Starthilfe für Anfänger
prickelnd
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:11
hey,
will huier niemanden mit basisfragen ärgern, darum....hat wer n guten link wo gut erklärt wird wie man verkabelt/auf was ma achten muss etc.
wär echt super
lg, thx
marcus33
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:19
hi. was willst du denn verkabeln? meistens können dir die jungs von acr weiter helfen. wenn du n acr shop in deiner nähe hast. die haben auf jeden fall ahnung.
prickelnd
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:31
hmmm, hab ne anlage in planung. hab mir gedacht da gibts sicher genug links wo das alles erklärt wird (und ich bin nur zu blöd sie zu finden)
ne, hab weder nen acr noch einen andren hifi shop in der nähe
tom999
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:47
prickelnd
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:14
a, sehr gut, danke
Tonhahn
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:46
ja aber nicht das die einen noch sonstwas andrehen..
also ich war mal bei 2 gewesen und die sind ja mal "komisch" drauf
Harrycane
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:47
Das wage ich zu bezweifeln.
old-binjo
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:50
Das hört sich an als ob du andere Erfahrungen gemacht hast! Erzähl!!
MfG
marcus33
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:11
also zu mir waren die auf jeden fall echt freundlich und hilfsbereit. habe die tipps die ich brauchte ohne bezahlung erhalten. die sachen die sie mir "noch angedreht haben" habe ich auch wirklich benötigt. wäre mir warscheinlich beim einbau aufgefallen und dann hätte ich noch ma los gemusst um die teile zu besorgen. (klasse tipps, was bohrungen vom motorraum zum fahrzeuginnenraum angeht.) so das waren meine erfahrungen mit acr.
old-binjo
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:42
marcus33 schrieb:
(klasse tipps, was bohrungen vom motorraum zum fahrzeuginnenraum angeht.) .
Hat eigenlich nicht jedes Auto bereits vorhandene Löcher zum Fahrzeuginnenraum?
Bei allen Autos die ich bisher verkabelt habe war es so!
MfG
marcus33
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:31
nich alle.mein auto hat zwar ein durchgang vom motorraum zum fahrzeuginnenraum, würde aber störgereusche geben wenn mann da durch geht. außerdem ist es die totale fummelarbeit mit nem 35qmm kabel da durch zu kommen. da macht mann eventuel eher was kaputt.
old-binjo
#12 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:33
Störgeräusche? Was ist denn der Unterschied ob man durch die orginalen oder selbstgemacht Bohrungen geht? Also abgesehen von der Platzierung der Bohrung?
MfG
marcus33
#13 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:09
weil durch den originalen Durchgang die ganzen Kabel der Fahrzeugelektronik durchlaufen. deshalb ist dort auch so wenig Platz für noch n dickes Kabel.
prickelnd
#14 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:30
hmmm, trotz der guten tutorials hab ich trotzdem ein problem:
die kabeldicke wählt man ja tatsächlichen leistungsaufnahme des verstärkers...aber was ist das jez genau bei den amps?
ich kauf mir vl den hier:
Carpower Wanted-2/300
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ω 2x150WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS
würd ihn dann auf 4 ohm brücken, wieviel mm² brauch ich da?
lg, thx
marcus33
#15 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:44
das kommt nich aus die watt an, sondern eher auf die amper absicherung der Endstufe an. meine hat 80amper. da is ein kabelquerschnitt von 35-50 schon angemessen. sonst brutzelt irgendwann das kabel weg.
Tonhahn
#16 erstellt: 01. Apr 2008, 15:31
kabel wegbruzeln?? .. na dann
50 ist etwas zu heftig für die carpower weobei das keineswegs schadet und man so immer die chance hat weiter aufzurüsten ohne jedes mal die kabel zu tauschen..
35 würde aber für die carpower reichen..
Andreas_1337
#17 erstellt: 01. Apr 2008, 16:19
neee da brutzelt nix
Aber an der dicke von kabels sollte man auch nicht so geiliz sein.
Für die Leistungsaufnahme dieses Amps reicht 35 mm² .
DIe masse bitte noch richtig anbringen.
mfg
Wie verkabelt man den sub?
ASTRA_GTC am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Batterie leer, Starthilfe mit Amp un so?
Silas21 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  8 Beiträge
Wie verkabelt man eine Autoanlage?
KlangTerrorist am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
Kondensator umgang nach Batterieausbau/Starthilfe
antera am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  16 Beiträge
Richtig verkabelt ?
xyderroxx am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  18 Beiträge
Anfänger hat Problem mit Remotekabel
Fox177 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  3 Beiträge
Wie werden die ganze Komponenten verkabelt?
Chack am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für Anfänger!
joey_92 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  7 Beiträge
Richtig Verkabelt ? :)
oache am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  41 Beiträge
Wie verkabelt man das am besten?
ssteve am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
