| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ipod an Autoradio über Aux sinnvoll? | |
Ipod an Autoradio über Aux sinnvoll?+A -A |
Orgblut
erstellt: 15. Apr 2008, 17:05
Grüße, hab schon die Suche benuzt, bin aber nicht schlauer Möchte mir nen Ipod zulegen. Kann ich den einfach mit so einem Kabel http://www.amazon.de...id=1208278913&sr=1-4an mein Radio anschliesen? Ist ein Sony CDX-GT420U. Ist der Sound OK? Ipod muss nicht im Auto geladen werden, steuerung über Autoradio muss nicht sein, geht so ja eh nicht. Kommt aber vieleicht noch Ist aber nicht das Thema.Würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann
antur
erstellt: 16. Apr 2008, 17:41
Hallo, Kannst Du im Prinzip, da dein Radio einen entsprechenden Eingang hat, dessen Pegel quellenspezifisch eingestellt werden kann. (RTFM - Hier gefunden - Seite 15 im deutschen Teil) Der Klang dabei ist sicher brauchbar, wenn auch nicht optimal. Ob dies im Auto relevant ist muss Du selbst beurteilen. Bei MP3 oder AAC-Quelle sowieso so eine Glaubenssache.Zu beachten ist: Der Kopfhörerausgang ist niederohmig ausgelegt und bringt ein relativ leises Signal, welches obendrein auch noch bei Bedienung des Ipod während des Suchens oder einfachen aktivierens (Start) immer wieder verstellt wird. Der Ausgang dort liefert Leistung = Strom, aber relativ wenig Spannung für den Kopfhörer und ist über einen Verstärker angesteuert, der seinerseits zusätzliche Verzerrungen produzieren kann. - Nichts für optimalen Klang. Außerdem fliegt einem bei versehentlich falscher, leiser Lautstärkeeinstellung des iPod und dann aufgedrehtem Radio oder nicht vorhandener Lautstärkeanpassung des Aux an das UKW-Signal im Radio das Ohr weg, wenn das Radio auf den sowieso nochmals leicht lauter eingestellten Verkehrsfunk schaltet. Deutlich besser ist ein derartiger Adapter, welcher am Dock-Connector unten am iPod angeschlossen wird. Dieser Ausgang ist hochohmig angepasst und bringt einen höheren Pegel (Höhere Spannung, kein nennenswerter Strom!). Der Pegel ist konstant und nicht nochmals verstärkt. Rumfingern auf dem Klickwheel verstellt daher auch keine Lautstärke. Dies kann sonst im Auto sehr nerven, wenn man nebenher auf dem iPod sucht! Für gleichzeitiges Laden via Zigarettenanzünder gibt es verschiedene Adapter von diversen Herstellern. Manche haben da nur einen 12V-Anschluss als Kabellösung auf Cinch ( Vorsicht, manche iPods sollen wohl keine 12v-Ladung vertragen?), manche liefern ein Ladegerät mit, manche sind an USB-Lader anschließbar. Einige sind gleichzeitig Halter im Zigarettenanzünder mit Schwanenhals und Dock-Connector in der Halterung.Ich selbst habe mir den " Sik imp" = "Sik din" + den entsprechenden Firewire-Lader zugelegt. Dieser lädt meinen iPod G5 80GB mit 12V. Leider kommt es bei mir! während des Ladens zu einem leichten Sirren im Audiosignal des iPod, welches nicht auftritt ohne Ladung (Golf 3). Gerechtigkeitshalber muss aber erwähnt werden, dass alle bisher von mir geprüften gleichzeitig erfolgenden Lademethoden, von anderen Herstellern (Belkin beispielsweise), außer via Radio-Direktsteuerung (bsp.: JVC KD-PDR31) etwa denselben Effekt haben. Der Adapter "Sik din" hat wie der iPod selbst eine Buchse am Kabel für 3.5mm Klinke. Man braucht daher nochmals ein Verbindungskabel wie das hier zuerst Angesprochene mit 3.5mm Stecker auf 3.5mm Stecker. Ich verwende diesen Adapter auch, um Zuhause den iPod an die Steroanlage zu hängen, deren Lautstärkeregler ich