HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neuaufbau 3 x 2 Kanal statt einmal 6 Kanal | |
Neuaufbau 3 x 2 Kanal statt einmal 6 Kanal+A -A |
Sensibelchen
15:39
erstellt: 11. Jul 2008, |
Hallo. Bisher hatte ich eine Eton 5406 für mein 3-Wege Frontsystem. Diese kommt raus und es werden 3 Eton 1502 verbaut. Bisher hatte ich vor der Eton 5406 und der Steg K2.03 (Subwoofer) jeweils einen Cap 1 Farad zu hängen, ca. 10 cm Kabellänge. Das werde ich jetzt definitiv nicht mehr schaffen, bin froh wenn ich die zwei Caps überhaupt in das Fahrzeug bekomme, da der Touring nutzbar bleiben soll und alle Komponenten versteckt werden. Wie tragisch ist es, auf Caps zu versichten? Einen Einbauort hätte ich, wo beide nebeneinander liegen. Entweder einen direkt für eine Eton 1502, welche an die 16er Tiefmitteltöner angeschlossen wird, den zweiten für die Steg K2.03 mit dem Subwoofer. Die Mittel- und Hochtonendstufe hätten keinen Cap, aber die Netzteile sind ohnehin 11 Volt stabil. Wäre das eine Variante? Eine andere Variante: Die Caps (in Reihe) ins das Bordnetz zu setzen, um die Lichtschwankungen auszugleichen. Schlug mir ein Händler vor, der die Caps auf Grund der Netzteile von Steg und Eton ohnehin als irrelevant sieht. Ich bin für Meinungen und Vorschläge sehr dankbar. |
FallenAngel
11:27
erstellt: 12. Jul 2008, |
die Amps haben doch ein geregeltes Netzteil oder? Da kann man den Cap wirklich weglassen, solange das Licht nicht flackert. |
kunobk
11:32
oder wie wärs mit einer kleinen zusatzbatterie? |
FallenAngel
11:41
wenn schon kein Platz für Caps ist? |
kunobk
12:12
aja er meinte doch is platz für 2 caps. und wo 2 caps hinpassen, da passt doch sicherlich auch anstelle derer ne zusatzbatterie hin ![]() |
FallenAngel
12:30
Scarab770
13:38
nur mal ne Frage: is bei 3 endstufen und noch der Steg nich sowieso eine 2te Bat. pflicht??? |
sisqo80
13:42
Warum willst denn eigentlich drei 2 Kanäler verbauen anstatt der 6 Kanal? wenn du eh schon keinen Platz hast? |
Binford_3000
13:47
Wie sieht den der Rest der Verkabelung aus, und wie ist die Steg angeschlossen? Die 2.03 schiebt im 2Ohm-mono Betrieb ja auch schon fast 2KW, da würde ich auf jedenfall ne kleine Zusatzbatterie alá Stinger SPV-20 oder Datasafe hx-80 verbauen. |
kunobk
16:06
oder ne kleine hawker sbs |
Sensibelchen
16:36
erstellt: 13. Jul 2008, |
Ich versteh die Frage nicht... Weils mein Hobby ist? Weil ich die Anlage verbessern will? Weil ich Spaß dran habe? ![]() Über den Einsatz von Zusatzbatterieen bin ich mir nicht sicher. Im Forum gelten sie als Muss, mein Händler hingegen sagt, dass sie nicht viel bringen, weil sie nicht geladen werden. ![]() Für die Schaltung habe ich mir nun folgendes Ergebnis auf Papier gebracht und würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu etwas sagen würde. ![]() |
Binford_3000
17:06
Wenn du das so anordnets werden die Caps ziemlich wirkungslos sein, weil die Kabelwege zu den Endstufen warscheinlich zu lang werden. Wenn dann würde ich gleich die Cap´s als Stromverteiler verwenden. |
sisqo80
17:26
Naja 2x 4Kanal würde ja auch gehen wenn schon Platzmangel herrscht, aber egal! Ne Sicherung gehört noch in die Hauptzuleitung, aber die wirst nur vergessen haben einzuzeichnen, nehm ich an! Würde sagen ne kleine Zusatzbatterie, wie die, die Binford schon vorgeschlagen hat, bringen in deinem Fall mehr als die zwei Caps! Und ob die steg 2 KW schiebt ist ja egal, der Sub muss es ja aushalten! |
Sensibelchen
20:37
Danke für die Antworten. Eine 150 Ampere Sicherung ist gleich in der 50er Leitung hinter der Batterie, dazu sind im Stromverteiler 4 Sicherungen, sprich für jede Leitung. Die Leitungen sind nicht "so" lang. Batterie, Kondensator ca. 1 Meter Kondensator, Stromverteiler ca. 10 cm Verteiler, Eton Tieftöner 5 cm Verteiler, Eton Hoch- als auch Mitteltöner ca. 1 Meter Verteiler, Steg ca. 40 cm Nicht so optimal wie vorher, aber anders nicht zu realisieren. Bezahlt sind die Kondensatoren und so unterbinde ich vielleicht die Spannungsspitzen im Bordnetz. Alle vier Endstufen haben ohnehin geregelte Netzteile. Über den Kauf einer Zusatzbatterie werde ich nachdenken. |
4-Kanal oder 6-Kanal? wacben am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
6 Kanal brücken sinnvoll? *isibisi* am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe? hannes.dr.chaos am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
6 Kanal Endstufe mit Subwoofer verbinden/nutzen termi3 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 15 Beiträge |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb Dani_Fuchsi am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
6 kanal cinch frewunzweiche JolliJoint am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 24 Beiträge |
Verstärker 2 Kanal auf 1 Kanal Marionxx am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 19 Beiträge |
kanal kaputt oder nicht 3 kanal fähig? hiroyuki am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtiffanybrummitt
- Gesamtzahl an Themen1.553.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.654
