| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Können die original kabel bei opel weiter verwende... | |
Können die original kabel bei opel weiter verwendet werden?+A -A |
Speeeeeeedy
erstellt: 02. Jan 2004, 21:04
Hi Leute So noch mal ein kleines problem und zwar folgendes: Ich will mir eine meiner zwei endstufen vorne in den fußraum beim beifahrersitz bauen an denen dann die front speaker hängen sollen. So nun frag ich mich ob ich die original kabel von den original front speakern weiter verwenden kann denn neue zu verlegen is eine schweine arbeit da man da nirgendwo richtig rann kommt ich würde halt dann nur die frequenzweiche dazwischen hängen und die noch ein wenig verlängern bis zur endstufe. Was meint ihr dazu reichen dir original kabel für ein paar 120-130 Wattt starke Canton lautsprecher aus? Ich denke mal das die original kabel 0,75qmm sind weis aber net sicher |
SchallundRauch
erstellt: 03. Jan 2004, 02:05
Probieren kann man es durchaus, aber alle verbindungen ordentlich verlöten bzw. verpressen. Gruß Ansgar |
Smaggs
erstellt: 03. Jan 2004, 06:00
Davon kann ich nur abraten. Das ist eigendlich mehr Pfusch als alles andere. Eine Anlage bedeutet halt immer Arbeit, denn fertig wird man eh nie... also nimm Dir die zwei Stunden Zeit und leg dir neue Kabel rein. Am besten dicker als 2,5mm2, damit bist Du auf der sicheren Seite. Achso, original sind 0,75mm2, also ewig hoher Widerstand. Wenn Du Fragen hast zum Kabel legen einfach posten, werd dann antworten. |
Kabel verlegen: Opel Kadett Pharas am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
schlechter Radioempfang bei Opel Astra Basti87 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 15 Beiträge |
Opel Astra Kabel verlegen + Problem Assassin12345 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 73 Beiträge |
Opel Astra G kabel Verlegung Enginem am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Lenkrandfernbedienung Opel Vectra B R1dd7er am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
Opel Vectra + High Level Anschluss FCB_Mike am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung beim Opel Astra SG5DEVIL am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Remotekabel am Opel Kadett 5gegenWilli am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 3 Beiträge |
Original Kabelbaum bei Endstufe? KawaiiRyuuji am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe! BerlinerBass am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 7 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
