| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subs parallel angeschlossen, Kabellänge von bedeut... | |
Subs parallel angeschlossen, Kabellänge von bedeutung?+A -A |
MarioMangare
erstellt: 18. Jul 2008, 12:03
Hallo zusammen, Habe mir ne neue Endstufe(Esx 1800.2) geholt und betreibe damit jetzt zwei Bässe (Impulse cw1212) parallel geschaltet im 2Ohm Betrieb. Jetzt war ich Lange am überlegen wie ich das mit dem Anschließen mache. Physikalisch gesehen dürfte es ja keinen großen unterschied machen, hauptsache die sind irgentwie verbunden. Aber so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht... Was meint ihr? Möglichkeit 1: Ends----Ba---Ba tufe----ss---ss Möglichkeit 2: Ba---Ends---Ba ss---tufe---ss |
NeoHakke
erstellt: 18. Jul 2008, 12:25
Was du da geschrieben hast ist voll.... Wäre mit Plus und Minus sehr viel einfacher... Deine Stufe:2 x 400 / 700 / 900 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm 1 x 1400 / 1800 Watt RMS gebrückt an 4 / 2 Ohm Bei dem Sub find ich iwie nix müssten aber so 600 RMS haben wenn ich mich erinner. Du kannst folgendes tun: 1. Je pro Kanal einen Sub dann bekommt jeder 400 RMS 2. Beide parallel schalten und du lässt die beiden Kanäle der Stufe dann noch gebrückt laufen wodurch dann jeder Sub 900 RMS bekommen kann aber denke dass ist zuviel und die Kontrolle lässt auch deutlich nach weil die Stufe auf 1 Ohm läuft... Hieße du gehst vom + des einen Kanals der Stufe an den + des einen Subs und weiter an den + des anderen Subs. Mit Minus das gleiche und bei der Stufe im anderen Kanal wieder rein. Kannst auch an der Stufe zwei Kabel anklemmen und gehst dann direkt auf jeweils + und - . [Beitrag von NeoHakke am 18. Jul 2008, 12:28 bearbeitet] |
MarioMangare
erstellt: 18. Jul 2008, 12:36
Hab doch geschrieben das ich die parallel anschließe... (4+4 parallel sind übrigends 2 und nicht 1 )Mir geht es rein um die Verkabelung, oder ehergesagt um die Kabellänge. Macht es sich bemerkbar wenn der eine Sub 1m Kabel mehr davor hat oder nicht? Und wie gewünscht jetzt mit +: Möglichkeit 1: Ends++++Ba+++Ba tufe----ss---ss Möglichkeit 2: Ba+++Ends+++Ba ss---tufe---ss |
bert_4
erstellt: 18. Jul 2008, 12:41
Hallo Ich glaube er meint was anderes. Ob es von nachteil ist wenn er eben von der Stufe zum ersten Sub geht und dann Vom ersten Sub zum zweiten,weil ja theoretisch der zweite Sub ein längeres Kabel zur Stufe hat. @MarioMangare Bei ausreichender Dimensionierung ( 4qmm) spielt das keine Rolle. Ich gehe davon aus das du beide in einer Kiste verbaut hast. Wenn du aber zwei Kisten hast die eine Kabellänge von zB. 2,5 meter Kabellänge entfernung sind mach die zweite Variante Gruß Bert |
Tonhahn
erstellt: 18. Jul 2008, 12:46
sorry aber.. wer soll das kapieren bitt deinen ebspielen^^ ich raff das auch nicht.. aber anscheinend weißt du ja wie du es machen sollst.. subs paralel und ab dafür gebrückt auf die endstufe, was ist daran so schwer.. [Beitrag von Tonhahn am 18. Jul 2008, 12:47 bearbeitet] |
MarioMangare
erstellt: 18. Jul 2008, 12:47
ganz genau.... sind beide in einer Kiste und mit 6qmm verkabelt |
Tonhahn
erstellt: 18. Jul 2008, 12:49
asoooooo.. boa.. was eine geburt jooo passt schon.. viel spaß beim musik hörn^^ |
NeoHakke
erstellt: 18. Jul 2008, 13:42
Ja aber da die Stufe dann bestimmt gebrückt läuft (2 0hm haben die chassis dann) läuft sie pro kanal mit 1 ohm. Ich würde deswegen vorher mal ausprobieren ob ein kanal pro sub nicht reicht... Spielen die in einem Gehäuse? |
kabellänge Darkstrike88-88 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabellänge? audi_coupe_ am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 14 Beiträge |
Verkabelung - Kabellänge StefanKresstel am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 12 Beiträge |
Kabellänge Passat 3BLimo Smartjaner am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 7 Beiträge |
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE malong am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Kabellänge für Golf 4 johny123 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Underseat Subwoofer Kabellänge justinkhr am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Kabellänge: Radio (hinten) --> Handschuhfach Deleted_User_0522 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 9 Beiträge |
Kabelbezeichnung und deren Bedeutung raphael_hh am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
Kabellänge für Einbau sunny-babe am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 32 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
