Frage zur Lautsprecherverkabelung
N!ghtfly
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 22:39
zuerst mal ein kleiner Hinweis... ich mach grad meinen ersten CarHiFi Ausbau, daher bitte Verständnis haben wenn die Fragen bissl komisch sind
Ich möchte mein Stromkabel am Mittelkanal vorbei legen... aber gleichzeitig in die Mitte 2 Lautsprecher einbauen... is das von Nachteil wenn die Lautsprecher in der Nähe (Abstand ca 10cm, evtl. bissl mehr) vom Stromkabel der Endstufe liegen?
Johannes
Breathe
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 22:41
Müsste eigentlich keine Probleme machen, Stromkabel sollen hauptsächlich von schwachstromigen Kabeln wie Cinch ferngehalten werden.
Wieso und WO baust du Lautsprecher in die Mitte ein?
mfg
N!ghtfly
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 22:44
Ich plane ein 3 Wege System, Hochtöner in die A-Säulen, Tieftöner in die Tür und nen Mitteltöner / Breitbänder in die Mitte schräg (jeweils einen in Richtung Fahrer und Beifahrer) vor den Schalthebel... da hat mein Auto viel Platz...
Johannes
Le_Pulsar
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 23:43
wenn das mal keine auswirkungen auf das Bühnenbild hat (Breite ).
Gruss
N!ghtfly
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 23:45
d.h.?
Le_Pulsar
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 23:49
Musst halt mit LZK Arbeiten.
Gruss
N!ghtfly
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 23:50
LZK = Laufzeitkontrolle?
Le_Pulsar
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 23:54
Jo , Laufzeitkorrektur sonst passt das mit der Stimme und mit dem sound net . Ich würd die MT auch wie den Rest ganz nach rechts setzen denn das merkt man doch schon von der Bühnenbreite .
N!ghtfly
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 23:56
Gut... LZK hat meine HU (Alpine 9855R)...
Das Problem ist, dass ich sie in meinem kleinen Auto nicht in die Türen packen kann weil da kein Platz ist... und ein 2 Wege System mag ich nicht, weil man relativ wenig hört, wenn man zu Zweit im Auto sitzt, weil die Beine dir Lautsprecher verdecken...
Johannes
Le_Pulsar
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 00:00
Z.B. wenn jetzt deine Stimme so justiert ist das die überm Lenkrad sitzt dann haste von der Stimme bis zur linken A-säule nur ein kleines Stück da ist die Bühne nur sehr schmal.Aber von der Stimme bis Rechte A-säule ist sie sehr breit wenn deine Stimme überm lenkrad sitzt.Mein ja nur wenn dein MT im gegensatz zu den anderen LS sehr nah sitzt dann könnt es da probleme geben.
Der am besten wäre es wenn dein Autositz ind der Mitte wäre dann wären alle weg gleich somit hätte man eine Riesen Bühne.
Gruss
Le_Pulsar
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 00:02
Tja dann musste dir die Beine abhacken und darfst keinen mit nehmen!!!
GRuss
Le_Pulsar
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 00:04
Ist aber Normal du stellst ja deine Anlage auf dich ein und dann ist kein Beifahrer bei dir und wenns so ist haste dann probleme wenn du alleine fährst.
GRuss
N!ghtfly
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 00:04
Hmm... das ist denke ich kein Problem... die Lautsprecher sind alle nicht so weit weg... also der Weg von LHT,LMT und LTT sind alle gleich, der RHT und RTT sind auch in ungefähr gleichem Abstand zum Hörer... wäre nur halt der Rechte MT der bissl näher wäre... aber halt auch nicht zum Fahrer "hinstrahlend"... mal sehen was man da machen kann... oder ob ich irgendwo im Armaturenbrett einen kleinen Platz finde... Die MTs brauchen ja kein Riesen Volumen
Le_Pulsar
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 00:07
Jo wenn du den HT und den MT irgendwie zusammen unter bekommst das wäre ne gute Lösung.
GRuss
Le_Pulsar
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 00:10
naja die andere Frage ist ob dein Radio soviele (3Wege )kanäle mit LZK bearbeiten kannt.
