| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche ich 2 Verstärker für Sub + FS ? | |
Brauche ich 2 Verstärker für Sub + FS ?+A -A |
HifiNoob2
erstellt: 19. Jun 2008, 23:22
Hallo ich habe vor, mir die HU Clarion DXZ778RUSB zuzulegen. (Wie findet ihr die?)Dazu würde ich mir folgendes kaufen: Verstärker ZEUS ZXI-6000 - 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker - 2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm - 2 x 300/600 Watt MAX @ 4/2 Ohm - 1 x 600 Watt RMS 4 Ohm - BASS-Remote - Blau beleuchtetes Hifonics-Logo - 265 x 64 x 360/390mm - Class A/B Analog Technologie - Highpassfilter 10Hz-1.2 kHz - Lowpassfilter 30 Hz - 150 Hz - Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz - Bandpass-Funktion - Mono brückbar Subwoofer ZEUS ZS-12 BPL - 12" (30 cm) Zeus ZX1264 Subwoofer - 2,5" (64 mm) Schwingspule - Single-Bandpass Gehäuse - LED-Plexiglaslogo beleuchtet - weißer Innenbeleuchtung - 600 Watt RMS / 1200 Watt Max. - Impedanz 4 Ohm - massives, hochwertiges Gehäuse - Abmessungen: 57 x 38 x 48/31 cm - Gewicht 28 Kilo Meine Frage: Kann ich an diese Endstufe den Subwoofer + 2 Frontspeaker anschließen? Oder kann ich mit diesen Komponenten nur den Subwoofer betreiben, weil der sub "600 Watt RMS" hat und die Endstufe auch "1 x 600 Watt RMS 4 Ohm". Oder kann man zu den "1 x 600 Watt RMS 4 Ohm" noch zusätzlich Lautsprecher an die "2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm" dranhängen? Ich bin ein absoluter Anfänger in dem Gebiet... vielen Dank für euren Rat. Gruß Martin |
sNaKebite
erstellt: 19. Jun 2008, 23:41
Um mal kurz und knapp Deine Frage zu beantworten: Zumindest eine sinnvolle Anschlußmöglichkeit gibt es in diesem Fall nicht! Um Dir mal insgesamt einen Einblick in die ganze Materie zu verschaffen, schau Dich doch bitte mal hier etwas um!Dort kannst Du dir schonmal grundlegendes durchlesen. Das wird sicherlich einige Deiner sonstigen Fragen schonmal beantworten. |
spocks
erstellt: 20. Jun 2008, 06:15
Du könntest rein theoretisch die Lautsprecher auch dazwischen klemmen aber durch die Tiefen Frequenzen die der Subwoofer normalerweise spielen soll musst du auf die Kanäle die Tiefen Frequenzen zuweisen also kommt aus dein Boxen die du dort mit dran hängst kaum noch Sound sondern nur noch Boom Boom Boom |
HifiNoob2
erstellt: 20. Jun 2008, 10:16
Danke erst mal für eure Antworten, ich werd mal versuchen mich übers Forum schlau zu machen. Es handelt sich hierbei doch um einen 4-Kanal-Verstärker.. wieso kann ich da keine Speaker und Subwoofer anschließen? Brauch ich etwa einen 6-Kanal-Verstärker? Oder ist es zwingend notwenig das ich mir zwei 4-Kanal-Verstärker kaufen muss? Dieser Verstärker kann doch low- und highpass, das ist doch die voraussetzung oder?^^, ohje ist das alles kompliziert... - Highpassfilter 10Hz-1.2 kHz - Lowpassfilter 30 Hz - 150 Hz [Beitrag von HifiNoob2 am 20. Jun 2008, 10:18 bearbeitet] |
spocks
erstellt: 20. Jun 2008, 10:18
Klar gehts beim 4 Kanäler aber du hast von 2 Geredet -.- Kanal 1/2 FS Kanal 3/4 Gebrückt Subwoofer |
sNaKebite
erstellt: 20. Jun 2008, 10:20
Wenn er die übrigen Lautsprecher dazwischen klemmt, landet er mit der Impedanz jenseits der Herstellerangaben. Ich denke nicht, dass er die bei der Aussage in Reihe schalten würde Boom, Boom gehört auch zum "Sound" dazu. Da die übrigen Lautsprecher dann aber nichts anderes mehr wiedergeben würden, als das, was der Subwoofer auch ausspuckt, gibt es keine sinnvolle Anschlußmöglichkeit. Einsteigertipps lesen, glücklich werden, weiter fragen. ![]() [Beitrag von sNaKebite am 20. Jun 2008, 10:21 bearbeitet] |
HifiNoob2
erstellt: 20. Jun 2008, 10:21
ach stimmt jaa... sorry mein fehler^^, |
HifiNoob2
erstellt: 20. Jun 2008, 10:23
Also würde es mit dieser Enstufe klappen? HIFONICS ZS-6400-2 640 RMS - 4 x 85/170 Watt RMS @ 4/2 Ohm - 2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm - Blau beleuchtetes Logo - Lowpassfilter 30 - 150 Hz - Highpassfilter 10 - 1200 Hz - Line Outputs - Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz - Bandpassfunktion schaltbar - Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V - 3-fach Protect-Schutzschaltung - Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals - Bass-Remote Kabelfernbedienung - Abmessungen : 265 x 62 x 380 mm Was haltet Ihr davon? Die "2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm" kann ich zu einem 640 Watt @ 4 Ohm machen oder? Woran erkenn ich ob ich die brücken kann [Beitrag von HifiNoob2 am 20. Jun 2008, 10:28 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 20. Jun 2008, 10:39
Hier noch ein Hinweis: Man kann Beiträge auch bearbeiten. Dafür gibt es einen "bearbeiten"-Button über Deinem Posting. Macht nichts, bist ja noch neu ![]() Einen 4-Kanal-Verstärker kann man nicht "zwei" Mal brücken. Du kannst aus vier Kanälen zwei oder drei machen, aber nicht einen. Maximal können zwei Kanäle zu einem zusammengelegt werden. Ob eine Endstufe brückbar ist oder nicht, gibt der Hersteller im Regelfall an. Mit diesem Beispiel wäre der Bertrieb von Subwoofer und Frontsystem an einer Endstufe möglich. Wenn Du dir noch nicht sicher bist was Du suchst und Du evtl. noch Hilfe bei der Komponentenauswahl suchst, kannst Du hier einen Thread eröffnen. Lies Dir aber vorher die dort gepinnten Themen durch. |
2 oder 3 Verstärker für FS RS und Sub? Mr.Evil am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB Incendium87 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
FS + Sub an Endstufe? choco75 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
FS + Sub getrennt regeln Ärztehörer am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
FS über Radio oder Verstärker? esmo36 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
FS uber Alpine CDA 9885R + Verstärker für SUB Br4ind3ath am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
Brauche ein wenig hilfe => Kabelverlegen beniEEEh am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 6 Beiträge |
2 Verstärker 1 Sub? oelkanne am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
Kabel für Amp & FS Raiker am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub TigraFreak am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.958
