benoetige hilfe beim bruecken des verstaerkers
evo-formy
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 10:17
hallo jungs und maedels,
bin neu hier im forum und kenne mich leider nicht sehr gut mit dem bruecken von verstaerkern aus!
nun meine frage: wie kann ich meinen verstaerker bruecken?
ist ein silversonic 1600 (ich weiss ich weiss :billig is nix ect, hab ihn geschenkt bekommen).
der hersteller sagt man kann ihn bruecken(2-,3-,4-kanalbetrieb) , nur leider versteh ich das nicht, sorry.
http://images.ett-online.de/pdf/751-190.pdf
hier die bedienungsanleitung. verstehe das nicht wirklich.
muss ich damit ich den verstaerker bruecken kann einen y-adapter holen, damit ich aus 2 4 chinch verbindungen machen kann?
und koenntet ihr mir das evtl genauer erklaeren mit dem bruecken?
schonmal viel dank, evo formy
edit: hab jetzt verstanden wie ich den bruecken muss, nur ich verstehe nicht wie er aus 2 kanaelen so viel power kriegt wie aus 4!? verstehe ich nicht!
[Beitrag von evo-formy am 02. Apr 2008, 10:30 bearbeitet]
marcus33
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 11:10
hi. wenn du brücken willst, must du bei speaker output oben und unten nur die äußeren ausgänge benutzen der rest geht von alleine.
evo-formy
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 11:21
so einfach geht das???
na dann sorry fuer die bloede frage, dachte da muss ich mehr beachten!
danke!!!
gruss evo-formy
marcus33
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 11:26
das mit den einstellunden auf der anderen seite des amps hast du aber verstanden?
old-binjo
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 11:29
Du musst aber noch zwischen 2,3 ode r4 Kanalbetrieb wählen,
marcus33
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 11:40
hast recht. da hab ich gar nich drann gedacht. hatte bis jetzt immer nur 2- oder 4 kanal amps.
old-binjo
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 11:47
joa ich hatte son scheiß auch erst einmal! war irgendwie verwirrend vom anschluss her
vorallem die in der Betriebsanleitung angezeigten einstellungen für full,Lp und Hp waren total schrott
marcus33
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 12:14
kann mir auch gar nich vorstelle, das sone dinger gut sind!
evo-formy
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 12:22
hallo,
ja ist klar dass so ein ding nicht mit magnat oder sonstwas mithalten kann. aber geschenkt ist wohl besser als nichts
was fuer einstellungen meint ihr? das mit den reglern? also treble, bass und x-over: ja
ein bisschen ahnung habe ich davon hatte schon mal nen verstaerker aber leider nur mit 400 watt und 2 kanal.
sonst ist mir eigentlich alles klar
@bertl00 wie stelle ich das um auf 2 kanal?
gruss
[Beitrag von evo-formy am 02. Apr 2008, 12:23 bearbeitet]
old-binjo
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 14:50
gruss
Endweder du musst gar nichts umstellen und die Stufe machts von alleine oder du hast einen kleiner Schalter wo 2/3/4 kanal/channel oder sowas! DAnn musste da auf des schalten was du willst...willst du n FS und n Subwoofer betreiben dann musste auf 3 kanal gehen...dann gehst du mit einem Cinchkabel auf den cincheingang des kanal 1 mit einem andern kabel auf kanal 2, dann musste auch deine LAutsprecher an kanal 1 und 2 anstöpseln! dann musste noch ein cinchkabel an kanal 3 ODER 4 anschließen (kann von ES zu ES unterschiedlich sein) wodurch kanäle 3 + 4 angesteuert werden! und dann musste deinen sub gebrückt an KAnal 3 + 4 anschließen so wies unterhalb deiner Schlussklemmen beschrieben is!
MfG
evo-formy
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 15:58
ok jungs danke, habt mir sher geholfen hab mir mal y-adapter geholt und gebrueckt. klappt einwandfrei
danke nochmals
marcus33
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 16:07
sorry. wollte nich labern. aber magnat find ich persönlich auch nich sooo doll.
old-binjo
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 16:13
Ok dann lass es doch einfach
ne du hast teilweise recht...MAgnat hat viele Modelle die für Subs nicht geeignet sind, dafür sind se aber für s FS bestens!
MfG
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub
girble18 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  11 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe beim ersteinbau
Syrres am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
Hilfe nerviges Rauschen beim Radiotausch
Silver-1978 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim verkabeln
meddy am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  7 Beiträge
Hilfe beim Kabelquerschnitt
Tobi26 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Hilfe beim radioeinbau
$ky!ight am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Hilfe beim Verkabeln
Luki05 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  53 Beiträge
Littlejo am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Thooradin am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  71 Beiträge
brauche hilfe beim verkabeln
jobjunkie am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
