radios ist auch zum Teil geschmolzen und beim Radio ist mir der Sub Ausgang abgebrannt! Sonst funktioniert er aber noch einwandfrei.
kannst sber den Stecker mit Viel Isolierbeand schützen
Das war kein Scherz mit dem Kabelbrand!!!!!!!!!!!!!!!
Black-Disk
#9 erstellt: 04. Sep 2008, 06:47
vielen Dank für diese Warnung, das hätte ich sonst so rumliegen lassen
Dann werde ich die irgendwie isolieren. Vllt. giebts so gummi hülsen zum abziehen und draufstecken^^
HAbt ihr vllt. noch nen Vorschlag zum Subwoofer?
Höre hauptsächlich Rock, Pop, Techno, Trance und Dream
Habe gehört das meine endstufe bissel zu schwach für den SuB sein Könnte, sollte ich da lieber einen kleineren Nehmen?
[Beitrag von Black-Disk am 04. Sep 2008, 07:08 bearbeitet]
Juggnaut
#10 erstellt: 05. Sep 2008, 16:20
Also die Amp ist wirklich zu schwach für den Subwoofer, würde da zu etwas anderem greifen oder nen anderen sub... so wirste nicht lange von dem sub haben
SeppSpieler
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 16:28
Der amp ist schon ausreichend, kommt auf die einstellung an!
Juggnaut
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 18:32
da ich an jeden sub ne amp hängen würd die mehr leistung bringen (kann) als der sub verträgt ... ist diese bei weitem nicht für den sub ausgelegt
SeppSpieler
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 18:39
Wenn es richtig eingestellt ist funktioniert es genau so. Man hat zwar nicht das volle Potential, aber zum Musikhören ist es vollkommen ausreichend. Außerdem will er nicht so viel Geld ausgeben!!!!
Juggnaut
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 18:45
Dann muss er eben aufpassen das es der sub nicht ins clipping gerät... sonst ist schluss
SeppSpieler
#15 erstellt: 05. Sep 2008, 18:47
muss ich auch, habe zu wenig saft
Juggnaut
#16 erstellt: 05. Sep 2008, 18:52
ja wenn man es weiß dann ist ok ... weiß jetzt auch nicht wie schnell das passieren kann ich würds halt nicht unbedingt drauf ankommen lassen...
SeppSpieler
#17 erstellt: 05. Sep 2008, 18:55
Welche Komponenten hast du drin?
Kennst dich anscheinend aus!
Juggnaut
#18 erstellt: 05. Sep 2008, 19:14
so überragend kenn ich mich auch nicht aus... hab bloß recht viel mit freunden an denen ihren autos immer gebaut...
selbst hab ich vorne andrian audio a25g hochtöner und A165.g Tiefmitteltöner an ner as f4-260 und als sub nen atomic ap 15" den ich aber wieder rauswerfen will weil er nicht mehr zum gesamtkonzept passt... meiner meinung... der wird von ne f2-500 angesteuert... was auch glaub ich nicht sehr gut zu dem sub passt....
als hu hab ich nen alpine aber frag mich nimma nach der bezeichnung weil die kann ich mir nie merken
SeppSpieler
#19 erstellt: 05. Sep 2008, 19:17
Adrian Audio sagt mir nichts, in welcher Preisklasse liegen die?
Aber die AS Amps sind schon relativ gut (es kann man steigern wenn man genug geld hat, werd mir vl. auch eine zulegen)
Juggnaut
#20 erstellt: 05. Sep 2008, 19:28
http://www.andrian-audio.de/
schaus dir an....
hören sich echt geil an ... wobei ich glaub mit ner besseren amp wäre das ganze noch ne klasse besser....
die hab ich jetzt erst ganz kurz .... jetzt such ich mir noch nen schönen sub der eher dazu passt weil der atomic doch nen ziemliches monster ist und eigentlich kein mensch braucht auch beim lauterem musik hören...
SeppSpieler
#21 erstellt: 05. Sep 2008, 19:31
Sehen lecker aus. aber meine Focal TNB spielen bis 28 khz
Juggnaut
#22 erstellt: 05. Sep 2008, 19:34
hm ob das das menschliche ohr überhaupt noch wahrnimmt? hab mal gelernt das wir nur bis ca 20khz hören und das nimmt im alter immer noch mehr ab... wenn es überhaupt 20khz sind... könnten auch nur 16khz sein....
SeppSpieler
#23 erstellt: 05. Sep 2008, 19:37
20 stand auf der Seite. aber anscheinend nimt man es im Unterbewusstsein wahr. Im Home Hifi gibt es Hts die bis 100 Khz spielen, und die Focal Utopia geht glaube ich bis 40 khz
Black-Disk
#24 erstellt: 05. Sep 2008, 19:55
Wenn meine Endstufe zu schwach wäre, würde diese dann Besser Passen?
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1925_1928&products_id=23729
SeppSpieler
#25 erstellt: 05. Sep 2008, 19:58
Ich bekomm zu dem Link leider keine Seite.
Black-Disk
#26 erstellt: 05. Sep 2008, 20:23
Hoppla
http://www.extremeau...28&products_id=23729
Jetzt müsste es gehen
SeppSpieler
#27 erstellt: 05. Sep 2008, 20:29
Die würde passen, für fs und sub?
Preis Leistung ist auch Ok und den sub kannst dann ordentlich pegel rausholen!
Black-Disk
#28 erstellt: 05. Sep 2008, 20:33
Gut, dann werde ich die Endstufe verwenden
gebrückt 320 Watt^^ *freu*
goelgater
#29 erstellt: 06. Sep 2008, 05:26
hi
kleiner tip,nimm 2kanal cinch kabel damit bist flexibler,man kann nie wissen ob nicht andere amps mal eingebaut werden.
mfg franco
Juggnaut
#30 erstellt: 06. Sep 2008, 16:40
oder zumindenst noch nen weiteres dazu legen, je nachdem welches auto kann das kabel verlegen auch ne nicht so angenehme sache sein...
Wo verlege ich die Kabel für Endstufe(Passat 3b)
HarryPassati am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Welche Kabel für Endstufe und Subwoofer
AbiAb am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
darkmanx11 am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  2 Beiträge
Anschluss Endstufe für Subwoofer Y-Kabel
church am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
Was brauche ich alles?
Big-Denon am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  11 Beiträge
Chinch Kabel aktivieren.
Gruener1992 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Y KABEL brauche hilfe
Subskill am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch
sleepwalkerxxx am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  10 Beiträge
wie verlege ich das remote kabel zu meiner Endstufe
NoMeC am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
