| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Astra-H - vom "Dauer Plus" auf die ... | |
Opel Astra-H - vom "Dauer Plus" auf die Zündung... aber wie?+A -A |
Spong
erstellt: 21. Mrz 2008, 12:15
Hallo zusammen.... nach Monaten endlich mal wieder Zeit an meiner Mucke wieder ein bisschen zu basteln.... schönes langes WE Aber nun zu meinem Problem... Wie kann ich beim Astra GTC wo ein Navi70 eingebaut war mein Alpine 9855r an die Zündung mit anschließen? Das Problem ist, dass meine Batterie wenn das Auto ca. 4 Tage mal nicht bewegt wird leer ist Ich habe mal ein Multimeter an die Batterie gehalten und es fließen ca. 300mA, ist das Radio ab sind es gerade mal 30-60mA. Nun will ich vom "Dauer Plus" auf die Zündung... aber wie? Habe auch einen Adapter schon drin, aber der bietet vom Anschluss nur "Dauer Plus"... und meine Opel Werkstatt meinte das man wegen des Cam-Bus nicht über die Zündung gehen kann. Ihr könnt euch auch mal meinen Einbau unter folgenden Link anschauen: http://www.hifi-foru...hread=666&postID=0#0Dank im Voraus |
pcprofi
erstellt: 21. Mrz 2008, 15:08
Da hat dein Händler auch recht - der CAN-Bus hängt so einige Probleme auf... Kannst ja mal gucken, ob dein Ziggi auch strom hat wenn deine Zündung aus ist... hat er das dann nciht, kannst du dir das "Zündplus" von da klauen ![]() Gruß Rainer |
Spong
erstellt: 21. Mrz 2008, 15:34
Werde ich mal testen... von der Absicherung sollte es ja auch reichen! Melde mich dann noch mal.... Dank und Gruß Olli |
Spong
erstellt: 24. Mrz 2008, 10:06
So der Ziggi hat leider Dauerstrom Kann man mim Mororraum nicht irgendwo was abzwacken!? Ich trau mich nur nicht an "Irgend welche" Strippen zu gehen da heute ja viel über Steuergeräte usw. geht und ich habe kein Bock ein durchgeschmortes Steuergerät für hunderte von Euro auszutauschen Kein Astra-H Fahrer unter euch Gruß Oliver |
Kasmen
erstellt: 16. Apr 2008, 08:09
Guten Tach, bin neu hier! Das Zündungsplus kannst du von dem "Lichtschalter" links am Lenkrad abzapfen. Leider hab ich jetzt vergessen wie du das abmontierst... ich glaube reindrücken und dann nach rechts drehen!? Damit sollte es einfach rauszuziehen sein und du kommst an den Kabelbaum. Dort prüfst du am besten auf welcher Leitung Strom liegt wenn du die Zündung betätigst. Ich möchte auch gerne ein Radio einbauen nur ich habe leider keine Lenkradfernbedienung, somit werde ich den Boardcomputer nicht mehr nutzen können. Und das möchte ich nicht. Denke ich bau das Radio ins Handschufach und verlege das Steuermodul oben in den Dachhimmel...muss jetzt nur noch überlegen wie ich das ganze mache ;-)! Vlt hast du eine Idee?? |
opel astra h bj2008 Plus kabel verlegen für die Endstufe Astra_GTC_Irmscher_ am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 4 Beiträge |
Opel Astra H Radioempfang gestört G|smo am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Opel Astra H Verstärker und Subwoofer anschließen? Cimbomlu_Tayfun am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung beim Opel Astra SG5DEVIL am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
zuleitung opel astra G hunter1234 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Opel Astra G kabel Verlegung Enginem am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Austausch Radio Opel Astra Highway61 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
opel astra - brauche hilfe toschi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Opel Astra J - viele Fragen- mwilli am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
