HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC KD-BT1 Probleme beim Abspielen von CDs | |
JVC KD-BT1 Probleme beim Abspielen von CDs+A -A |
chesuss
18:01
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo Leute! Ich habe mir vor kurzem einen JVC KD-BT1 Autoradio zugelegt. Ich bin mit allen Funktionen sehr zufrieden, nur beim Abspielen von CDs gibt es Probleme. Und zwar geben die beiden linken Lautsprecher den Song in ganz normaler Lautstärke wieder, die Ausgangsleistung an den beiden rechten Lautsprechern ist leider sehr viel schwächer. Das komische dabei ist, dass dies nur beim Abspielen von CDs der Fall ist, der Radio funktioniert einwandfrei! Was kann die Ursache dieses Problems sein und wie kann ich es beheben? Danke für eure Antworten! Lg chesuss |
old-binjo
20:42
Kannst du externe Medien wie nen USB Stick anschließen? wenn ja dann versuchs mal... |
Andreas_1337
20:56
mmh wie der bert schon gesagt hat, versuch es mal mit usb. Und check deine einstellungen mal durch. vllt kann man extra für den cd betrieb die balance einstellen. mfg |
chesuss
17:25
erstellt: 01. Apr 2008, |
Hallo! OK, ich werde dann mal den USB Stick checken. Habe heute des Weiteren festgestellt, dass alle Einstellungen einwandfrei sind und die Balance für alle Quellen gleich ist und auch genau mittig eingestellt ist. Wenn ich dann von ganz links auf rechts drehe ist ein eklatanter Unterschied festzustellen. Beim Einschalten des Radios funktioniert alles einwandfrei und erst nach ca. 2-3 Minuten werden die beiden rechten LS leiser. Schalte ich den Radio wieder aus und dann wieder ein das gleiche Bild. Hilft auch das weiter eine Erklärung zu finden??? Lg |
Andreas_1337
17:48
kauf dir eine kleine 2 kanal amp. nicht vom radio das fs betreiben lassen ![]() du wirst auch sehen es ist echt viel viel besser. mfg |
chesuss
19:08
@Andreas_1337 was meinst du mit
und wo liegt die Ursache meines problems? will mir nicht extra einen amp. kaufen wenn das problem auch anders behoben werden kann |
Andreas_1337
20:42
ei du hast doch dein fs am radio hängen. kauf dir eine 2 kanal für dein fs und du wirst es nicht beräuen. mfg |
old-binjo
21:52
Wird er vermutlich wirklich nicht bereuen aber mich würd auch interessieren was an dem Radio is! MfG |
Andreas_1337
13:38
erstellt: 02. Apr 2008, |
Ja wenn du ja alles richtig angeschlossen hast,dann hat dein radio eventuell was. lasses eintauschen mit der begründung dein rechner kanal geht nach 3 min aus oder wird schwächer. mfg |
old-binjo
13:48
Jopp wird wohl das beste sein! MfG |
Andreas_1337
14:19
stimmt bei dir die impedanz deines LS ? |
old-binjo
16:58
Nach em Text hört sichs so an als ob die orginalen drinne wären also daher denk ich nicht dass es an Überbelastung liegt! MfG |
dagowitsch
18:11
Was ist denn bitteschön ein "fs"? |
old-binjo
18:29
[quote="dagowitsch] Was ist denn bitteschön ein "fs"?[/quote] FS = Frontsystem = vordere Einbaulautsprecher ![]() |
Andreas_1337
19:49
rischdisch ^^ ja wie gesagt schau bei ebay mal nach gebrauchten audison oder AS twister und co um. ein radio liefert wirklich max 10 Watt und das ist einfach nur lächerlich. Da kannste auch singen kommt aufs gleiche raus ^^ |
old-binjo
13:45
erstellt: 03. Apr 2008, |
Dass ich von dir noch ne Zustimmung bekomm hätt ich echt nicht gedacht ![]() Danke ![]() |
Andreas_1337
17:36
JVC KD-BT1 kein Radioempfang im A4 8E g-keylove am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-G501 enjoy19 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
JVC KD R871-BT hamburgo8855 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 7 Beiträge |
jvc kd avx11 funktioniert nicht Schulzi1 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 12 Beiträge |
JVC KD-R521 amarulla66 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Radio JVC KD-R611 realfazer68 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Problem bei JVC KD-AVX1 black_shadow am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 14 Beiträge |
Kein Empfang beim JVC KD AVX 44 onkelkroete am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
JVC KD-G731 Autoradio - Steckerbelegung retom am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Remotekabel an JVC KD-LH3101 Xethon am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.085
