| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » an alle Kabel gedacht ?? | |
an alle Kabel gedacht ??+A -A |
Sven#
erstellt: 11. Mai 2004, 12:07
Hallo Möchte in meinem Auto 2 Endstufen verbauen Habe aber nur 1 Preout in der HeadUnit Will ein 50mm² Strom nach hinten legen und dann per Verteiler 2x 25mm² auf die Endstufen legen. Meine Fragen a)Was und wie viele Gabelschuhe und Ringschuhe brauche ich dann ? b)Wie viel Ampere sollte die Sicherung haben ? c)Benötige ich dann 2 Chinch/Remote kabel mit einem Y Stecker ? d)Ist das Massekabel auch nur ein 50mm² Stromkabel und wie lang sollte es sein ? e)Habe ich noch irgendetwas vergessen ? Danke für die Infos Gruß Sven |
Kampfferkel
erstellt: 11. Mai 2004, 13:51
a)3x50er 2x25er b)ich meine 200 weis es aber net sicher c) kommt drauf an wieviel kanäle deine endstufen haben pro enstufenkanal brauchst du ein cinch stecker also für 2 kanäle 2 kabel d)ja so lang das du von der batterie an die carosserie kommst. e) hast du ein sicherungsverteiler um aus den 50er 2x25er zu machen. für den brauchst du dann auch noch sicherungen. pass das 25er kabel in deine enstufe wenn nein gibts da solche stecker für oder einfach was vom kupfer abschneiden. |
Alufoliengriller
erstellt: 11. Mai 2004, 16:59
leg 1 gutes 5m Chinch nach hinten. 50mm2 Massekabel ca 1m Vor den Endstufen dann mit Y-Chinch aufteilen. Evtl hat eine Endstufe ja einen Sub Ausgang wo Du die 2. einfach anschliessen kannst ? remotekabel am Besten seperat legen, die in der Mitte der Chinchleitungen sind meist hauchdünne 0,75mm2. |
Alle Kabel zusammen verlegt Pat^ am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
An alle Punto188fahrer. Privilege85 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Alle Kabel / Sicherungen ok ! Kein Strom ! hilfe53 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
suche kabel freshbass am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 11 Beiträge |
Kabel vorverlegen Catweazel85 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Y Kabel an Y Kabel Kingpin1337 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Kabel? Maddili am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 5 Beiträge |
Kabel? -lexx- am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
welche kabel brauch ich eigentlich so alle?? DJ_MeGaRa am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe an Werksradio kabel-durcheinander? vinceG am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 23 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
