HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherrung für Eton Pa 1502 | |
Sicherrung für Eton Pa 1502+A -A |
Darkstrike88-88
18:01
erstellt: 06. Jul 2008, |
hi, mein as hx 12 sq läuft an einer eton pa 1502. gibt es bei der amp keine integrierte sicherung? oder wird die amp nur über das kabel abgesichert? welche sicherungsstärke soll ich verwenden? vielen dank gruß |
Lukas-jf-2928
22:52
Ich würd dann mit 80A absichern, wenn ich komplett falsch liege steinigt und verbessert mich ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2008, 22:53 bearbeitet] |
Breathe
23:39
Dabei nicht den Kabelquerschnitt ausser Acht lassen. Wie Dick sind deine Stromkabel? Die musst du ja gleichzeitig absichern! Die Eton hat wirklich keine integrierte Sicherung. |
Darkstrike88-88
08:16
erstellt: 07. Jul 2008, |
hi, als powerkabel ist ein 20er im einsatz auf eine länge von 30 cm. hab es momentan mit einer 60 A sicherung abgesichert. bin mir aber nicht sicher ob das zu viel oder zu wenig ist. laut eton hat die amp eine maximale stromaufnahme bei 4 ohm von 37A. wenn ich aber die 660 watt bei 4 ohm im brückenbetrieb durch 12 volt rechne, komme ich auf 55 A, also müssten doch die momentane absicherung von 60A ok sein. was meint ihr? vielen dank gruß |
Darkstrike88-88
17:57
*push* |
surround????
Gesperrt |
18:14
selbst eine 40Amperé sollte bei 4ohm brücke halten! Das passt schon so wie du es hast! |
mr.booom
18:21
Eton schreibt "beiliegende Sicherung benutzen" ... aber welcher Wert das ist, k.a. Fährst die 1502 mit 2 Ohm pro Kanal? Dann zieht sie die angegebenen 75A vielleicht mal sehr kurzfristig, wenn überhaupt. Bei 4-Ohm-Betrieb reicht die verbaute 60er locker, auch 40 wären noch i.O. Stromaufnahme sinkt mit steigender Impedanz ... doppelte Impedanz = halber Strom ... deshalb auch laut Eton 37A@4Ohm, weil 37*~2 => ~75, für 75A@2Ohm. RMS durch Bordspannung teilen allein hilft viel nicht ohne genauen Wirkungsgrad ![]() |
Darkstrike88-88
19:00
sie läuft gebrückt an einen as hx 12 sq. also passt die 60 er ohne das ich der amp schaden zufüge? eine 40er würde auch gehen? vielen dank gruß |
R@/eR
19:08
beiliegende sicherung ist ne 80A ![]() die stufe läuft aber auch an 60A absicherung problemlos.... mfg benni ![]() |
Darkstrike88-88
19:49
ok, vielen dank an euch ![]() gruß |
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 ! Mitsu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502? =MO=MaTriX am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
Eton PA Serie Likos1984 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 11 Beiträge |
Verkabelung im Golf IV Alpine 9886 + Eton PA 1502 bedlam am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 6 Beiträge |
2x JBL GT 4-12 an Eton PA 1502 Deichi90 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Eton 1502 in nen Ibiza thepixelflat am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 22 Beiträge |
Kabelstärke Eton PA 1054 rich_n_yung am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Kofiguration : ETON PA 5402 marcelles am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 16 Beiträge |
Rearfill an Eton PA 4506 mrauffmann am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
endstufe eton pa 1054 subanschluss Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
