was ist das für ein anschlussstecker?
marcelles
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 15:05
hi!
hab jetzt schon des öfteren,hauptsächlich bei älteren amps diesen eingang gesehen für die ls:
..was ist das für nen anschluss??
...wie kann ich da meine ls kabel anschliessen???
....ist es nen norm stecker??
mfg
atb9138
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 06:58
ob das nen norm Stecker ist weis ich nicht aber ich glaub man kann die Ls Kabel mit einem Rundstecker anschliesen das musst du mal ausbrobieren
lumi1
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 07:38
Moin!
Na, hier kann ein alter Sack der sich in den 80ern mit Car-Hifi quälte, evtl. mal helfen.
Dieser Stecker ist KEIN LS EINGANG, sondern der AUSGANG!
Wurde hauptsächlich bei Magnat-Endstufen verwendet; ich denke auf Deinem Bild das könnte auch eine Magnat sein; habe gerade eine kleine Classic 80 aus meinem 80er bis Anfang 90er Jahre-Fundus geholt (Siehe Bild).
Ist allerdings nur ein 2Kanal-Teil.
Steckerbelegung:
Links oben linker LS +, links unten linker LS-, rechts jeweils das selbe für rechten LS. Auf Deinem Bild müßte es sich um ein 4-Kanal, oder drei Kanal-Modell handeln; Belegung immer von links nach rechts. Gehäuse aufschrauben gibt Klarheit, ist an den internen leiterbahnen meist gekenzeichnet.
MfG.
marcelles
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 07:54
aha...bringt schon mal etwas klarheit ins bild!
ja is ne alte magnat!...habe aber diese anschlussvariante auch schon an einer audio art gesehen!
...wie verbinde ich dann die ganze sache??
....wo gibt es diese stecker dafür??
lumi1
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 10:29
Hy!
Wenn Du den originalen, "weiblichen" Gegenstecker dafür willst, kann Dir, wenn überhaupt noch, nur magnat weiterhelfen.
Dürfte teurer sein, als die endstufe zeitwert hat.
Also nicht empfehlenswert.
Deshalb ist wahrscheinlich eher fachmänisches basteln und löten angesagt.
Es gibt auch Rundstecker, ähnlich dem auf dem Bild des posts von atb9138.
Allerdings sind die vorne "offen", also ein loch, wo Du´s draufschieben kannst, auf die pins von dem Stecker der Endstufe.
Ich verwendete früher auch oft z.B. normale Antennenstecker; nicht der mit Stift, der ins TV-Gerät kommt, sondern das Gegenstück zum Anschluß an der TV-Wandsteckdose.
Der innenliegende Stift (Leiter)hat die passende Lochgröße zum draufstecken;Den Antennen-Stecker natürlich demontieren, nur den Stift nehmen,Kabel mußt du natürlich dranlöten,und Schrumpfschlauch drüber-voila!.
Kommt auf Deine Kunst an, wie gut es aussieht.
Aber wie bereits erwähnt, schraube die kiste vorher auf, um die genaue pinbelegung innen festzustellen, links,recht, plus/minus u.sw.,vorne/hinten.
Wenn das Ding z.B. auch gebrückt betrieben werden kann, und du etwas falsch anschließt= Rauch und tschüss.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 09. Jul 2008, 10:31 bearbeitet]
Anschlussstecker Lightning Audio Endstufe
Eheprojekt am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Dickere Kabel in Mosconi LS Anschlussstecker?
mctwist am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  4 Beiträge
Fisher Autoradio anschließen
Waschmaschine am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  9 Beiträge
Anschlüsse Blaupunkt Woodstock SQR 88
Gottfriedvon am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  4 Beiträge
Einbau von JVC Radio in neuen Nissan
walker1 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
Was ist das für ein Kabel???
bianca am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  10 Beiträge
Was ist das für ein Anschluss?
stefan017 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  32 Beiträge
Was ist das für ein Teil? ( Foto )
martinshorn am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
rollo8585 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  6 Beiträge
Was für ein Eingang ist das ?
Polat31 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
