Woofer mit mit 2 Spulen verkaben?
Marcus69
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 09:34
Muss man beim verkabeln was beachten?
Hab den Soundstream r1 - 15er
Die Anschlüsse für die Spulen sitzen genau nebeneinander!
Ich würde mir jetzt max. 10cm lange Kabel schneiden und damit Minus & Minus verbinden und von von da zur stufe gehen!
Beim 2ten Minus würden dann aber 2Kabel in den Sub gehen eins zu 1ten Minus und eins zum Amp!
Ist das so in ordnung oder verbindet man die anders?
[Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 09:34 bearbeitet]
satanas
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 09:39
Grüß dich .
Es gibt verschiedene arten . Es kommt darauf an ob dein amp 1ohm oder 2ohm stabil ist und was der woofer für widerstände hat 2 mal 4ohm oder 2 mal 2ohm .............. ?
MfG
Marcus69
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 11:10
Mein Amp ist 1 ohm Stabil emphaser 1800D
Der Sub hat 4 + 4 Ohm!
Mir gehts eigentlich in der frage nur darum wie ich die Spulen anschliesse?
Minus & Minus ist klar aber dann mir macht es sorgen das ich dann in einem Anschluss 2 Kabel drin habe oder ob ich da mit Y- weichen arbeiten oder ähmlichem arbeiten muss
[Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 11:57 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 11:18
Du schließt die Spulen einfach parallel an, so hast du am Ende 2Ohm.
Also einfach + an + und - an - der Spulen und dann zur Endstufe
Marcus69
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 12:01
Das weiß ich doch mir gehts nur ums reine verkaben!
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 12:05
ja, in dem Fall dann mit Y-Kabeln sozusagen...
+ Endstufe -> + Spule 1 + Spule 2
- Endstufe -> - Spule 1 - Spule 2
Heißt aber nicht, dass du das mit zwei Kabeln pro Anschluss, zwecks Parallelschaltung, nicht machen kannst
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jul 2008, 12:06 bearbeitet]
DerSensemann
#7 erstellt: 25. Jul 2008, 12:12
Wo ist denn das Problem, wenn du in einem Anschluss zwei Strippen drin hast???
Marcus69
#8 erstellt: 25. Jul 2008, 15:02
Ok jungs alles klar!
Habe gerade mal meinen Ausbau rausgenommen und gesehen das mein Emphaser Mono Amp 2x Plus 2x Minus hast und daüber steht "MONO"
Wenn der 4 Anschlüsse hatt kann ich die Kabel ja direkt vom Sub in den Amp leiten ohne Minus & Minus zu verbinden???
Habe noch nie 4 anschlüße an einem Mono Amp gesehen
[Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 15:03 bearbeitet]
RulerSqueezer
#9 erstellt: 25. Jul 2008, 15:16
Das ist normal mit den 4 Anschluessen.
Erleichtert das anschließen von mehreren Spulen / Subs.
Ist aber in der Endstufe alles ein Ausgang.
Nur halt aufn Verteiler.
Also die 2 Plus und 2 Minus anschluesse sind absolut identisch!
Grueße
woofer mit 2 schwingspulen ?
-ATw- am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  19 Beiträge
Spulen überprüfen!
soundvernatiker am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  7 Beiträge
spulen zusammenschalten. so richtig. ? und infos
Leadtech am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  9 Beiträge
2 Woofer an Monoblock !
Patrick_Nossner am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
Spulen parallel schalten
Conan82 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Wozu dienen diese Spulen?
scrawny13 am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  6 Beiträge
Woofer schalten ?
hifonics2000w am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
Anschlüsse Woofer
blue_vw am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  4 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
woofer richtig anschließen
michi310582 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
