HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Moniceiver anschließen | |
Moniceiver anschließen+A -A |
rocky041288
16:08
erstellt: 14. Aug 2008, |
Hallo, heute ist mein Moniceiver eingetroffen: Clarion VRX578RUSB Aber ich kapiere das nicht mit der Verkabelung! 1. Der Adapter vom Kabelbaum vom Radio passt nicht auf den originalen Kabelbaum-Adapter... Es bleibt mir da wohl nichts anderes übrig, als selbst den originalen Kabelbaum an den des Radios zu klemmen, oder gibts da noch einen Adapter für? So sieht der vom Radio aus: ![]() ![]() 2. Und wegen dem Antennenanschluss, so sieht das Kabel vom Radio aus aus: ![]() ![]() Es passt aber auch nicht in das originale Antennenkabel von meinem Auto, was benötige ich denn da noch für einen Adapter? 3. Wegen dem Chinch-Anschluss vom Radio. Es gibt ja 3 Anschlüsse am Radio: Front/Heck und Subwoofer. Bei mir kommt aber nur ein Chinch-Kabel vom Verstärker hinten und hinten am Verstärker ist es bei mir dann aus 2 mach 4 Anschlüsse beim Chinch. (4-Kanal-Verstärker) An welchen Anschluss soll ich das eine Chinch-Kabel an das Radio anschließen? Hoffe ihr könnt meine Fragen beantworten! Danke schonmal im vorraus dafür! gruß, Tim [Beitrag von rocky041288 am 14. Aug 2008, 16:09 bearbeitet] |
internetonkel
16:57
zu frage 1: also das ist der normale iso stecker. je nach auto brauchst du da nen adapter von deinem jetzigen anschluss auf iso zu frage 2: auch da gibts den passenden adapter günstig im zubehör zu frage 3. : altes cinchkabel raus und nen 4kanal cinchkabel reinziehen ![]() [Beitrag von internetonkel am 14. Aug 2008, 16:59 bearbeitet] |
rocky041288
17:40
Hallo, zu Frage 3: Das 4-Kanal Chinch ist dazu da, damit ich Sub und Frontsystem extra regeln kann, oder? Wenn ich mein jetziges Drin lasse, dann kann ich nur alles auf einmal regeln oder am Sub hinten selbst? Was ich noch fragen wollte, was hat es mit dem Feststellbremskabel auf sich? Welche Farbe hat es? Was ist wenn ich es nicht anschließe? |
internetonkel
21:02
richtig. wenn du nen 4 kanal cinch drin hast kannst du die anlage besser einstellen. Das feststellbremskabel ist dazu da das du nur fernsehen kannst wenn dein auto steht. Musst mal im schalttunnel gucken ob da nen kabel zur handbremse geht, oder am tacho. wenn die handbremse angezogen ist leuchtet ja die rote lampe mit dem P. aber dann kannst du nur im stand fernsehen. wenn du es nicht anschließt das gleiche , kein tv . Nur so als tipp , der kontakt vom moniciever muss je nach hersteller meist auf masse geschaltet werden. also reichts wenn du den kontakt einfach auf eine beliebige fahrzeugmasse legst und du kannst während der fahrt tv schauen. |
rocky041288
23:33
Feststellbremse ist gelb/grün...und das Kabel muss ich an Masse legen oder wie? ![]() ![]() ![]() ![]() Wie befestige ich es irgendwo, abzwicken, crimp hin und festschrauben, oder wie? Kann ich es auch an das Radiogehäuse befestigen? Wie mache ich das da? Was anderes noch Das blau/weiß aufgewickelte Kabel ist das für den Rückwärtsgang, für was wird es benötigt? was für einen Sinn hat das? Wo muss ich es anschließen? ![]() ![]() [Beitrag von rocky041288 am 14. Aug 2008, 23:59 bearbeitet] |
internetonkel
12:58
erstellt: 15. Aug 2008, |
also das für den rückwärtsgang hat die aufgabe wenn du in deinem auto ne rückfahrkamera hast das der monitor das signal über das kabel kriegt und dann entsprechend automatisch das bild auf den kamera eingang umschaltet. ja das grüne einfach auf masse legen. aber am radio schacht geht das nicht weil der normalerweise nur in dem plastik des armaturenbretts sitzt. nimm doch einfach die masse des radios. <-- so die 1000 voll ![]() ![]() [Beitrag von internetonkel am 15. Aug 2008, 12:59 bearbeitet] |
rocky041288
14:01
Also meinst an das schwarze Kabel oder einfach hinten an das Radio? Wie befestige ich es da? BZw. wie befestige ich an die Erdung? [Beitrag von rocky041288 am 15. Aug 2008, 14:15 bearbeitet] |
internetonkel
14:59
anshluss an massepunkt am besten kabel durchkneifen. Kabelschuh aufcrimpen und dann am massepunkt anschrauben. Für anschluss am iso stecker des radios. massekabel durchkneifen, beide enden abisolieren. lüsterklemme nehmen. handbremskabel vorne abisolieren und dann massekabel wieder durchverbinden und auf einer seite das handbremskabel mit unterschrauben. alternativ gibt es im baumarkt sogenannte Stromdiebe ![]() dort brauchst du das massekabel nicht durchkneifen. es reicht wenn du dein handbremskabel einfach in die dafür vorgesehene kerbe neben das kabel legst, den metallbügel runterdrückst und dann die kunstoffkappe dadrübermachst. |
rocky041288
17:50
Mit so einem Stromdieb habe ich es auch nun gemacht, klappt wunderbar. Ist jetzt erstmal testweiße angeschlossen. Muss nach dahinter die Kabel richtig verlegen bzw. die neuen Boxen noch anschließen...dafür muss ich dann die Verkleidung vorne abbauen... |
focus bj2000 radio kabelfarben vom kabelbaum florian1811 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
clarion vz402e kabelbaum Mario922 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
radio wechseln, kabelbaum gleich? lalelub am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
Radio Adapter was für Risiken? Fabian-1988 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Kabelbaum geschossen? AudioNoob1987 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kabelbaum - Alpine SB-BiBoB am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Alpine Anschlüsse-Kabelbaum nissi am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Adapter für Sony-Radio gesucht Nothex am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Woher Auna Kabelbaum ZimbuS am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH400UB Kabelbaum Belegung Special_<K> am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedvoldemarleo
- Gesamtzahl an Themen1.561.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.067