N!ghtfly
#16 erstellt: 25. Feb 2008, 00:11
Hmm... also die HTs sind definitiv für die A-Säulen geplant... will da auch net mehr umschwenken, weil ich die A-Säulen quasi schon fertig angepasst habe also "Kabelkanal" hinten dran gemacht, Loch und Verlegemöglichkeit durchs Armaturenbrett...
Le_Pulsar
#17 erstellt: 25. Feb 2008, 00:13
ja wie gross sind denn die MT?Das mit dem Radio dürfte gehn wenn nochen Subout hat .
Gruss
Le_Pulsar
#18 erstellt: 25. Feb 2008, 00:15
haste die mit GFK in die A-säulen eingelassen oder die Orginalen halter einfach dran geschraubt?
N!ghtfly
#19 erstellt: 25. Feb 2008, 00:16
Das is noch in Planung... Bin in der Planungsphase bzw. in der frühen Kabelverlegephase... Hab heute erstmal alles an Plastik in meinem Auto demontiert um zu gucken, was überhaupt möglich ist...
Wollte ja eigentlich nur wissen ob das ne Idee ist, oder ob man das sein lassen sollte... aber ich bin jetzt zu dem Schluss des "sein-lassen" gekommen
N!ghtfly
#20 erstellt: 25. Feb 2008, 00:19
Bisher gar nix montiert, weil ich noch nicht genau weiß welche Lautsprecher reinkommen... ich weiß bisher, dass es ein modulares 3-Wege-System wird... mehr ist noch nicht ganz sicher
Le_Pulsar
#21 erstellt: 25. Feb 2008, 00:20
Fein gemacht ,ich würde es auch sein lassen denn man hört das einfach .aber ist halt meine Meinung aber ich glaub net das jemand anderer Meinung ist .
Gruss
Le_Pulsar
#22 erstellt: 25. Feb 2008, 00:22
Aber denk dran ein 3 Wege ist halt gleich ein gutes stück Teurer und wenn net gut eingestellt ist dann spielt das auch net besser als 2 Wege.
Was willste den ausgeben wenn ich mal Fragen darf.
Gruss
N!ghtfly
#23 erstellt: 25. Feb 2008, 00:25
Hmm... das mit dem ausgeben is ne gute Frage... bin da recht flexibel... lass das eigentlich auf mich zukommen... is net so, als wollte ich ein Vermögen ausgeben... sonst is die Anlage gleich teurer als mein Auto (is sie vermutlich sowieso jetzt schon...)...
2 Wege is halt kacke wegen der Position der TMTs in der Tür...
Johannes
Le_Pulsar
#24 erstellt: 25. Feb 2008, 00:28
Ja passt da denn nix rein in die Türen ? Wenn ja wie gross ???
N!ghtfly
#25 erstellt: 25. Feb 2008, 00:30
Der einzige Platz der in den Türen ist, sind die für die Lautsprecher vorgesehenen Löcher... und die werden wie gesagt beim drinsitzen von den Beinen verdeckt...
Johannes
Le_Pulsar
#26 erstellt: 25. Feb 2008, 00:34
Was ist dat denn fürn Auto??
N!ghtfly
#27 erstellt: 25. Feb 2008, 00:36
Bitte kein Gelächter... Studentenauto...
Daihatsu Cuore Baujahr 99 (Modell L701)
Johannes
Le_Pulsar
#28 erstellt: 25. Feb 2008, 00:38
wie schon gesagt wenn du allein fährst dann ist da kein Bein mehr und beim TMT ist dat net so schlimm wie bei einem MT oder HT .
Vielleicht hols du dir erst mal ein 2 Wege und probierst das erst mal aus wenn´s nicht klappt dann kannstedir immer noch ein MT dazu kaufen fährst ja eh dann Aktiv.
N!ghtfly
#29 erstellt: 25. Feb 2008, 00:41
Na mal sehen...
werd wohl morgen erstmal das Armaturenbrett inspizieren ob man da wirklich kein Platz finden kann...
Der Platz vor dem Schalthebel hätte sich halt angeboten weil da unmengen Platz is
Johannes
Le_Pulsar
#30 erstellt: 25. Feb 2008, 00:44
nullhttp://www.daihatsu.de/cuore2007-innen,1256.html
naja die TMT sitzen bei dem genau so wie bei fast allen Auto´s auf Schienbein höhe oder ?