vorher beim Abgreifen des Kopfhörersignals auch ziemlich aufreissen musste. Nun geht es deutlich besser. Einen passenden Direktanschluss kann vielleicht auch das Kenwood-Kabel für Dock auf USB+3.5mm AUX herstellen. Allerdings bin ich bisher noch nicht dahintergekommen ob der USB auch einfach zur Ladung via Zigarettenanzünder-USB-Lader verwendet werden kann. Es ist eigentlich zur Direktsteuerung via Kenwood-Autoradio gedacht. (Hier auch mal die Frage an die Gemeinde ob dies mit diesem Kabel möglicherweise geht - USB auf Zigarettenanzünder + Aux-In an beliebiges Radio mit entsprechendem Eingang? Kenwood reagierte bisher nicht auf eine diesbezügliche Anfrage.)Hübsch ist dieser aufrollbare Adapter, welchen es verschiedentlich gibt. Allerdings ist mir das Kabel etwas zu filigran. (Auch schon bei MMarkt gesehen.) Dieser hat Dock-Connector-Stecker auf 3.5mm-Klinkenstecker - eigentlich genau das was du willst /(brauchst?) Ladeanschluss ist hier nicht integriert.Die neuen Radios 2008 haben verschiedentlich Direktsteuerung und wandeln die Musik im Radio nachdem sie sich via USB alleine die Daten holten. - Ist eventuell klanglich besser und simpler. iPod wird dort auch direkt geladen. Eben teurer ... Eine nette Lösung ist auch der Harman Kardon drive and play - Version 1 - Dieses Gerät wird momentan so unter 50€ verschleudert und kann an Aux angeschlossen werden. Das Nachfolgegerät mit Drahtlossteuerung und mehr Anzeigefeatures, bequemer zu suchen etc. gibt es schon, welches nicht den ganzen Kabelverhau des Vorgängers hat. (ist aber deutlich teurer!) Die Kabel können etwas unhandlich sein zum verstauen. Steuerungen haben den Vorteil, dass sie den iPod beim Abschalten des Radios auch gleich stillegen. - Kein Akkuverbrauch mehr. Antur [Beitrag von antur am 16. Apr 2008, 21:29 bearbeitet] |
Orgblut
erstellt: 17. Apr 2008, 16:59
Danke Dir, hast mir sehr geholfen |
phatair
erstellt: 12. Jun 2011, 08:46
Hallo, ich habe mal den alten Thread ausgegraben, da er genau mein Problem beschreibt. Ich bin im Urlaub mit nem Auto unterwegs und möchte über meinen iPod Musik hören. Ein AUX Eingang ist vorhanden. Nun wurde oben dieses Kabel vorgeschlagen Cable to go 35508Cables To Go 35508. Allerdings finde ich so ein Kabel in Deutschland nicht. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Ich bräuchte das Kabel in 1 Woche :/EDIT: DiesesDieses Kabel wäre dann auch passend oder? [Beitrag von phatair am 12. Jun 2011, 08:56 bearbeitet] |
ipod über aux anschliessen heidelbaer83 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
iPod über AUX-in guChi68 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Ipod über AUX-In an den Autoradio anschließen st.g.12 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
IPOD, Klinke, Autoradio Lautstärke verändern? BlutigerAnfäner am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 18 Beiträge |
Autoradio findet AUX nicht! Ganjaschnecke am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Ipod an Becker Autoradio anschließen? John_Cena am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
autoradio mit aux-in nachrüsten theflex am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Aux Anschluss Autoradio geht nicht kenzor am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
Iphone 4s per AUX an Autoradio vfbf4n1893 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
iPod an AUX/CD-Wechslereingang zu leise bonjo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
