Käbelchen wie verbinden?
carsten20de
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 09:57
Hi zusammen,
ich will wieder die original Käbelchen in meinem Corsa C miteinander verbinden (hinterm Radio), die früher mal gekappt wurden.
Wie mach ich das am besten? Irgendwelche paar Cents Quetschverbinder nehmen oder steckerchen?
Krieg ich ja bestimmt im Baumarkt richtig?
Brauch ich zum verbinden spezielle Zangen oder einfach ne Kombizange nehmen und zudrücken?
Bin leider nicht begabt auf dem Gebiet der Elektrik und Verkabelung.
carsten
xutl
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 10:00
Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
mr.booom
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 11:06
Es gibt auch fix-und-fertige Stoßverbinder zum quetschen zu kaufen, aber ohne gescheite Quetschzange würd ich auch eher löten (Kombizange in dem Zusammenhang erzeugt bei mir leichte Übelkeit ).
Nach'm löten aber ne kleine Schlaufe legen sonst könnt es passieren das das Kabel aufgrund der Vibrationen im Fahrzeug kurz vor der Lötstelle bricht:
Die beiden Radien links und rechts nicht zu eng wählen, zur Not den kleinen Finger als Radienlehre reinstecken vor'm festziehen der Kabelbinder ... natürlich so das Du den kleinen Finger auch wieder da raus bekommst
hirkammett
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 14:47
Was ist an diesen Steckverbindern schlecht?
Ich habe ehr gehört, dass Löten im Auto absolut tabu ist, wegen der vibrationen, egal wie man das Kabel legt.
mr.booom
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 15:13
Wenn man gescheit lötet und das Kabel entsprechend gegen mechanische Belastung an der Verbindungsstelle sichert (Zug und Vibration, s.o.) spricht absolut nix dagegen im Auto zu löten ... hab schon sauviele Schwingspulendrähte gesehen die an die Kontakte fürs LS-Kabel gelötet wurden, sogar die von hochwertigem teuren Equipment ... und da schwingt bekanntlich wesentlich mehr
Und über 99% der Elektronik im Auto ist auch gelötet und hält.
Wenn man keine für die Quetschverbinder passende hochwertige Zange hat (die der Fredersteller nicht zu haben scheint) sollte man von diesen QVs Abstand nehmen ... erst Recht so Versuche wie mit Kombizange oder Schraubstock quetschen, hält nicht und gibt Wackler bzw. Kabel fällt raus.
Und leider oxidieren diese Steckverbinder auch recht gern, meist ist nur ne dünne Schutzschicht aus Zink o.ä. drauf die beim ersten Stecken schon abgerieben ist.
carsten20de
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 15:22
Ich habe mir jetzt bei ATU so ne CRIMPZANGE mit Flachstecker und Verbindern im Set für 4,99 Euro gekauft.
Ich werde dann halt diese Flachstecker nehmen oder die Stoßverbinder und die Verbindung dann zwischen den beiden Steckern ganz einfach mit ISO-Band abisolieren, dann kann eigentlich nix mehr passieren.
xutl
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 15:25
Viel Erfolg
Kaufi333
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 15:27
[Beitrag von Kaufi333 am 25. Aug 2008, 15:31 bearbeitet]
mr.booom
#9 erstellt: 25. Aug 2008, 15:42
Also sowas in der Art?
http://www.caraudio2...c6c92a310ae6d9371975
Na Mahlzeit, genau das meinte ich mit hochwertig, so Beilege-Blechkrücken sind wie 5000W-Endstufen für 89 Öcken bei eBlöd ... da kannste auch gleich ne Kombizange fürs Quetschen nehmen, die hält länger als 2 Verbinder
[Beitrag von mr.booom am 25. Aug 2008, 15:43 bearbeitet]
Bennomat
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 22:55
Ich werf mal noch die LSA-Technik mit in die Diskussionsrunde:
Alpine 9812 verbinden mit Iso-Stecker? Corsa C
carsten20de am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel verbinden
Bodajep am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Wie Powerkabel verlängern / 2 verbinden?
tore2 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Navi mit Radio verbinden WIE?
chrisXdream am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Wie Kabel verbinden ? Welche Stromkabel ?
RacerXXX am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  5 Beiträge
2 Verstärker miteinander verbinden
deniz1989 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  6 Beiträge
Antennenkabel verbinden
ManinBlack2003 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
Aux kabel richtig verbinden
Eraser87 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  10 Beiträge
Wie Powercaps verbinden?
dimmi1987 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
Wie 50 mm² verbinden?
elgerrito am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