Le_Pulsar
#31 erstellt: 25. Feb 2008, 00:47
Aber wenn Geld net unbedingt ne Rolle Spielt dann schau dich mal bei Morel um die haben mit unter die besten System und Einzelchassis.dann brauchste nur noch ne passende Endstufe
GRuss
N!ghtfly
#32 erstellt: 25. Feb 2008, 00:49
Das Bild das du verlinkt hast ist vomm aktuellen Modell... mein Modell is 2 Nummern vorher... das Problem ist halt, dass das Bein (ja, in dem Fall das Schienbein) genau davorsteht... und da ich und mein regelmäßiger Mitfahrer keine kleinen Leute sind und auch keine Bohnenstangen... (1,95m und 85 bzw 100 Kg)... besteht das Problem halt... das is jetzt bei den Quäkern (Sony XPlod 13cm) die drin sind schon ein Problem und das wird bei andren Lautsprechern sicher nicht anders sein...
Johannes
Le_Pulsar
#33 erstellt: 25. Feb 2008, 00:49
So Hau rein Morgen ist ja wieder Tag und ich muss raus .Aber kannst dir ja noch paar andere Meinungen reinholen gibts hier auch ab und zu Leute die auch Plan haben
GRuss
Le_Pulsar
#34 erstellt: 25. Feb 2008, 00:56
hmm im normal fall kannste schon die Bühne anheben dann Spielen die höher ,machst aber mit deinem Radio oder DSP so das die LS auf einer Ebene spielen und dann haste das Problem net mehr aber dann musste halt immer jemand im auto haben sonst simmt die einstellung net mehr
N!ghtfly
#35 erstellt: 25. Feb 2008, 01:07
Naja... mal sehen... vllt. doch erst ein 2 WegeSystem probieren...
Werd morgen eh erstmal alles genau inspizieren...
Royale-Tuning
#36 erstellt: 26. Feb 2008, 00:00
spar dir lieber das Geld für das 3-Wege-System und hol dir ein gutes gebrauchtes 2-Wege, von Hertz zum Beispiel
Dass der Tief-Mitteltöner etwas verdeckt wird, sollte kein Problem sein, ist ja quasi bei jedem Auto so. Man is ja auch nicht direkt am Speaker dran oder deckt den ganz ab.
Ein Subwoofer im Kofferraum, wenn auch ein kleiner, wär dazu noch ratsam. [ironie]moment, der wird ja eventuell auch von hutablage und rückbank verdeckt![/ironie]
Ich hab wegen der Position der TMT jedenfalls keine Probleme, der Einbau ist sicher auch ungleich niedriger als das, was du vorhast.
Passen im CUore vorne 16er oder kommen 13er rein? Oder irgendein eigenes komisches system?
Richtige dämmung nicht vergessen!
grüße
david
N!ghtfly
#37 erstellt: 26. Feb 2008, 00:05
Dämmung ist geplant, bin nur noch nicht ganz sicher ob mit Paste oder Alubutyl...
angeblich passen 16er rein... werd ich testen...
Hab mich inzwischen mal so umgehört und werde wohl ein 2 Wege-System von Rainbow probieren... die kann ich bei nem Laden hier in der Nähe testen und probieren ob sie in meine Türen passen...
Subwoofer hab ich einen von Ampire in geschlossenem Gehäuse (als Rock/Metal Hörer)...
Johannes
Lautsprecher- neben Stromkabel?
Horch_A3 am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  3 Beiträge
Stromkabel legen im Astra-G Caravan
Spl-Mistress am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Stromkabel Plus UND Minus legen
MotoXralf am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Wohin Endstufe + Stromkabel Golf IV
_Nik_ am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Stromkabel zur 2. bat
GaSS am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  3 Beiträge
Wieviel abstand zwischen Chinch und Stromkabel?
crees01 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Welche Stromkabel
nitr8 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Jay8404 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Stromkabel
Herian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  11 Beiträge
Hitze & Stromkabel
r@fi am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.759
