| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radiomasse über Cinchkabel | |
Radiomasse über Cinchkabel+A -A |
Seguroski
erstellt: 08. Jul 2008, 15:10
Hiho, in nem anderen Forum ging/geht es gerade um Masseschleifen zu deren verhinderung man ja alle Komponenten auf einen Punkt führen soll. Da das Radio aber vorne verbaut ist müsste man hierfür ein extra Kabel ziehen oder, so der Vorschlag dort, das Massekabel am Radio ziehen da sich das Radio die Masse dann über das Cinchkabel holt. Kann das gehen bzw ist das Empfehlenswert? Könnte mir vorstellen dass die Bauteile am Cincheingang dafür nicht ausgelegt sind, will aber natürlich nicht mit halbwissen glänzen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() mfg |
Passat
erstellt: 08. Jul 2008, 16:17
Das kann funktionieren, es muß aber nicht funktionieren. Es ist außerdem nicht gut fürs Radio und auch nicht für die Endstufen, denn die sind beide nicht für hohe Ströme über die Cinchleitung bzw. deren Masse ausgelegt. Da kann es schon passieren, das da Bauteile durchbrennen. Ich würds lassen und lieber ein separates Kabel ziehen. Das habe ich auch gemacht, mein Radio hängt komplett an den Verteilern, an denen auch die Endstufen hängen. Grüsse Roman |
NeoHakke
erstellt: 08. Jul 2008, 16:36
Is totaler Schwachsinn... Nie das Radio Masse über Cinch laufen lassen... Und ein zentraler Massepunkt ist auch nich wichtig, hatte noch nie damit irgendwelche Probleme wenn ein guter bzw mehrere Massepunkte vorhanden sind... |
Amperlite
erstellt: 11. Jul 2008, 00:28
Absoluter Murks. Das Cinchkabel ist nicht dafür ausgelegt, nennenswerte Ströme zu befördern. Normalerweise liegt vorne im Schacht ein Massekabel. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht (mehr) so sein, legt man eben ein Kabel zum nächstgelegenen Blechteil der Karosserie. |
kabel für radio selber ziehen enforcer666 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 14 Beiträge |
Hi-Input-Signal über Cinchkabel führen? Dr._Seltsam am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
radio anschliessen! alle kabel richtig,radio läuft aber nicht ? HIIILFEEE ! stocki86 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel Dormelchen am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Massekabel vom Radio?? pun1sh3r am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Verlegung der Cinchkabel peterschwarz am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Cinchkabel mit Massekabel? NoFearX am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Wo Massekabel vom radio???? corza am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinchkabel vertauscht? Puntorosso am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
Zusätzliches Massekabel ziehen? snowbound am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
