HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio geht nicht mehr.kein remote? | |
Radio geht nicht mehr.kein remote?+A -A |
HK86
11:22
erstellt: 14. Jun 2008, |
Habe gestern die komplette verkabelung verlegt... dann habe ich für den verstärker remote vom radio geklaut... also gelbes kabel abeknipst... remote vom verstärker dran und alles funktionierte... da ich aber zu blöd war das richtig abzuisolieren ist beim einbauen dann etwas schief gegeangen...jetzt geht weder radio noch verstärker... müsste aber strom bekommen da beim test vom einbau eines anderen radios er die cd ausschmeisst... jedoch löuft es auch nicht.. die sicherung am radio ist ok... habe auch keine nummern bezeichnung im sicherungsautokasten... wo könnte das problem liegen... der rest der elektronic funktioniert |
SeinEwigDunklerSchatten
11:44
Also erst mal, was für ein Auto fährst du? Hast du ein Messgerät zur Hand? Zweitens ist Kabel einfach abknipsen nicht gerade schön. Hast du das Kabel nach dem Durchzwicken auch wieder ordentlich verbunden? Das gelbe ist kein Remote, sondern entweder Zündungsplus oder Dauerplus. Remote ist blau oder blau-weiß. Und den nimmst du für die Endstufe. Miss mal Rot gegen Schwarz und Gelb gegen Schwarz, jeweils einmal ohne Zündschlüssel, mit Zündung aus und Zündung an. Ohne Schlüssel solltest du nur auf einer Leitung 12V haben, bei Zündung an auf beiden. Mit steckendem Schlüssel und Zündung aus entweder auf einer oder auf beiden Leitungen, kommt darauf an was für ein Auto du hast. Jetzt weißt du schon mal ob die Verkabelung noch in Ordnung ist und ob alle Sicherungen noch ganz sind. Wenn du das gemacht hast können wir weiter suchen... |
HK86
12:10
Mhh ich habe gemessen... pieps beides mal.. wenn ich rot gegen gelb messe geht auch das radio ein... wenn ich die zündung einschalte und aus wenn ich sie ausschalte so wie es sein sollte nehme ich den tester wieder weg ist es wieder aus... -habe einen ibiza 6l |
HK86
12:21
HEISST DAS JETZT das eine Sicherung kaputt ist wenn ja welche habe keine nummeraufstellung dabei? |
12:43
Du solltest rot gegen schwarz und gelb gegen schwarz messen, und nicht gelb gegen rot... lies doch bitte nochmal meinen Beitrag genau... Wie hast du das gelbe nach dem Durchzwicken wieder angeschlossen? gelb vom Auto -> Remote oder gelb vom Auto ->Remote gelb vom Auto -> gelb vom Radio |
Remote geht nicht litschi2 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 12 Beiträge |
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss Nitrozwerg am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht (JVC) snacker88 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Radio ohne Remote signal ballistic am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
REMOTE CORSA B Radio pL3xi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
radio defekt wegen remote? gsaudio am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Radio Remote Kabel AMOG am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Radio Remote Kabel, woher? Leonboy96 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Remote uli24 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.924
