kleines rotes kabel an zündung
allstar_kb
#1 erstellt: 05. Dez 2003, 16:59
hy habe den panasonic cx-M200 verstärker/endstufe. der hat
im gegensatz zu anderen endstufen einen stromstecker mit 4 kabeln die da raus kommen. gelb ist plus an batterie, schwarz ist masse und blau-weiß ist remote an autoradio. dann kommt da aber noch so ein kleines rotes kabel raus, was wohl an die zündung ran muss. Frage: wo muss das da ran (dauerplus oder was) und kann das nicht einfach auch mit remote verbunden werden. bekomme die endstufe nämlich einfach nicht zum laufen also muss das kabel anscheinend noch irgendwo ran. wäre dankbar über hilfe..
Scorplein
#2 erstellt: 05. Dez 2003, 17:23
hm, klingt zwar alles bissl komisch was du da schreibst
aber wenn du meinst dass das kabel an die zündung muss dann sollte es auch an eben diese ran, und nich ans dauerplus
und schon garnet ans remote, remote hat keine 12V, remote dient nur als signalgeber damit eine endstufe angeht.
zündung hat normal 12V aber halt NUR, wenn der schlüssel gedreht is!
dauerplus is halt immer 12V drauf!
12V = 11V-15V
maschinchen
#3 erstellt: 05. Dez 2003, 18:35
remote hat im allgemeinen schon 12V, so weit ich weis, allerdings viel zu wenig leistung wg. kleiner stromstärke...
allstar_kb
#4 erstellt: 05. Dez 2003, 22:03
ja ja aber das remotekabel steuert doch die endstufe, warum sollte die zündung auch noch mal an und aus steuern das versteh ich halt nicht. andere endstufen werden doch auch nur über remote gesteuert. wenn dis rote kabel auch noch an die zündung muss (wurde mir ja so gesagt) warum dann?
und meine frage war ja was "an die zündung" heißen soll, da gibts doch sicher viele kabel, oder?
maschinchen
#5 erstellt: 05. Dez 2003, 22:09
zündung ist auch +12V
Kannst also nix falsch machen, wenn du das an Dauerplus anklemmst (falls es wirklich für Zündungsplus bestimmt ist)...
aber bitte nicht ans remote kabel...
Kontrollier aber, ob die Endstufe abschaltet, wenn du das Radio ausmachst, sonst ist irgendwann morgens deine Batterie leer...
[Beitrag von maschinchen am 05. Dez 2003, 22:10 bearbeitet]
allstar_kb
#6 erstellt: 05. Dez 2003, 22:23
ok werd ich dann ma probieren. danke erstmal
Termi
#7 erstellt: 06. Dez 2003, 00:04
Hi
Also .. Remote und zündungsplus is das selbe !
Man macht nicht umsonst bei mehreren endstufen eine relai steuerung, weil das zündungsplus sonst überlastet werden kann. Wird übrigens schon ab 2 Endstufen empfohlen, be mir gehts aber auch so gut
GKM
#8 erstellt: 06. Dez 2003, 05:00
Nee Remote geht mit dem Radio an (+12V) Zündung mit dem Zündschlüssel
is en Unterschied...
GKM
Termi
#9 erstellt: 06. Dez 2003, 16:32
Hey .. das remote kabel geht auch an das zündkabel (+12Volt)
Es ist ein und das selbe !
MojoMC
#10 erstellt: 07. Dez 2003, 15:42
Nein.
Das Remote-Kabel bekommt das Signal vom Autoradio. Würde es an Zündplus gehen, würden sich die Endstufen auch schon beim Einschalten der Zündung einschalten - und nicht erst, wenn das Radio das Remote-Signal gibt.
Termi
#11 erstellt: 07. Dez 2003, 17:55
ah, ok .. sorry .. man lernt auch immer wieder was dazu
Mein Radio hat blos zündungsplus und kein remote, soviel ich weis.
Aber wer hat das schon, dass das Radio nicht mit der zündung angeht bzw. ausgeht?
Von dem her gesehen ist es prinzipiel das selbe.
Radioanschluss Golf3 welches Kabel Zündung
AlexMZG am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Unklares rotes Kabel bei altem Philips AutoRadio
choice19 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
JVC Radio mit Zündung aus und einschalten
MrHallo2210 am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  6 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
Zündung und Dauerplus tauschen
Andreas4711 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  27 Beiträge
Störung bei eingeschalteter Zündung
Xx_Stanley_xX am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  13 Beiträge
kein Ton Alpine rotes Lämpchen
sepie am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Kein Strom ohne Zündung
kennminedaus am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  8 Beiträge
Tastenbeleuchtung bei eingeschalteter Zündung?
DoctorLecter am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  5 Beiträge
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.312
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
